#1 08-03-2015 00:32:59
KoTeLnik
Registrovaný: 18-01-2015
zapojeni potenciometr tiger 210 AC/DC
prosim o radu na ktere konektory by mel prijit zapojit potenciomert
je mi jasne ze pin 1+2 a 3+2 jsou tlacitka
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=1014257703791
#2 08-03-2015 20:03:53
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: zapojeni potenciometr tiger 210 AC/DC
Taky mám tuto svářečku a řeším stejný problém, protože 8 litrů za jejich originální poťák se mi dávat nechce. Jole.
#3 08-03-2015 20:33:42
Snažil jsem se najít nějaký manuál. Jediné co je k dispozici jsou brožury, na kterých je fotka ovl. panelu. Na panelu jsem nenašel možnost zapnutí dálkového obládání, proto si myslím, že bude automatické při připojení potenciometru. Změřil bych napětí mezi pin4 a 6. Pokud bude napětí vyšší než 5V, pak bude svýřečka reagovat na toto napětí a 5V se dosáhne zatížením potenciometrem. V tom případě bych hledal takovou hodnotu odporu, při níž poklesne napětí na 5V. Tuto hodnotu musí mít potom potenciometr. Zapojen ba měl být (jak se domnívám) mezi pin 4 a 6. běžec by byl připojen na č.5.
Pokud bude na č.4 přesných 5V, pak bych zkoušel nastavit hodnotu odporu potencimetru tak, aby svářečka přepla na dálkové ovládání a zapojení bude stejné.
Projděte manuál, kde by mělo být uvedeno něco o použití dálkového ovládání a jak se svářečka do režimu dálkového ovládání přepne a jak je tento režim indikován. To jsem na panelu nevyčetl.
#4 08-03-2015 22:34:18
KoTeLnik
jsem taky patral a nasel jsem co ktery pin znamena ale nevim co znamena to (AES)
kdyztak kdo by chtel studovat podrobneji http://ulozto.cz/xABrxSUb/fusion-210-ac … manual-pdf
4.7 Mechanised welding
The option mechanised welding enables the AC/DC to be used in conjunction with
simple automated applications. The connection is via the standard 7-pole torch
connection socket. The following signals are available:
Torch socket Pin1: Welding cycle On/Off
Torch socket Pin2: GND
Torch socket Pin3: Switching to current I2
Torch socket Pin4: +5V
Torch socket Pin5: Set value for I1
Torch socket Pin6: Arc established signal (AES)
Torch socket Pin7: Earth
Machines fitted with the mechanised welding interface the machine can also be
used with the options described in chapter 4.1 to chapter 4.4. Note: the automatic
setting of non-latch (2 step) and the minimum upslope and downslope does not
operate, and must be set manually.
#5 09-03-2015 06:14:06
Pokud bych tuto svářečku vlastnil , tak bych se dovnitř podíval . Odhad zní 2,5,4 . Ještě je jedna cesta . Existuje-li tuzemský internetový prodejce tak objednat , změřit a vrátit a sem poslat výsledek . smile
#6 09-03-2015 07:56:16
Včera večer jsem asi neodeslal příspěvek. Připojení poti bude, jak píše Bobobo.  Ta svářečka skutečně automaticky přepne na dálkové ovládání a přepne na režim 2T a vypne up down, asi zůstane zachována funkce bilevel. Tím měřením co jsem již uvedl by se mělo dát zjistit, jak svářečka vyhodnotí připojení poti.
#7 14-03-2015 22:14:01
KoTeLnik
tak jsem jeste patral a na nemeckem foru jsem nasel jak pise bobobo  a zkusil jsem to vyzkouset tak teda pin 4 potenciometr max pin 2 pot. min a pin 5 je pot. jezdec po tomto zapojeni uz jsem si myslel ze to nefunguje svarecka prepnuta na tig pri toceni pot. se nic nedelo kdyz jsem prepnul na elektrodu tak to fungovalo po te jsem zjistil ze v rezimu tig na displeji nastavim treba 100A pot. natocim na pulku az sepnu svarecku na svarovani tak se na displeji ukaze 50A pot. upravuje svarovaci proud v procentech a vsechno jsem to zkousel na horaku od migatronic ma 7 pinovy konektor ale trosku jine zapojeni konektoru a taky ovladaciho modulu pot. jenom na dva dratky tak tam probehlo par uprav http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=5142636622912 vrchni strana odpajet soucastku
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=514263663221 spodni strana
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=514263664586 propojeni jedne strany pot. na pin 2
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=1214263665356pin 1 cerny, pin 2 cerveny, pin 4 bily, pin 5 zeleny
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=14142636656914
#8 15-03-2015 11:08:44
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
AES Arc Estabilished Signal
#9 15-03-2015 11:24:06
Co jsi tím chtěl říct? číst umíme. Spíš bych uvítal popis k čemu to AES je, princip a použití, pro jaké zařízení to je určeno.
