Dobrý den pánové,
nemáte někdo ke sdílení studijní materiály k IWT/EWT?
To je skoro zbytečné shánět studijní materiály, protože při zahájení kurzu je dostanete, neboť jste si je v ceně kurzu zaplatil. Jsou to obvykle troje mnohasetstránková skripta vydávaná firmou ZEROSS. A informace v nich jsou pak ještě docela výrazně rozšířeny při přednáškách k jednotlivým tématům.
No to vím, jenže jsem se tím chtěl dovzdělávat v klidu se připravovat, stejně budu smět začít s kurzem až po 3 letech praxe, teď jdu teprve dělat svářečáky a pak od práce. A to ještě nevím jestli mi někdo uzná maturitu z gymplu, nebo budou striktně chtít z technického oboru...
už je mám díky za název té společnosti našel jsem na netu v pdf
Editoval volnmar (29-03-2015 10:55:20)
Volnmare prřihlas se do SSI shafer. Tam mají gymnazisti co se nedostali na vyskou dveře otevřené. Nevadí že nic neumíš stačí ti jen němčina a to že jsi mlydý a tvárný.
