ihlan napsal(a):
Jej moja lopatka niekto to zrealizoval .....
Len ta moja bude lacnejsia - Fronius bude mat Magic Price inak ten stroj je velky ako zvaracka odnich uff naco take hovado.
Ta ich rucka aj vibruje alebo ten zvuk ide z niecoho ineho ?
Neviem ako bude toto vodive to ukaze skuska ale teplotne to odolne bude dobre. je to jemne spletane keramicke lano.
Editoval ihlan (03-03-2015 15:28:18)
vodive to asi nebude, ale tieto tesniace snury sa robia rozne - aj grafitove
inac tym froniusom trasie asi cerpadlo, ktore tam tlaci cistiacu kvapalinu do rukovate - niekde na zaciatku videa je vidiet, ze nalieva kvapalinu do masiny. preto je aj taka velka.
Editoval rcp (03-03-2015 15:46:02)
Ano viem ze sa robia grafitove vlakna. Ale jedine miesto kde ich unas zozeniem ho nema skladom. Robia sa aj tkaniny z tych vlakien
a tesniace pasy. Prave ten plochy pas ma zaujal ale nieje skladom a iba na objednavku.
A meter neobjednaju cele balenie.
A zalozny material som mal nieco taketo Uhlikova pasnica alebo netkana textilia z uhlikoveho vlakna
Aha co som objavil http://www.karbotechnik.cz/foto.html
Editoval ihlan (03-03-2015 19:12:05)
Ještě trocha inspirace pro vaše experimenty.![]()
Není potřeba uhlíkové elektrody,stačí hrot z nerez plechu.Ten nevydrží věčně,dá se ale opravit.
Originál textil jsem nahradil utěrkou z mikrovláken,funkci splní velmi dobře za zlomek ceny originálu.
Myslím že aby systém fungoval jak má,je potřeba použít zdroj s napětím podstatně nižším než
poskytuje kterákoli svářečka.
Uhlík z motoru, nebo dynama nemusí být vhodný- není to čistý uhlík. Co se týká svářečky, tak si myslím, že napětí naprázdno není podstatné. Rozhodující bude proud, na který se nastaví. Potom napětí na elektrodě bude dáno proudem a odporem elektrolytu. Měl by být vypnutý arcforce a hot start. Čili přepnout na TIG a náškrab. Možná to bude fungovat i na LA. Protože mám zbytky karbonového rovingu v šíři cca 8cm, zkusím udělat štětec. Až mě přejde chřipka.
Potřebné napětí pro rozklad na elektrodách je nějak mezi 0,5 - 1 voltem. Všechno ostatní vyšší napětí se spotřebuje na elektrický odpor neboli se mění v teplo. Invertor lze tudíž použít, ale musí se řešit to teplo, které vzniká v "štětci".
Jinak by mělo úplně stačit nějak 12 voltů třeba z PC zdroje. 5voltů asi bude málo, bylo by asi velice náročné udělat tak dobře vodivý štětec, kterému by stačilo na protlačení většího proudu těch 5 voltů, ale pro malé jemné čištění by to nebylo nemožné..
Smrad vzniká tím, že za prvé se s kovem rozpouští i uhlík obsažený v kovu a další příměsi a protože v okamžiku rozpouštění tohoto kovu je v onom mikronu toho místa díky působení elektrického proudu velice reaktivní prostředí, vzniká tam z toho uhlíku a přítomného kyslíku, vodíku a dalších látek spousta roztodivných sloučenin.
Druhý důvod je ten, že se procházejícím proudem štětec místně zahřívá, takže zase vznikají všelijaké chemické výpary.
Při použití inveroru s proudovou charakteristikou se bude invertor snažit dosáhnout nastavený proud. Pokud se nastaví na př. 10A, tak invertor nastaví napětí na svorkách takové aby protékal proud 10A. Když budu mít zdroj napětí, tak musím nastavit takové napětí (např. odbočkou) aby obvodem protékal proud 10A. Ve výsledku budu mít ztrátový výkon v obou případech stejný.
