Dobry den.
Mam technicky dotaz budu svarovat kamaradovy stolni lampu. Nicmene jedna se o vic druhu materialu . stojna bude ozubene kolo z ocelolitiny na ni prijde privarit uredne znehodnocena pistole CZ 24 a na pistol prijde privarit zaver z pusky mauser k 98 ktery sem vyzihal abych ho vubec provrtal.Na zaver z mausera prijde privarit uz jen trubka 11373 pote prinytovat stara rezava derava helma.
Takze ted resim cim svarit ocelolitinu k ramu pistole, metoda MMA elektroda 92.60. ??? Dal na pistol privarit zaver z mausera napadlo me pripajet to autogenem mosazi ? Taktez pripajet tu trubku 11373 k pistoli mosazi?
Omlouvam se ze sem  dal dotaz sem
tak to bude zaujimava lampa,ked to bude hotove hod sem dake foto
Jj fotku urcite dodam kdyz se to povede
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 32548.jpeg
Editoval martinv (19-03-2015 19:19:56)
Neco na tento zpusob .
Nejsem moc fundovaný v tomto, ale v zásadě je většina ocel, tudíž bych svařované plochy vyžíhal a nahulváta svařil
No taky reseni . uvidime co z toho vznikne :-)
Poviem iba svoj názor, ten nemusí byť smerodajný, ale. Keďže sa jedná o militárie a súčiastky zbraňových systémov, povedal by som, že každý zvár prispeje ku gyčovitosti a k zvýraznení neprofesionalnosti zhotoviteľa diela. V zbrojarine od nepamätí platí, že okrem kováčskeho zvárania sú zvary neprípustné. Je možné ale použiť spájkovanie mäkkou spájkou a pri kapilárnom spájkovaní sa získa značne vysoká pevnosť. Príkladom môžu byť napr brokovnice a trojaky, kde sa klavňové zväzky a rôzne lišty takto spájkujú a tiež pútka na remeň a.i.
No jasny to chapu. Nicmene neni to muj napad ja osobne radsi vyrabim repliky zbrani. Tak sem zkusil mosazi pripajet zaver z mausera k te pistolce a kupodivu to drzi  k vyzihanemu zaveru jsem MAGem privaril tu 11373 trubku a zatim asi dobry. Jen sem zjistip ze tam nemuzu protahnout kabel
Tak uz i pistolka privarena elektrodou k ozubenemu kolu a dobry. Kabel protazen
