#51 15-03-2015 01:21:30
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Koncovky jeklů + svařování nerez závěsů
muisa napsal(a):
Na tom obrázku uvádějí průměr té příruby 53 mm. To bude asi problém, protože plot  (sloupek) je z jeklu 50x30, takže by pant na každé straně o něco přesahoval...
Vychazi to na 11.5mm na kazde strane, kdyz uriznes presahujici cast nic se nestane,  matka se otoci mista je tam dost. Pokud to bude soumerne ( v ose) nebude to vadit ani na "oko".
2vyrobca: Dekuji za upozorneni, jen by mne zajimalo za co ban? Ze o odflaktute praci reknu ze je odflaknuta? V zadnem mem postu neni jedina nadavka nebo urazka tvurce te prisery, pouze konstatovani vzhledu "dila". Vsichni breci ze je malo kvalitnich remeslniku a kdyz nekdo ukaze na zbastleny vyrobek tak je to spatne? Neresim dotycneho, snad mu kritika na priste pomuze, prestal reagovat ci spise urazet tak mu snad doslo ze to neudelal zrovna dobre, stacilo to neodflaknout a vysledek by byl o 300% lepsi.
Osobne mam rad pripominky a kritiku mych vyrobku protoze jen tak se mohu posunout dal.
Jedine za co se omlouvam tak zakladateli tohoto vlakna za OT prispevky.
#52 15-03-2015 07:42:00
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Pop přečtení "duelu" se musím  zastat HonzaKovo...i když kritizoval občas na hraně tak neurážel tvůrce (na rozdíl od něj) a za sebe musím říct,že po shlédnutí brány jsem se "hodně divil" slušně řečeno...
...ale jsme tady chlapi, tak uneseme počítám těžší kalibr hodnocení: je to hnus
PS:sry za ot
Truhlář
www.pauch.cz
#53 15-03-2015 09:39:08
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Posledne moje vyjadrenie v tomto vlakne.
Nechcel som sa uz k tomuto vyjadrovat nakolko som branu robil pre rodicov s najlepsim umyslom.
Vela ludi v mojom veku (22 rokov) neurobi pre rodicov nic a nema ziadnu svojvolnu snahu nieco konat.
Fotky som pridal aby som prezentoval ake som tam daval panty.
Honzakovo, teba beriem ako uplneho provokatera, toto je holy fakt!
Urazil si moju pracu ,cize si urazil aj mna samotneho.
Zobral by som si ponaucenie keby si to povedal stylom ze toto si mohol urobit tak a toto tak.
Zial v dnesnej dobe vela ludom chyba stipka respektu a porozumenia.
#54 15-03-2015 11:08:26
jonky
Ale jo, to se počítá že jsi pro rodiče něco udělal o tom není asi debata..tak nebuď naštvanej když se to nikomu nelíbí..hlavně že jsi spokojenej a vaši taky, o to jde...vše jde vždy udělat líp...na druhou stranu co by to bylo za forum kdyby se chlapi nepoprali :-D peace
Truhlář
www.pauch.cz
#55 15-03-2015 11:29:44
muisa
Registrovaný: 01-12-2012
HonzaKovo napsal(a):
A jde pomocí té matice na regulování pantu tento celý pant vyšroubovat nebo po přivaření už branka nepůjde vyndat, maximálně jen odříznutím pantu? A k čemu je na té přírubě to "vyříznutí"? viz obrázek?
http://www.imgup.cz/images/2015/03/15/d37dd0d134c8970e1e7443ff4ba0d802.jpg
#56 15-03-2015 13:13:10
HonzaKovo
muisa napsal(a):
To vybrání je tam proto abyse to dalo vůbec sestavit tzn. matka se zápichem a do zápichu je vložena půlená "podložka" a aby tam zůstala jsou na ní udělané zámky. Vaříš po obvodu té "podložky" takže matka se stále může otáčet. Demontovat branka lze, stále otáčíš maticí až vypadne závitovka smile Jak se to přesně přivaří vidíš na foce od výrobca, vrchní fotka příspěvek č.17. Jinak na těch fotkách vidíš jak vypadá práce když se ní používá mozek. To není narážka na tebe ale pochvala brány od vyrobca smile
Když to sestavuješ a máš už panty (podkovy) na rámu přivařeny, dám rám i s panty na místo kde to má být, naheftovat, vytočit panty a ovařit.