tak dnes mi dosiel elektrolyt
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c_0001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … stitok.jpg
stale mi vsak chyba uhlik z triodynky - posta meska
dufam, ze do konca tyzdna to dojde, az to mozem otestovat
Uhlík je naprd... Rozpouští se. Lepší je použití nerezu (vlastní zkušenost)... ![]()
"radim napsal(a):
Presne pretoto som chcel odskusat to PIKO trafo da sa regulovat a je relativne makke zdroj neda viac ako 1.2-1.7A max 17V
RCP toto je asi lacnejsie - http://www.kittfort.cz/products_5_2.htm cca 1.8eur/flaska a maju to unas takmer kazdej predajni farby laky
je to 10% kyselina fosforecna aj ked vyrobca fici na kyseline citronovej z prasku hadam vecer nieco napise
Ten Kittford odhrdzovac bol pouzity na fotkach co daval akurat to vyzera tak ze maju novu sarzu toho odhrdzovaca
nove balenie ma uz sivo-nepriehladna flaska. Ta starsia sarza bol odhrdzovac priehladny bezfarebny nieco ako toto
Editoval ihlan (05-03-2015 17:08:41)
Hned na začátku jsem přiložil odkaz na video Mariusze Breguly. Ten si s tím již také trochu hrál a uvádí, že by měla být koncentrace kys. fosforečné min.30%. Takže já bych z toho vycházel. Co se týká zdroje, mám na to připravený zdroj z PC. Mohu také použít i několik různých traf ap. Já bych se nezabýval obcházením drogerií, ale rovnou koupil koncentrovanou kyselinu, a zabýval bych se jen ředěním.
Cize uz mame interval 30% - az - 50%
- K tomu PC zdroju pre ludi co o tom nevedia PC zdroj by mal pre spravnu funkciu
mat zatazene vetvy aby spravne fungoval. ( to nebolo pre teba Famater ale pre ludi co toto nevedia ty to isto vies)
v prvom rade by som odskusal a porovnal rozdiel medzi AC a DC (kludne to piko trafo) - viacero vyrobcov uvadza pouzitie AC prudu - asi vedia preco.
z PC zdroja AC nedostaneme.
taktiez nevidim dovod ist dole s napatim (pod 12V)
fronius 5 - 15 V
telwin 37 - 43 V
surfox 10 - 30 V
LPW 12 - 24 V
myslim, ze cielom tejto debaty nie je tuto technologiu vylepsovat, ale zlacnit ![]()
Editoval rcp (05-03-2015 18:38:06)
No jelikož občas elektrolýzu používám pro čištění kovovývh předmětů, můžu říct, že je nutné používat DC proud. Je to kvůli toku elektronů, jak už jsem psal. Od čištěného předmětu začne díky tomu chemická reakce, která nečistoty odstraňuje (odpuzuje). Když jsem přehodil póly, tak to sice fungovalo stejně nicméně se čištěný předmět pokovil materiálem opačné elektrody (pomědil). U čištění nerezu, se nejspíš počítá s nerezovými elektrodami (uhlíkovými) a tak výrobci šetří na usměrňovači proto je tam AC napětí... ![]()
Editoval Rellik (05-03-2015 20:02:05)
toto vysvetlenie neberiem, napr. surfox ma zdroj, ktory pracuje ako s DC tak aj s AC, podla toho, aku funkciu si na pristroji zvolis.
keby to bolo, ako hovoris, stale by bolo jednoduchsie vyrobit usmerneny zdroj ako "kombinovany". z nejakeho dovodu si to ale chlapci zo surfoxu skomplikovali:
Electrochemical etching DC mode: 6A
Electrochemical cleaning AC Mode with tungsten insert (provided as standard equipment): Low(6A), Medium(9A), High(12A)
Electrochemical marking AC mode: 6A
Electrochemical cleaning AC mode and polishing DC mode with optional carbone fiber brush: 12A
Electrochemical cleaning AC mode and polishing DC mode with optional large graphite tip and pad: 15A
Electrochemical polishing DC mode with tungsten insert (provided as standard equipment): 12A
etching (svetle znacenie - vyleptanie) DC MODE 6A
marking (tmave znacenie) AC MODE 6A
cleaning (cistenie) AC MODE 6-15A
polishing (lestenie) DC MODE 12-15A
fronius to iste:
http://www.4pro.com.gr/wp-content/uploa … ner-GB.pdf
Operating modes
Manual cleaning “Manual Cleaning” mode serves for removing tarnish discoloration
The Electrolyte is dispensed when the button is pushed on the cleaning handle (polishing
not possible)
Current curve: AC
Auto cleaning “Auto-Cleaning” mode serves for removing tarnish discoloration
The electrolyte is automatically dispensed during cleaning. Adjustement of the desired
dispensing rate with dial for electrolyte dispensing rate (5). No need to push the button!
