Zdravím vespolek. Mám možnost mít 20l kyslíkovou flašku (prázdnou se zbytkovým tlakem), kterou bych si posléze chtěl plnit Argonem. Ptám se: bude v tom nějaký problém, nebo se to postupně vyčistí (čistota argonu) po několikerém plnění samo? Co jsem si předělával hasičáky, tak jsem měl vždycky vhozený i ventil, takže flaška se vyprázdnila úplně a navíc před montáží nového ventilu jsem ji vyfoukal argonem, takže čistota plynu byla téměř zachovaná.
Díky za případné odpovědi...
Problém bude jen s vypláchnutím, protože je plná kyslíku. Mě lahev po výměně ventilu nejdříve vypláchli tak, že naplnili Ar na cca 20Bar a vypustili. Pak naplnili. Při sváření to už pak nedělalo problém. Když je v ní kyslík, tak bych nejdříve 2x vypláchl dusíkem (naplnit na cca 20Bar a vypustit, a pak normálně naplnit Ar. Nebo jednou vypláchnout dusíkem a pak vakuovat a naplnit Ar. Čistý kyslík bych si netroufnul odsávat vývěvou.
Neviem odkiaľ si , ale skus ju v Polsku vymeniť za argonovu ....
Díky za rady, takže když ji ze dvakrát napustím částečně argonem a vypustím a pak teprv napustím normálně, neměl by být problém? To bylo supr... ![]()
m.evil - Polsko je trochu víc z ruky... (cca 130km vzdušnou čarou)....
Mělo by to stačit, když tak tu první nápň spotřebovat na černé, nebo nerez. Další už jistě bez problému i na Al. Měto po jednom výplachu nedělalo problém ani na Al. Ale v lahvi byl vzduch (20% O2)
V tom předchozím jsem napsal blbost. 2x vypláchnout dusíkem a pak normálaně Ar. Správně jednou dusíkem, podruhé Ar a pak normálně naplnit. Ten dusík jen kvůli ceně. Nebo 2x vypláchnout Ar.
Cenu neřeším, argon mám v podstatě neomezený a zadarmo... Takže to 2x propláchnu tím argonem (dusík nevedem) a pak to napustím... Hliník svařovat nebudu, pouze nerez a černé (zhruba 50/50). Takže by to mělo být ok... ![]()
Díky za info... ![]()