Posledni reakce na jafi:
To že neuneseš kritiku byť možná trochu tvrdší té příšerné brány je tvůj problém, pokud se nedokážeš poučit z kritiky doplatíš na to vždycky ty. Ten mail cos me poslal plny vulgarit, hnusu, sprostoty, nadávek a osobních invektiv včetně národnostních urážek je vrchol ubohosti a slabosti. Tímto jsi ty pro mne skončil a nestojíš za jakékoliv mé další reakce na tvé ublíženecké posty.
#57 15-03-2015 13:30:06
HonzaKovo
lukkin napsal(a):
http://www.enaradinastroje.cz/eshop/mdl/kategorie/kovoobrabeci-nastroje/derovky-vykruzovaky no to je fakt palba to by mohlo někoho fin, položit.
To samé jsem měl od Hilti což si myslím není špatná značka, používáno do materiálu 2-5mm, nízké otáčky, dobré chlazení/mazání. Počítal jsem díry a výdrž vykružováku, jedna díra vyšla na 12kč. Což je víc než hodně... Metoda nákupní cena : počet děr = cena za jednu díru.
Takže to dělám stejnou metodou jako doposud. Vybroušený vrták, princip stejný jaku u vrtáku do dřeva. tzn. Velký vrták vrcholový úhel vybroušen do mínusu a uprostřed ponechán malý "navrtávák" kvůli vedení.
#58 15-03-2015 14:16:39
To je fakt, že i kdyby jsi měl koupit vrták nový, tak přijde na cca300,-, ale můžeš ho přebrušovat až do smrti, nebo než ti ho někdo ukradne.
#59 15-03-2015 14:31:47
muisa
Ještě bych se zeptal na tento problém. Sloupek z jeklu 50x30 není rovný, pokud by branka byla v rovině podle vodováhy, tak vzdálenost mezi sloupkem a brankou bude v dolní části 5 cm a v horní 6 cm. Jak se tohle správně řeší? Napadá mě navařit kousek pásoviny na sloupek, ale radši si nechám poradit. Díky
http://www.imgup.cz/images/2015/03/15/sklon3.jpg
#60 15-03-2015 14:43:10
majk
Registrovaný: 24-07-2013
od toho jsou ty stavitelné panty  ,nicméně ten sloupek po pověšení křídla se malinko narovná :-D
#61 15-03-2015 14:57:45
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No ako píše majk keď zavesíš tú bránku ten jakl sa trošku narovná pod váhou bránky. Pokiaľ by to bolo málo tak sa dá nad betónovým základom spraviť rez do jakla zo strany bránky (tak do polovice stačí na šírku kotúča)  ohnúť to do roviny a zavariť. Po obrúsení to ani neuvidíš.
#62 15-03-2015 15:30:40
muisa
Vím, že ty panty jsou regulovatelné, ale když je přivařím na ten křivý sloupek, tak budou vyosené stejně jako sloupek a pak nebude branka v rovině nebo tou regulací se to srovná + samozřejmě tím zatížením?
#63 15-03-2015 15:39:44
Nechci to nijak kritizovat, ale opravdu je ten sloupek z jeklu jen 50x30?