(Polishing not possible)
Current curve: AC
Polishing / burnishing “Polishing / Burnishing“ mode serves for polishing (burnishing) the workpiece after
cleaning
The electrolyte is dispensed when the button is pushed on the cleaning handle
Current curve: DC
Printing “Printing” mode serves for electrochemical printing of CrNi parts (e.g. graphics or company
logos).
Current curve: AC
Editoval rcp (06-03-2015 00:30:17)
Na kyselinu fosforečnou si dávejte pozor.Zkoušel jsem jedno čistící zařízení(značku nebudu uvádět),
a výpary z čištění mi dost nepříjemně poleptaly oční víčka.A dělal jsem s tím maximálně 10 minut.
Za největší výhodu el.chem. čištění považuju to,že nemusím používat žádné agresívní chemikálie.
neviem, ale asi tu zaciname pliest hrusky s jablkami - minimalne ja
- doteraz som si myslel, ze pouzivas kyselinu fosforecnu
pod pHminus som nasiel aj kyselinu fosforecnu aj hydrogensiransodny:
http://growhouse.cz/essentials-ph-down- … cna-81-1l/
http://www.srovnanicen.cz/q/kyselina%20 … H%20minus/
http://www.fichema.cz/96-hydrogensran-sodn---ph--mnus
pises, ze PHminus je uplne totozny s chemikaliami fronius. nasiel som nejake bezpecnostne listy od froniusu na internete - ako elektrolyt pouzivaju tri druhy kvapalin a jeden prasok:
1. Cistiaca kvapalina (cleaning) - cervena
42,0411,8015 - balenie 1 liter
42,0411,8016 - balenie 5 litrov
42,0411,8017 - balenie 10 litrov
42,0411,8052 - balenie 3 litre
karty bezpecnostnych udajov (SK, CZ, EN):
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … apshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … lyt_en.pdf
Vodný roztok - Kyselina orthofosforečná 60-70 %
2. Lestiaca/Bieliaca kvapalina (polishing) - modra
42,0411,8018 - balenie 1 liter
42,0411,8019 - balenie 5 litrov
42,0411,8020 - balenie 10 litrov
Vodný roztok - Kyselina orthofosforečná 60-70 % + Kyselina sírová 15-20 %
3. Znackovacia kvapalina (printing) - hneda
42,0411,8021 - balenie 0,5 litra
42,0411,8022 - balenie 1 liter
https://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SI … apshot.pdf
Vodný roztok - Dusičnan železitý nonahydrát 12,5-20 %
4.Cistiaci prasok (cleaning)
42,0411,8041 - balenie 1 liter
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … ver_en.pdf
Zmes látok - Kyselina citronová min 30 % + Hydrogensíran sodný min. 30 %
ten Hydrogensíransodný vyzera byt len v tom prasku, cistiaca a lestiaca kvapalina je defakto Kyselina orthofosforečná.
(samozrejme neberiem do uvahy dalsie primesy, ktore fronius v bezpecnostnych listoch neuvadza)
len pre uplnost, australcani(retropol) pouzivaju roztok kyselina fosforecna max. 50 % + kyselina citronova max. 20 %
Editoval rcp (06-03-2015 00:53:09)
Na smrad z kyseliny fosforecnej sa stazoval aj uzivatel vyrobca a to ocistil tak 10cm. Ale on urcite opise tie pocity lepsie ![]()
Na to laborovanie DC zdrojom je asi idealne mat niekde poruke laboratorny zdroj
Lacnejsi variant je nejaka lacna autonabijacka s trafakom nedavno som videl aj s ampermetrom za 9.99 EUR
Hlavne nech to nie je prilis chytra nabijacka riadena procakom a nema skratove ochrany uplne staci nejaka poistka ![]()
Mam niekde v pivnici nieco taketo len to musim vyhrabat z pivnice triakovy regulator na primar (alebo stmievacia zasuvka) - moja nabijacka je trafo gretz a nic viac
Nejaky chemik by mohol vysvetlit preco sa pouziva zmes dvoch kyselin. Moj odhad je ze tym nieco eleminuju nejaky produkt pri rozklade.
