#1 05-03-2009 22:43:18
stenky
Registrovaný: 12-02-2009
Zdravotní problémy u dlouhodobého svařování hliniku.
Zdravím všechny svářeče kteří pracují s hliníkovými materiály.Chtěl bych se zeptat na vaše zdravotní problémy při svařování hliniku.Pracuji na hliníkových svářencich zhruba 10 let a při dlouhodobějším svařování mivám zdravotní problěmy typu-bolestí hlavy,pálení v krku,pálení žáhy,krvácení z nosu,kašel atd.Pracuji metodou Tig.Pokud práci přeruším a nepracuji na hliníku,tyto problémy zmizí.Máte podobnou zkušenost?Děkuji
#2 05-03-2009 23:09:34
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Zdravotní problémy u dlouhodobého svařování hliniku.
Řekl bych, že máte všechny příznaky otravy z kovových par. Náhodou jsem tento článek četl asi před třemi dny a pověsil jsem odkaz na fóru v jiné rubrice. Pro vás to dám sem.
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebs … chCOrrrrQ-
Předpokládám, že filtrační jednotku ke kukle nepoužíváte. Pokud jste zaměstnanec, pokuste se přesvědčit zaměstnavatele, aby vám ji pořídil.
http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/ … spirators/
#3 06-03-2009 17:18:17
Ono to může být také působením ozónu, který se intenzivně vyvíjí při TIG svařování, to jest působením UV záření z oblouku na kyslík obsažený ve vzduchu. Spolu s různými výpary o které nebývá ve svařovně nouze se tento jev ještě umocňuje a vzniká množství ozónu, které může překročit povolené zdravotní limity. Při svařování Al, kdy svařovací proud bývá běžně okolo 300A  má UV záření značnou intenzitu a tomu odpovídá i značný vývin O3.
Tady jsem našel zajímavý článek o účinku ozónu, který stojí za přečtení:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1929
#4 25-12-2009 19:27:38
Kesam
Registrovaný: 13-12-2009
jsem o tom taky slyšel naštěstí nesvařuji hliník každej den ale elektrodou jo už od 21 let každej den je mi 26 let a každej den venku takže spíš to záření asi vzduch je dobrej.zatím problemy nemám a snad mít nebudu.
