Každá čína je hračka s velkou nepřesností hlavně uložení vřetene. Nedá se vrtat ani 8-čkou vrtákem aniž by vřeteno v litině "nelítalo" a tím pádem rozvibrovalo celou konstrukci. Máš dvě varianty....1. levná a rychlá a FUNKČNÍ je vyvrtání M6-M8 pro šroub s kontra matkou na čele dole asi 1cm a tím zafixuješ (přitlačíš vřeteno na zadní stěnu litinové hlavy). Okamžitě budeš s tímto zázrakem v jiném levelu a vrtání začne být radost s neskutečnou přesností bez náznaku jakékoliv vibrace. 2. dražší a náročnější je shodit a rozebrat celou vrtací hlavu do posledního šroubku a zanést tento kus ničeho s vřetenem za nějakým šikovným soustružníkem co ti vyfrézuje do litiny větší otvor na který z nového materiálu vyfrézuje přesný redukční kroužek, který "nalisuješ" do vyfrézovaného otvoru v litině. Tím získáš dobrý pocit s neskutečnou těsností vřetene ...obě varianty fungují a je nutnost některou si vybrat
pokud to neuděláš, tak jsi si koupil sakra velké těžítko...protože na vrtání se nedá použít téměř žádná bez zásahu kutila. A moje nebyla výjimkou.
Poslední úpravu dělat nemusíš, ale mě to neskutečně štvalo při vrtání hlavně do nerezu či velkého vrtáku (od 13-ky výš), kdy se stůl začal při záběru prohýbat dolů. Zrušil jsem uchycení litinového stolku s posunem a nahradil řešením jako mají malé vrtačko-frézky. Tedy točením kliky posouvám celou vrtací hlavou s trubkou a stolek je uchycen dole na pevné základně s křížovým stolkem. Teď jde použít i na malé frézování a hlavně vrtání hlubších děr bez vyosení.
Editoval Discovera (03-02-2015 15:07:52)
Discovera dakujem za fotky tak som sa do nich zakukal ze som zabudol na emaily aj podakovat mas ju krasnu !!
Tino co kus to original ziadne niesu take iste moja ma tiez volu pri vrtani sa to prejavuje vybraciou ale diery su presne niesu vajicovite jedina mucha je tam ta vybracia
ale vrtat sa s tou mojou da v pohode mozno som trafil o trosku lepsi kus nez Discovera a niektory maju aj kus bez voly ale to je jedna z 10. Riesenia studuj z discoverovych fotiek je ochotny pomoct tak sa nemusis nicoho bat
inac tuto masinu zohnas aj v 400v za tu istu cenu konstrukcia je to dobra akurat stredova rurka je o daco tensia keby bola tuhsia tak je to VELMI dobry stroj za tu cenu takto je to priemer koniec koncov budes na tom vrtat len nejake diery s protikusmi a to ti bude stacit
vyhoda je mk 2 kuzel takze vyrazis hlavu a naraziss xx velkost vrtaku
dlho som vyberal stroj do 300 euro a lepsie som nenasiel
tu z lidla velmi chvalia akurat nema rychloupinaciu hlavu a neviem ci ma MK kuzel navyse je mala ...
vrtacky su 80 cm 100cm a tych 20 cm k dobru pomoze + 3 cm vecsi vysun vretena
Na domáce vrtanie stačí ktorákolvek. Ked chce niekto profi stroj,na ktorom navyše chce i frezovat,má sa poobzerat po niečom lepšom. Obe su apakujem na domáce použitie a nie na podnikanie. Kto doma potrebuje frezu alebo super robustnu vrtačku? Je predsa lacnejšie a rýchlejšie zájst za niekým,kto má na to vhodné vybavenie. Kupovat lacné hoby stroje na profi nasadenie je na zamyslenie. Ked na to niekto nemá,nech sa do toho radšej ani nepušta,može raz narazit na problém,ktorý vyriešit nebude vediet,pretože vybavenie nemá žiadne,ale kšeft chce. S tou Lidl starší typ som zatial vrtal len 15 mm vrtákom do 25 mm ocelového plocháča a dalo sa. No predvrtal som,s 15 mm vrtákom sa trafit na miesto kde to chcem vyvrtat je problém,je lahšie to predvrtat a materiál sa potom upevnuje podstatne jednoduchšie. Tiež je potrebné pri každom vrtaní poriadne zafixovat materiál,inak bude i otvor 6 mm šišaoid. Ked sa zverák dobre zafixuje,nie je problém vyvrtat otvor i 15 mm kruhového prierezu. Rozsah zveráčika je ale pomerne malý,takže masívnejšie kusi neupneš.
