Dobrý deň, vie mi niekto poradiť ci je mozne zvarit vrtak na beton? je to vrtak od makity a novy je dost drahy, rad by som vedel ci by sa to dalo nejaku urobit. Dakujem
radšej nový. Tak to už nikdy nezvaríte aby to nehádzalo. A ked to hádže,otvor je všelijaký,priemer otázny a o vibráciách sa nemá zmysel bavit.
Jednak těleso vrtáku nejni močka ocel, tudíž kdoví jaká svařitelnost a druhak to zas praskne v místě sváru ![]()
Slayer85 napsal(a):
Pravděpodobně ano. Vrták je dost dynamicky namáhaná součáska.
Nicméně tyto materiály jsem svařoval s největším úspěchem TIG metodou s použitím příd. mat. ER312. Samozřejmě záleží na základním materiálu a je velmi důležité být opatrný s vneseným teplem... ![]()
mozno bude zvaranie drahsie nez vrtak
Brembo napsal(a):
o to házení neboli svaření do roviny to bych problém neviděl ale jak už tu napsali jiní spíš problém svařitelnosti, zase na druhou stranu skusit a buď a nebo, kolikrát se povede několikrát zase né, kamošovi sem na vrták frézoval na konec šestihran aby to mohl upnout do klasické hlavičky a obrobitrlnost snadná, ale to tělo bylo jakoby do kuželu no bodejť ono to bylo tak opotřebený
jde o to, co chseš svařit. pokud tvrdokov, tak nevím, snad letovat. Ale prodloužil jsem si takhle několik vrtáků- potřeboval jsem průměr 40 a délku 1,2 metru. V originále bych se nedoplatil. Tak SDS max vrták 20 cm dlouhý přeříznout v poslední čtvrtině, aby se vepředu zachovalo co nejvíc spirály. Pak vevařit v CO2 coulovou bezešvou trubku od topenářů. Je pravda, že první sváření moc nedrželo, podcenil jsem přípravu ploch sváru. Po opravě už bylo vše OK, Hilta mlátila jako ďas a prostup zdí se podařil, jen se muselo často vyjíždět vrtákem ven, aby se drtí neutemoval...
no nieco podobne som urobil aj ja, akurat ze som na koniec spiraly navaril 3/4 ruru a ako uchyt do vrtacky pom pouzil plochy sekac sds max, to co som potreboval som urobil, ale po rozobrati a naslednom skuseni sekaca sa po dvoch troch uderoch zlomil, vrtak vydrzal asi 5 cm vrtania do betonu a potom praskol aj on. a je mi luto to vyhodil, tak rozmyslam co by sa s tym dalo urobit... ten sekac som skusil zavarit co2, ale nevydrzalo to. proste pri zbijani to praskne...
chlapi kupoval som pri minulorocnej domovej prestavbe par vrtakov do betonu.
nic znackove. najdlhsi tusim 80cm priemer nad 20mm za par ecok nic co by sa nedalo zaplatit ako napr u Bosch.
Svoju pracu odviedli nad ocakavanie a verim ze pre moje potreby ich nedobijem ani do konca zivota.
To iste pri korunkovych vrtakoch. Cena jedneho u Bosch cca 150e
kupil som noname vidiovu sadu za 50e sada od 30mm do 100mm SDS a SDSmax nadstavec.
tiez odrobili co mali a su OK .
mozno by slo spekulovat a nieco vymyslat ale obcas to nestoji zato.
Ke svařování vrtáků jsem dnes udělal nový poznatek-při převrtávání 16mm děr mi na předposlední ulítnul vrták 16,5mm(kousek od přechodu stopky do šroubovice).Zpolohoval jsem ty 2 kusy podle velkýho radeca hodil do roviny s menší mezerou(cca 1,5-2mm),ty 2 kusy lípnul tigem k sobě,rychle klešťovýma svorkama pevně zafixoval,ohřál horkovzduškou na 250C a za použití starého vrtáku d3 svařil.Tu poslední díru jsem dodělal a vrták drží.Nástroj už to asi nebude plnohodnotný,ale jako nouzová oprava proč ne?Že to funguje už mám potvrzeno na opravě jednoho tenčího vrtáku.
Na prodlužování vrtáků SDS+ a SDSmax používám elektrodu OK 67.45 bez nejmenších problémů.
Sekáče navařené OK 84.84 vydrží víc než nové.