#64 15-03-2015 15:58:40
muisa
Ano. Na jedné straně bude branka přivařená k plotu (jekl 50x30) a z druhé ke zdi.
http://www.imgup.cz/images/2015/03/15/P1450138.jpg
#65 15-03-2015 16:31:31
majk
ano ta regulace to srovná případně srovnat stávající sloupek  nebo pant navařit rovně na 50mm (cca plocha pantu ) je rozdíl 1mm
#66 15-03-2015 17:37:59
HonzaKovo
Podle radiusu na tom sloupku typuji ze bude aspon ve trojce stene i kdyz podle fotky je to jen odhad, na rovnani nic moc. Byla by varianta okap ukoncit driv + vybetonovat zlabek pod vraty pro odvod vody od steny. Stavajici jackel uriznout a pouzit panty s plotnou a ty pridelat primo na zed. Coz z pohledove stranky veci se me zda jako nejrozumejsi reseni.
Jelikoz zed je z kamenu tak bych pouzil zavitove tyce na chemii do zdizdi pak kontramatky a klobouckove na plotnu. Kontramatkama si vyrovnas pant do roviny a plotnu pantu pritahnes klobouckovkama, ty tam byt nemusi ale vypada to podstatne lepe nez uriznuta zavitovka s normalni matkou. Vzniklou diru po vyrovnani bych vymaznul sparovkou jako je mezi kameny. Dalsi varianta je riznout flexou ctverec jako je pant a sesekat zdivo do roviny, takto to resim u stipaneho KB bloku.
Editoval HonzaKovo (15-03-2015 17:45:45)
#67 15-03-2015 18:34:24
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
muisa napsal(a):
Pánt ná v čape takú vôlu že to vyosenie nebude vadiť.Na bránu si ich navarte kludne už v dielni.Pred montážou si dajte obe krídla presne do roviny ,podložte pliešky alebo kliny npr..Nastaviť presnú polohu pántu až potom vrtať a zvárať.Potom stačí doregulovať len minimum a zachová sa rovina medzi oboma krídlami.Pre demontáž netreba vykrúcať už nastavený pánt ,ale stačí odistiť a vyraziť čap.Niektoré nastavitelné pánty sa predávajú bez kontramatky ,ale ten závit máva takú nechutnú vôlu že sa na to kývanie nedá pozerať.Určite by som ju tam použil...
#68 17-03-2015 13:26:24
muisa
Ok, zkusím ty reg. panty, nějak to snad dopadne. Ještě bych se zeptal na zajišťovací kolík u pravého křídla. Stačí trubka o průměru 1,5 cm (délka 50 cm), která se bude zasouvat v trubce o průměru 2 cm (délka 40 cm a bude 5 cm nad dlažbou)?
http://www.imgup.cz/images/2015/03/17/plutek.jpg
#69 17-03-2015 20:07:22
Robi G
To zaisťovanie mi príde slabé.Oprie sa do brány silnejší vietor ,stačí minimálna deformácia a už sa trubka v trubke ani nehne.Radšej by som prispôsobil rám a použil napr túto zástrč  http://www.umakovshop.sk/zastrc-brany-z … 47-c-1438/
#70 17-03-2015 20:48:29
majk
běžně dáváme jekl 20*20*1,5(když je brána z jeklu )  a do něj hlazenku 16mm
#71 17-03-2015 21:08:54
muisa
Jaký je rozdíl mezi touto kruhovou ocelí http://www.kondor.cz/ocel-kruhova-16mm/d-77870/ a touto taženou kruhovou ocelí http://www.kondor.cz/tazena-ocel-kruh-16mm/d-77907/?
#72 17-03-2015 21:28:28
pt.kbely
muisa napsal(a):
jedna je ocel válcovaná za tepla (s okujemi), druhá je v toleranci H11 (tažená za studena nebo loupaná za studena)
#73 17-03-2015 21:30:57
majk
přesnost první je válcována za tepla v přesnosti +-0,5mm druha je tažená v přesnosti (toleranci ) H11
#74 17-03-2015 21:53:24
HonzaKovo
majk napsal(a):
Kdyz to prozenez zar.zinkem je problem to dat dohromady. Na hlazenku se chyti daleko vetsi vrstva nez na valcovanou kulatinu.
#75 17-03-2015 22:08:30
majk
majk napsal(a):
To jo ,když do žar. zinku tak dávám hlazenku 15mm .
