#26 26-03-2014 20:43:38
Re: Můj "upgrade" - KITin 165
chlapi, kam na ty Parweldy chodíte.
#27 26-03-2014 21:05:49
dufam, ze to nebude posudene ako reklama, ale ako rada
ja som objednaval tu:
http://www.hala-welding.cz/
akurat som musel trosku dlhsie cakat - chcel som model "fronius" s ovladanim UP/DOWN na horaku, 8m, model na mensie keramicke hubice (SR9)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_imag0159.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_imag0160.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_imag0161.jpg
to pripojenie k zvaracke vyzera dost "lacno" - je to predsa len cina, chcem tam dat original fronius bajonet
horak pouzivam asi tyzden, zatial je to ok
Editoval rcp (27-03-2014 20:12:20)
#28 27-03-2014 14:57:29
No nevím, mě to připojení nepřijde nějak lacině udělané. Dokonce to mám koaxiální vedení plynu přímo v kabelu...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_parweld_1.jpg
To bys musel říct o každém TIG hořáku, že je proveden lacině. Spíš u některých Binzelů to vypadá ještě laciněji, pokud tohle máš za laciné... wink
Editoval Rellik (27-03-2014 14:59:45)
#29 27-03-2014 17:25:38
Rellik napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … weld_1.jpg
to koaxialne vedenie bude vo vsetkych plynom chladenych parweldoch - podla katalogu pouzivaju jeden typ koax. vedenia (asi plynova hadicka opletena medenymi vlaknami), s mosaznym  zavitom na oboch koncoch.
na jeden nasrobuju "kolienko" horaku a na druhy prislusnu koncovku kompatibilnu so zvarackou.
ta moja "lacna" koncovka je tiez "koaxialna", tak ako je u froniusu zvykom - to chlapci z parweldu este zvladli.
vadi mi akurat ten gumeny navlek na tej koncovke - ked sa snazim zaistit bajonet v zvaracke pootocenim, tocim tym navlekom, ale nie mozasnou koncovkou v navleku (koncovka je sice sestihranna, ale ten gumeny navlek je nieco ako velka nezmrstena zmrstovacia buzirka smile )
ale ako som uz pisal, vyriesi to vymena za original fronius bajonet aj s plastovym krytom
Editoval rcp (27-03-2014 17:30:33)
#30 27-03-2014 18:11:24
rcp díky za typ. Není ta guma jen málo nastrčená?
#31 27-03-2014 18:14:51
Jo takhle. Tak já to dnes prvně zkoušel a rovnou jsem točil jen tím krajním prstencem přes který jde i plyn. Nebyl žádný problém to dobře utáhnout.. wink
#32 27-03-2014 20:08:34
ked si pozries moje fotky, uvidis, ze ja tam ten plastovy prstenec nemam
mosazna koncovka na migatronic/esab ma plastovy prstenec, mosazna koncovka na fronius ten plastovy prstenec nema, je cez nu pretiahnuta len ta guma, ktoru mas ty za prstencom.
esab/migatronic tieto horaky dodava spolu so svojimi zariadeniami, mozno preto to parweld viac "vymakal" smile
#33 28-03-2014 20:48:53
rcp: Tak to jo, ten tvůj vypadá jinak to je fakt. Já jsem se svým spokojen. smile
Jinak pokud by měl někdo zájem o ten můj starší hořák PARWELD písněte mi mejla wink (snad tato nabídka není mimo pravidla)
#34 28-03-2014 22:41:16
Rellik napsal(a):
cele je to skladacka
rovnake mame: - rukovat
                        - hadica (kabelove vedenie)
rozdiel je v: - silova koncovka (bajonet) na pripojenie zvaracky
                  - elektricka koncovka (konektor) na ovladanie
                  - telo horaka (kolienko) - ty mas na velke keramicke hubice (SR17), ja mam na mensie keramicke hubice (SR9)
                  - modul ovladania (tlacitko v rukovati) - ja som povodne jednotlacitkove vybral a doobjednal som tam modul s dvoma packami (vymena trva asi 10 sekund)
vela je toho pokreslene v katalogu:
http://www.parweld.co.uk/wp-content/upl … ROTIG.html
rozne moznosti ukoncenia (konektory), ako objednat:
http://www.parweld.co.uk/wp-content/upl … _Order.pdf
spotrebak pre SR17 a SR9 model:
http://www.parweld.co.uk/wp-content/upl … mation.pdf
komplet katalog parweld:
http://www.parweld.co.uk/wp-content/upl … 12_13.html
(tigove horaky a prislusenstvo zacinaju niekde od strany 132, komplet konektory aj s vyobrazenim niekde na strane 176)
ja som s nim zatial tiez spokojny - mam dva origo fronius horaky (jeden so skutkovacimi "TTG 1600P" a jeden s nasuvacimi "TTG 1600A" hubicami) a tento parweld
froniusy mam uz dlhsi cas, vydrzia toho dost, som zvedavy, kolko vydrzi parweld
mal som aj kemppi, ale ta rukovat mi nejak nesadla do ruky
#35 29-03-2014 08:01:14
Dík za odkazy. Spotřebáky pasují i od Binzelu. Stejně tak i kryt elektrody. Samotné tlačítko je výměnné, můžeš ho koupit i na Migatronicu http://shop.migatronic.cz/inshop/files/ … omplet.jpg je tam výběr různých typů. Jen bude zelené.. smile Samotné díly přímo na parweld jsem v čr nenašel. Teda krom spotřebáku a to ještě jen na mig hořáky. Nikde jsem nenašel třeba zmíněné tlačítko, nebo jiný díl...