Tipy kde zohnat uhlikovu elektrodu pomerne lacno
Velka uhlikova elektroda http://zvaranie.prezmont.sk/autoservis/ … troda.html
Dalsi zdroj su predajne s umeleckymi potrebami kde maju
http://www.umelecke-potreby.sk/product/ … 6-ks-1570/
http://www.hrst.cz/grafitove-bloky-hran … s/d-73877/
http://www.quatropb.sk/images/vyroba_sk … 360cde.jpg predajca link
RCP: Ak potrebujes uhlik a posta meska tak si skoc kupit tie stare 4.5V baterky rozober (na obrazku c. 4) to a vnej je uhlik
ale musis zobrat Zinkovo-uhlikovy/chloridovy clanok nie alkalicku - tieto maju v TESCU su take biele s modrym lemom.
ta 4.5V je kvoli rozmeru ak by nemali tak nejaky typ D. (velky sulec alebo AA) potom uz len zeleziarstvo tam maju tiez uhliky do naradia.
Napriklad siet zeleziarstiev ENTO ho drzi bezne skladom.
Editoval ihlan (06-03-2015 07:41:24)
Famater: Bral jsem automaticky, že na invertoru nelze nadstavit nižší proud než takových 30 - 40 Ampér. Ty proudy by se tam invertor snažil prohnat, takže by nadstavil plné napětí 60 - 90 volt, takže by se jednalo o výkon dost víc než 1 kilowat, takže tepla plno.
Pokud se na invertoru dá nadstavit takových 5 - 10 ampér, tak to bude pro tento účel ideální.
Dnes většina invertorů má možnost TIG a tedy mají i možnost nastavit malý proud.
dnes som si na testovanie nasiel chvilu aj ja.
z nerez plechu hrubky 1mm som zbastlil dva drziaky - jeden na uhlik z triodynky, ktory mi zatial neprisiel ![]()
druhy na tig finger![]()
tig finger som na drziak upevnil obyc. gumickami z tesca![]()
drziak som zacvakol do elektrodovych kliesti![]()
ako zdroj som pouzil magicwave 2200 job, prepnuty na MMA, pocas testu som menil len polaritu DC-, DC+, AC.
v rezime MMA ide nastavit min. 10A.
skusal som 10A, 15A, 20A, 30A - nejaky podstatny rozdiel som nezaznamenal, teda okrem velkosti vznikajucich bubliniek
a dymu (vyparov)
nad 15A to uz dost dymilo a smrdelo
10-15A je tak-akurat - jemne to bublalo a nejak extra sa to nevyparovalo - velmi sa to podobalo na video s TELWIN CLEANTECH
vyzeralo to, ze je uplne jedno, aka polarita je tam nastavena - cisltilo to zhruba rovnako - pri AC to vsak dymilo najmenej.
az teraz som si uvedomil, ze som nepozrel frekvenciu - neviem co tam bolo nastavene (podla zvuku tak 100-150Hz), a mohol som este pocas cistenia pozriet aj napatie "na obluku", ktore zvaracka zobrazovala - skoda, nabuduce.![]()
ako elektrolyt som pouzit kyselinu fosforecnu 85%, akurat som ju este zriedil s vodou v pomere 50:50
asi sme sa trafili - pocas cistenia vznikal nejaky hnus sfarbeny do zelena
- podobne ako som uz videl na nejakom tu spominanom videu![]()
vzorka zo zvarmi pred cistenim - plech 1,5-2mm - su tam zvary rozne - viac ci menej prepalene - nech sa ukaze, co v tom je ![]()
druha strana![]()
vysledok cistenia![]()
skusil som vycistit aj opal z druhej strany (tam kde to nebolo prepalene az na druhu stranu)![]()
toto zostalo z tig fingera
- uz bol predtym natrhnuty (preto som ho obetoval) - predral sa (mozno prepalil) na hrote drziaka - mozno mu vadilo ze bol namoceny - proste nevydrzal
pri 30A bolo citit vo vzduchu aj nieco ine ako kyselinu
najkrajsie je vycisteny drziak - povedal by som, ze sa zacal miestami lesknut ![]()
Editoval rcp (07-03-2015 18:40:10)
asi sme sa trafili - pocas cistenia vznikal nejaky hnus sfarbeny do zelena- podobne ako som uz videl na nejakom tu spominanom videu
Niklové soli plus hydroxidy niklu, jsou zelené. Asi říznuté hydroxidem železnatým, který je zelenočerný. Na vzduchu potom při vysychání se oxiduje na hydroxid železitý, který má rezavou barvu anebo rozkládá na oxidy železnatý a železitoželeznatý, které jsou černé.
Editoval Radim (08-03-2015 09:35:58)
Zkoušel někdo nerez drátěnku?
lukkin napsal(a):
Pokud někdy dělám nějaké menší sváry a není to přepálené, tak stačí k očiště obyčejný nerezový kartáč... http://rellik.rajce.idnes.cz/nerez/