Editoval Brembo (04-02-2015 13:34:55)
Pozerám stroje v Maďarsku, velká poctivá stĺpová vrtačka cca 210eur http://olx.hu/hirdetes/allvanyos-furoge … 2gCaW.html
alebo stolová za cca 160eur http://olx.hu/hirdetes/allvanyos-furogep-IDC3p5.html
Tieto stroje sme mali vo firme, sú porovnatelné s VS13.Obrovský rozdiel v cenách oproti Slovensku, kto to nemá ďaleko oplatí sa pouvažovať...
Editoval Robi G (04-02-2015 17:38:44)
Davam si do poriadku nastrojarsku frezku. Som sprt o tom ziadna ale momentalne som dosiahol svoj vrchol minania penazi.
Loziska v cenach okolo 70e-120e to uz je normalne. Ale teraz musim pozhanat jedno axialne v cene dost vysoko cez 500e...
Ale poviem vam to vretno je tuhe fest :-)
V madarsku sa da kupit fakt vela veci ale ako u nas treba davat pozor co kto predava.
Ako sa prejavilo opotrebované ložisko vretena?
tak tie ceny su uplne ine ako u nas...SO 545 napis mi do emailu typ popripade rozmery toho loziska skusim sa nan popytat skladnika
Vreteno sa slusne hreje.
Mam ho v servise. Hadzalo 0,01mm .
Dal som ho vybrusit. To uz prebehlo uspesne. Pri zmontovani a zatazeni po cca 10min hreje viac ako je zdrave.
Su tam 3loziska jedno cca za 100e jedno za cca 10e vsetko v presnosti P5 a to axialne za cenu cez 500e....
pavol.sk mas mail .-)
Robi G tie madarske sa sem tam u nas objavia na bazosi ako inac cerstvo natrete takze prirazka 100 euro kukam ze sa to na tych madaroch fakt oplati
SO 545 och tak to je palka riadna o.O
Brembo ano suhlasim navyse hociaka stojanova je velky krok v pred oproti obyc. rucnej vrtacke
Discovera,myslím že tie ložiská ti dlho nevydržia. Nerozoberal som to,no mali by tam byt skor axialne ložiská-pri vrtaní su najvačšie axialne sily a pri frezovaní radiálne. Ale ako píšem,neviem naisto,že aké su tam ložiská.
Brembo: Ložiska jsou tam všechny FAG což jsem hleděl a zahřálo Věřím, že to vydrží dlouho. A až odejdou koupím nová. Cena těchto kousku nebude cenou ani třetiny této vrtačky. Dvě ložiska mě nezabijí
Editoval Discovera (05-02-2015 20:20:02)
Discovera ale uz pozna hranicu toho stroja a vie co si dovolit a co nie
Editoval TaggerxXx (05-02-2015 23:20:19)
momentalne som zmeteny
ako ma vypadat zvar s mig/mag niekde sa obdivuje kresba ako kvapky na youtube som kukal profikov a tiez to mali kresby ako kvapka, naopak som ale cital ze pekny zvar ma byt hladky ako dolu
viem ze nieje taky rovnomerny ale ide len o kresbu
alebo
Spodni foto je studenak jako prase.
podla coho sa to da zistit ? Precital som uz nejaku tu literaturu ale toto tam vysvetlene nebolo....
Dakjem za odpoved
takze spravna kresba je taky ako hore ?
mne sa zzase zda ze ten spodny som zatavil lepsie ako vrchny
Mohl by jsi sem dát Kramliku foto té špatné sady . Např. v ráčně z Tony co mám já (bolševiská) obyčejné západky nejsou .
