Stránky: 1 2
zdar,
rád bych chtěl požádat o radu, jak na povrchovou úpravu kovu RZÍ ( nový teplem válcovaný plech, nebo radši za studena? )
stříkaní octem je okey,  trvá to ale strašně dlouho, kyselý deště jsou zatím taky nic moc, tak hledám nějakou alternativu jak to , ale  rychle  a hlavně  bezpečně!
třeba ten sajrat smíchat, nalejt do  rozprašovače to pěkně do díla.
taky by se to mělo něčím potom zneutralizovat (např. jedlou sodou...?)
nemyslím dvanáctkou plzní do hrdélka:-)
výsledný efekt podobný tomu / viz níže. ( někdy se to ještě v interiéru přetáhne transparentním lakem )
já myslím, že tady určitě na svarforu máme nějakého profesionálního šikulu či samotného praktického chemika.
na toho chemika jsem si hrál akorát na vojně v kuchyni:-)
předem děkuji za vaše cenné rady a ať se všem práce daří!![]()
Editoval tibet (13-03-2015 14:22:04)
Pokud to má vypadat jako povrchová úprava a ne že to prostě zrezlo, začal bych vhodným základním materiálem - Corten, Atmofix.
díky za dobrý tip, ale chtějí to mít rezaté.
prostě vyrobený a zavařený výrobek musí mít povrchovku, jako vzor nahoře.
tady někdo používá H2O2 (ale je to nějaké slabé)
https://www.youtube.com/watch?v=8TNAxJXMzU8
ale zase tady s ním dělají úplná kouzla, tak nevím...
1.začínají odstraňovačem nečistot
2.smíchají následující:
kuchyňská sůl
destilovaný ocet
peroxid vodíku 3%
https://www.youtube.com/watch?v=PKjBel04Gkw
Editoval tibet (13-03-2015 15:02:12)
jen pro doplnění...odmastí, pak aplikuje ocet... po vysušení octa teprve smíchá peroxid se solí (ne vše dohromady mixnout)..ten dest.ocet sá dá koupit (neobsahuje tuk)
Nicméně to je jen povrchová rez, na "prožraný efekt s nerovnostmi"  se asi používá nějaká kyselina..tam kde kupuji černění, to mají ve vývoji...
Já něco podobnýho používám na staření dřeva..jen dávám jabl.ocet, ocel vlnu popř. tanin / skalici![]()
Editoval jonky (13-03-2015 19:05:38)
čím si to neutralizoval? Mýdlovou vodou, jedlou sodou?
Editoval jonky (13-03-2015 20:38:36)
Jinak na kov je lepší včelí vosk + karnaubský vosk 2:1 + 6 dílů terpentýnu/lakového benzínu..má to lepší lesk
PS: pěkná práce,  Mildo :-)
samá hezká práce gratuluji všem a díky za tipy!
taky by mne zajímalo jako Jonkiho zdali před samotnou finálovkou se to nějak neutralizuje.
s tím voskem to nemá chybu, ale pokud žádaný efekt by měl být jako viz. níže,
obávám se, že by se to tím voskem zatřelo.
(někde jsem slyšel, že právě ten zastudena válcovanej plech by měl lépe reznout, ale nejsem si jist
na sto pro)![]()
na uvedeném videu výše mu to jde docela v poho, tak nevím...
https://www.youtube.com/watch?v=PKjBel04Gkw![]()
Editoval tibet (13-03-2015 21:35:32)
S tímhle umělým patinováním/ostařením je to běh na dlouhou trať,každá ocel se podle chemického složení chová kapku odlišně(něco stačí na pár týdnů zahrábnout do hnoje,na něco se dá jít doma se vyskytující chemií a něco jde jen chemikáliemi sotva dostupnými běžnému člověku) a dosáhnout několikrát po sobě identického výsledku je celkem obtížně proveditelné.Stejně to málokdy vypadá jako opravdu staré přirozeně zoxidované železo
milda87 napsal(a):
Taky jsem to jednou řešil,kyselinou sírovou a pak včelím voskem.....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 00_abb.jpg
to je krásný
 a k čemu to jako slouží? Proč měla být povrchovka zrovna taková?
Padělání nějaké starožitnosti nebo jak? ![]()
máte to moc kluci moc hezký!
zákazník si to žádá a má konkrétní představu ohledně povrchu, to je celý.
ve státech si s tím malujou celé stěny v pokojích.
padělání starožitností by mě však teda nenapadlo.
Editoval tibet (13-03-2015 21:59:34)
no jasný..je to trend v nábytku/design - industrial
Editoval jonky (13-03-2015 22:04:56)
Zdravim. Mam dotaz kdyz uz se tady resi rez. Budu ted svarovat lampicku z ruznych pomoci detektoru nalezenych predmetu po nemecke armade z 2 valky. Nicmene veci jsou kopane a dost rezave . svarove plochy obrousim . ale zbytek bych rad nechal hezky opatinovan. Jak to osetrit aby to pak nespinilo. Pouzit vceli vosk ?
buď zaponový lak a nebo směs vč.vosk s karnaubským..už jsem psal poměry výše
Jj uz sem to nasel. Bojuju s tabletem . moc diky
ten karnaubský má vyšší bod tání, což je u lampy celkem podstatný..teda pokud tam budeš mít obyč.žárovku :-)...vše smíchej, zahřej v hrnci na cca 90 stupnů, nech rozpustit a nechej zchladit.... pak používej jako voskovou pastu..nanést - nechat cca 1hod vyschnout a rozleštit do sucha! nesmí to lepit...