#36 29-03-2014 10:43:31
Rellik napsal(a):
na farbe by nezalezalo, ale migatronic nema "fronius style" tlacitko, pokial chces nahradne diely skus http://www.hala-welding.cz/ , mne zohnali, co som potreboval - akurat to chvilu trvalo
spotrebak je kompatibilny, ten zozenies kdekolvek
#37 29-03-2014 17:58:05
rcp: momentálně už žádné náhradní díly nepotřebuju a pokud píšeš, že to celkem trvalo, tak si je rovnou můžu objednat z anglie smile
Jinak dneska celodenní testování při sváření nerezové skluzavky na hřiště pro potomka... smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_hriste_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_hriste_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_hriste_3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_hriste_4.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_hriste_5.jpg
Jinak koho by zajímalo kolik jsem za celý den vypatlal plynu z "hasičáku", tak cca 50Bar (při 5l/m)- naplněný jsem ho měl na cca 110Bar a zbývá mi ještě cca 60Bar. A to jsem průběžně svařoval od cca 8:00 do 17:00 s hodinovou pauzou na oběd a kafíčko smile Takže pokud někdo váhá nad hasičákem kvůli jeho "výdrži", nemusí se bát, že ho bude mít hned prázdný... smile
#38 02-04-2014 17:24:58
Tak už jsem svářečku vyzkoušel i na slabší nerezové materiály, včetně trubiček:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_valec_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_valec_2.jpg
Kolečka z paletovacího vozíku (bez gum)+ nerezové trubky (osky), plechy a trubičky rám. Malému se "valačka moc líbí... smile Když jsem byl malý, mel jsem jenom ty kolečka... smile
Musím říct, supr! smile
#39 02-04-2014 18:00:11
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Rellik napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … alec_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … alec_2.jpg
big_smile big_smile big_smile big_smile
A nechtěl bys mě adoptovat ?? Hrál bych si, vozil se na skluzavce a vůůůbec bych nezlobil. big_smile
#40 28-06-2014 12:31:58
Tak jsem si přes týden v práci předělal další hasičák a tak už mám zásobu. Zrovna jsem si je i naplnil. V malém mám aktuálně 150BAR ve velkém 100BAR. To už snad na chvilku vydrží... smile
Dnes dostaly oba dva nové kabáty, ať to trochu vypadá.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dsc_1610.jpg
#41 28-06-2014 14:52:33
Rellik napsal(a):
Klobuk dole taketo neznicitelne hracky :-D
keby si hladal co na vianoce tak treba posunut az dolu aby si to ocenil
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_clipboard.jpg
Editoval ihlan (26-12-2014 01:49:35)
#42 24-12-2014 20:20:51
Tak mám pár nových "hraček" k pro tigování http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_tig.jpg
Už se těším jak to vyzkouším... smile
#43 24-12-2014 20:32:55
tiez som podobnu sadu kupil. a spokojnost.