Honza nehodnotil kresbu, jako laik mám za to, že jemnější je hezčí. Studeňák není řádně vtavený do materiálu, zejména ta spodní část housenky. Když po tom dílu bacíš palicí, tak uletí.
naopak spodnu cast natavilo urcite dobre ba az presla na druhu stranu materialu myslim si ... diel je namontovany uz si to moc nepametam rozoberat to dufam ze uz nebudem
no spravime to takto zoberem zo zbernych vela cisteho materialu kupim hruubsi drat teraz mam len 0.6mm a je to celkom hruby material
kupim drat 0,8 aspon zacneme skusat a budem postovat fotky zatial budem dalej citat rady skusenych
dakujem coskoro bude update a nahram viac fotiek !
to: Tagerxxx , nevies ako ma vypadat zvar? Ved kedysi si tu daval fotku nejakeho vypalku zvareneho magom a ten zvar bol celkom slusny
Jak má vypadat svár?
Buď tak - http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_1278.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/ … ie0122.jpg - drátový puls
a nebo tak - http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_0255_1.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Jerab/#IMAG1133.jpg - normální puls
případně tak - http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_0322.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_1107.jpg - klasika bez jakéhokoliv pulsu
Editoval Rellik (31-03-2015 19:25:24)
HonzaKovo napsal(a):
Pravdu díš-je to totálně blbě položené.Natavené jsou jen boky,na základnu to víceméně steklo.....Ovšem je pravda že kresbu má jemnější-ovšem k čemu když je tam zároveň nepřípustná vada.
jafi : pravda ten svar bol krasny vzorka z nejakej zvaracskej skoly bol tiez hladky
zmiatlo ma len to ze na par zahranicnych forach kde sa ukazovali zvari obdivovali prave "vlnky" ako pri tigu ja som sem raz nahral fotku bol som upozorneny ze to nieje spravne ze mi to tam len "kvapkalo"
Rellik : Dakujem! Presne toto som potreboval vidiet nech viem kedy si mozem povedat toto vypada ako zvar
Este poprosim ako z fotky poznate ze je studeny ? (neobhajujem ho je to mozne ) Len ma to zaujma
Ani neviete ako mi prave tieto drobnosti pomahaju. Dakujem vsetkym ktory mi pomahaju a upozornuju velmi si to cennim !
Tagger poznas to velice snadno, spodni plotna neni natavena a svar je tam prehrnuty jak predkozka
Nez budes varit jako Rellik to musis vyvarit jeste hooodne dratu nicmene pokud se budes snazit a jsi trochu zrucny neni to nerealne. Mohu doporucit youtube a dat vyhledat welding, najdes spousty rad a tipu. Jedna vec je slovni popis a druha videt to na vlastni oci. A hlavne ze srackovou svareckou hezky svar neudelas, staci aby zacukal drat a hezka kresba je v prd...
PS: Mas dobry pristup, neurazis se pri kririce a hledas zpusob jak to udelat lepe. Takovym lidem ma smysl pomahat.
Editoval HonzaKovo (01-04-2015 09:33:03)
HonzaKovo Zvaram Jassicom 160 takze by to malo ist, zatial som nevyvaril ani jednu flasu ani drat
drat mam 0.6mm co je na tento material s ktorym som pracoval maly ... nastavujem si to podla tabulky potom si to jemnejsie pristavim podla pocitu ( kde toto je uz o poznanie lepsie ) prv som daval slaby posuv dratu ....
yt prehladavam aktivne nasiel som tam vela machrov aj som s tade nieco pochytil lenze tam su preferovane viac menej TIG videa
takze zase daco povarim a pridam fotky uvidime ci bude postup !
I slabou svářečkou a tenkým přídavným materiálem se dají dělat velké sváry(v několika vrstvách)základem však je jejich správné položení a nenechat lázeň předběhnout drát(elektrodu)-postupovat plynule a očekávaný výsledek se stoprocentně dostaví.Snad ti to trochu pomůže
https://www.youtube.com/watch?v=Sb9gHGe9024