Jo a samo vosk.pastu uschovávej v uzavřené nádobě
Moc diky za navod . hned jak bude hotova tak to udelam. Bude tam klasicka zarovka 60 w a asi to moc svitit nebude.
milda87 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 00_abb.jpgto je krásný
Byl jsem znechucenej,celou kariéru koroze úhlavní nepřítel a tohle bylo jako rouhání!!!
Jedná se o stůl do kanceláře firmy,která dělá interiery....Tohle + nějaká stará deska z masivu...  Mají to tam do dneška a jsou nadšeni,každý máme jiný vkus.
Já bych to dal do černé kovářské nebo tak a to by se zase líbilo mě!
Oplachovali jsme to mýdlovou vodou a pak už normálně wapkou.Smrad strašnej,bylo to o plíce pokud to člověk ucítil bez masky.
Vosk se rozpouštěl s technickým benzínem trochu za tepla...
Jinak si myslím,že plech za studena bude chytat lišku 100% lépe než za tepla,protože okuje,které jsou na tom za tepla ho proti korozi chrání.
Já to zaznamenal na plocháčích,který nechtěly rezavět ani náhodou!
Pouzij morici gel na nerez, okamzite ti to zrezne, ale opravdu okamzite
 nejdriv zcerna a pak hodi lisku.
Všecko to je pěkné, akorát klasická "červená rez" je houbovitý a hydroskopický materiál, který v sobě uzavírá vodu i korozní činidla, sírany, chloridy.....
Jak už je na tom dostatečně silná vrstva rzi, tak to prostě postupuje dál i v poměrně suchém prostředí nějaké dílny. Vzdušná  vlhkost v dílně v rozmezí 20 - 60 % v pohodě stačí doplňovat potřebnou vlhkost k dalšímu rezivění v té rzi. . Probíhá tam třeba toto , z předchozího namoření nebo z oxidu siřičitého v ovzduší:
Železnaté ionty Fe 2+ se oxidují vzdušným kyslíkem za přítomnosti vlhkosti na železité ionty Fe. Ty se naopak za přítomnosti vlhkosti rozkládají na ionty Fe2+ a na ionty vodíku H+, které charakterizují kyselinu. Ty zase reagují s železem Fe  na ionty Fe2+ a plynný vodík H2 . A jsme zase na začátku.
Pouze některé materiály, jako je ten atmofix nebo corten a jen pouze v určitém prostředí, umí vytvořit na povrchu takovou rez, která dále prakticky nepostupuje a ten dílec dále nerezne ( rezne, ale asi 100 x pomaleji než klasická ocel)
Takový dílec jedině odmořit nebo otryskat, aby se odstranily okuje a stávající rez a povrch sjednotil. Potom v případě moření jen opláchnout od kyseliny a vytáhnout bez pasivace ven uschnout. V případě tryskání nechat pod střechou týden nebo měsíc, až to otryskané viditelně zrezne. Potom tenkovrstvou rez napajcovat něčím co stávající vstvičku rzi prostoupí a snad zpomalí její šíření. Optimálně by se to mělo nanášet při zvýšené teplotě, odhaduji tak 100 - 150 st C, aby se ze rzi odstranila ta volněji vázaná voda a tak se snad zásadně zpomalila další koroze, ale rezavý vzhled se příliš nezměnil.
Pokud se napajcuje jen stávající už vytvořená tlustovrstvá rez, prostě to bude reznout pod pajcováním dál a po nějakém roce bude ta rez z toho dílce sama opadávat, zase podle materiálu
moc díky všem za tipy a zkušenosti, nebojte se podělit o jakoukoli individuální techniku povrchové úpravy byť neobvyklou pro některé členy.
Editoval tibet (30-03-2015 10:25:54)
mám dotaz k tématu.
Mám v úmyslu vyrobit do interieru "svařenec" z rezavých součástí. Bude tvarově dosti členitý a možná i relativně rozměrný.
Máte nějaký nápad jak rez na tomto "svařenci" zakonzarvovat tak, aby nedocházelo k opadu rzi na zem?
Nějaký vosk a vtírání bude problem, protože se nedostanu všude.
Nástřik nebo máčení by možná přicházelo v úvahu, ale dost se obávám, že mi to při zasychání bude potékat a zasychající ochrana bude vytvářet nevzhledné stékance. A nechci na to následně aplikovat hadr ať to nemám "opatlané" ale hezky lesklé.
Chtělo by to možná něco co je opravdu hodně tekuté a vytvoří to jen tenký mikrofilm. Ale zase něco u čeho bych se finančně nezlomil (pokud to budu máčet třeba v 50-ti litrech).
Nejvhodněji bych volil možná to máčení, protože při nástřiku se asi také -pravděpodobně- nedostanu všude, ale nebráním se tomu.
Ochrana má být co nejvíce čirá, případně lehce nažloutlá nebo naokrovělá aby bylo vidět pod ní tu rez nebo omšelost.
P.S.: Bylo by fajn, kdyby ochrana odolávala vodě kvůli utírání prachu vlhkým hadrem.
Díky.
Dost si vymýšlím, já vím... ![]()
Stránky: 1 2