#44 26-12-2014 01:52:34
Relik> cena a link na stranku ? Presne tuto sadu  som tam neobjavil
a mozes robit traktorcek s radlicou (ktory je v prispevku vyssie)
dalsie vianoce by si mal stihnut smile
#45 26-12-2014 09:28:37
Cena i s dopravou byla cca 1200,-kč (~43€) smile Jinak jsem to bral přes EBAY a ne přes jejich obchod http://www.ebay.co.uk/itm/111232284774? … EBIDX%3AIT
Ještě bych to chtěl rozšířit o sady dlouhých keramik jelikož několikrát se mi stalo, že jsem musel vařit na "dlouhý drát".
http://www.ebay.co.uk/itm/TIG-KIT-Long- … 19e589d865
http://www.ebay.co.uk/itm/TIG-KIT-Long- … 19e589d867
Traktorek klidně můžu vyzkoušet... Jen co půjdu do práce, tak si naberu a nařežu materiál, doplním argon... Není to špatný nápad na vyzkoušení těch plynových čoček...
Jinak ještě přidám foto té skluzavky:
http://2i.cz/2i/t/3646d0fa29.jpg
http://2i.cz/2i/t/0575e3c91a.jpg - už i s madly.
Na jaro mě ještě čeká dodělat střecha... a bude hotovo.. smile
#46 27-12-2014 10:50:56
Tak dnes jsem ještě dokoupil za 49,- nezbytný organizér a zase to vypadá o něco líp... smile
http://2i.cz/2i/t/4eec7a5083.jpg
#47 16-01-2015 15:38:18
Tak jsem dnes zkoušel rozdíl mezi obyčejným hořákem a hořákem s plynovou čočkou. Zatím závěr zní. že s plynovou čočkou je svár trošku čistější a lesklejší. Pokud bych to měl definovat jako fotograf, tak má větší kontrast. smile
Testovací materiál: Plech 3mm koutový svár PB, průtok plynu 8l. Svářečka nastavena u obou horáků na 90A, 0,3s náběh proudu, 0,7s dohoření s koncovým proudem 50A, 3s dofuk. Přídavný materiál 2mm Tigrod, teď nevím konkrétní typ, ale je zejména pro sváření vysokotlakých trubkových rozvodů... Ale to je celkem jedno, jde o výsledek.
http://2i.cz/2i/t/f93385af7c.jpg - Celkový pohled
http://2i.cz/2i/t/db11a78d5e.jpg - čočka
http://2i.cz/2i/t/ac66d0fa29.jpg - klasická hubice
Závěr? Při správném seřízení a správného svařovacího postupu není rozdíl téměř žádný... I s klasicky sestaveným hořákem se dá "vykouzlit" čist svár...
Nicméně rozdíl je možná v průtoku plynu, že s tou plynovou čočkou jde stejný svár udělat s nižším průtokem plynu. To jsem neměl možnost zkusit, jelikož už jsem pak neměl čas... sad
Sorry za  foto, je to z mobilu a ten testovací kus jsem zapomněl v práci. Jinak bych ho nafotil líp... smile
#48 11-02-2015 22:39:59
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
Taky sem poridil cocky, ale kratsi verzi, lip se mi s ni dela
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5289_10856843_10203299187948712_4620594240209936267_o.jpg
#49 31-03-2015 20:17:51
Tak jsem si dnes do mé "měštácké" dílny nainstaloval nové osvětlení - http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna/ Chtěl jsem původně nainstalovat zářivky, ale když jsem zjistil, že za senu jedné zářivky dám tři výkonné LED "halogeny", tak volba byla jasná. Jeden má mít výkon obyčejné 75W žárovky. No svítí to fakt pěkně. Ještě musím kabeláž hodit do lišt.
Jinak bohužel po přestěhování z mé rodné vesnice, kde mám dílnu o velikosti cca 6x6m se musím spokojit s tímto (2x3m). A to ještě musím přehlížet, že tchán je bordelář a ten ponk není většinou ani vidět sad
Dále jak mám ty argon flašky, tak tam ještě bude stát svářecí stůl ve výšce jako je ta vrtačka. Vše již mám připraveno, jen ho stačí svařit... A pozorným jistě neušlo, že součástí dílny je přípojka plynu s měřákem. Nevím proč je to vedeno zrovna sem, když hned za zdí je kotelna... Ale to už je nejspíš jedno, páč s tím nic nenadělám... sad
#50 31-03-2015 21:07:27
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Teda valec super napad. Kolecka na nej mam.
Ja delal prckovi pokladnicku auto . a pak hracky delo ,kamna,bojiste atd hlavne jsou to nerozbitne hracky :-)
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … img722.jpg
Editoval martinv (31-03-2015 21:08:07)
