moja otazka bola skor smerom moznosti vyuzitia zvaracieho AC zdroja (napr. farebna krabica)....
To same mne napadlo taky, vyzkouset jako zdroj invrertor nebo tig a klidne i Ceocko Ale nejdriv bych se zeptal nekoho kdo opravdu rozumi svareckam abych neco nezkur....
Ihlan, ziadny plech, staci obycajny vacsi uhlikovy zberac. Do neho opatrne vyvrtas dieru a narezes zavit. Cez zavit mozes riesit napajanie el. prudom. Na uhlik navlecies nejaku hrubsiu synteticku tkaninu a fixnes ju tam malou gumickou aby nespadla. Mozno to v priebehu dvoch dni aj zrealizujem. Uvidim..
tu je nieco od telwin-u:
https://www.youtube.com/watch?v=fne5D8ux3sY
zaujimavy je udaj na zdroji:
vstup: AC 220V/6A
vystup: AC 37V/10A - 43V/20A (prepinac MIN/MAX)
na videu to vyzera na kovovy drziak drziak s kevlarovou tkaninou - nieco na sposob TIG FINGER
http://www.ebay.com/itm/Tig-Finger-Heat … 337d3b0b4d
Editoval rcp (01-03-2015 22:27:03)
no a myslim, ze uz nemusime nic vymyslat - uz to niekto vymyslel
http://www.retropol.com.au/
uhlikova kefka na wolframovej elektrode - priamo na tig horak:
video:
http://retropol.com.au/video/retropol_video_01.mp4
navod:
http://retropol.com.au/retropol_rapid_c … ctions.pdf
elektrolyt (Phosphoric Acid - H3PO4):
http://www.retropol.com.au/phosphoric_acid_msds.pdf
neutralyzator (Sodium Bicarbonate 10% - NaHCO3 in H2O):
http://www.retropol.com.au/neutraliser_msds.pdf
Editoval rcp (01-03-2015 22:55:44)
Ak dobre vidim tu vignetu je tam 50% H3PO4 a 20% kyselina citronova v technickom liste je uvedena len kyselina fosforecna
a na to neutralizovanie sa pouziva Hydrogenuhlicitan sodny NaHCO3 co je asi soda bicarbona.
Vtip: Keby coca cola nemala tolko cukru mozno by aj tak isla pouzit tam je to tiez ale nizka koncentracia nie?
Editoval ihlan (01-03-2015 23:06:04)
naco cocacola :
http://eshop.mach-chemikalie.cz/product … ucts_id=49
http://www.centralchem.sk/?IDe=225351
http://www.ucebne-pomocky.sk/produkt/13 … p-a-1000ml
http://www.verkon.cz/laboratorni-chemik … orecna-85-
http://www.pgchem.sk/sk/ponuka/817/kyse … na-85-1-kg
alebo uz spominany phminus:
http://growhouse.cz/essentials-ph-down- … cna-81-1l/
Editoval rcp (03-03-2015 19:58:35)
rcp... Doted jsem si myslel ze umim hledat na netu, ale jen myslel... Vyborna prace, jses o nekolik trid lepsi
Honza ked vies co hladas a vies jazyk nieje to problem najst. Pokial ti vyhladavac nepodsuva prilis odlisne veci na zaklade
historie co si hladal v minulosti. Dvom ludom moze dat odlisne zdroje na rovnake klucove slova
rcp: Pozeram Mounfielde Phminus 9e vs. specializovana predajna chemie 3 EUR
praskova forma lepsie sa uskladnuje aspon u mna.
Ta Coca-Colu som to myslel ako vtip aj ked som ju pouzil na odstranenie hrdze z kolies ked nebolo doma nic ine a funguje to.
Inak ju spominaju aj na stranke PGchemu E338 staci hladat
Ked tak rozmyslam nieje to aj odhrzdovac? To je tiez kyselina trihydrogen fosforecna cca 20%
Bicarbonu dostat asi v kazdom supermarkete v oddeleni praskov a muk a podobne
ked sa to cele potom zhrnie vsetko mas aj doma akurat nie taky vymakany stetec ale viem si predstavit
ze kutil sa vynajde upravi drziak kliestiny a kliestinu s fuzami a vyskusa
A ked pozeram ako su zmrstene tie zlte buzirky by som povedal ze tam aj tie drziaky kliestin budu schovane.
Editoval ihlan (02-03-2015 07:43:46)
o tie kefky vobec nejde - jednoduchsie bude, ako pisal vyrobca, zobrat uhlik (napr. zberac z triodiny) a natiahnut nan tig finger, alebo nieco podobne
tesi ma skor fakt, ze ide pouzit zvaraci zdroj - mozno bude treba vypnut HF, mozno prepnut do rezimu MMA, .....
ale nemusis kupovat a vozit so so sebou dalsiu krabicu
mimochodom:
http://zvaracky-naradie.ewelder.sk/ciat … y-a-diely/
http://zvaracky-naradie.ewelder.sk/ciat … stetec-m8/
dobre ceny, hlavne za tie uhliky
za know-how, alebo skor za how-no treba platit
Editoval rcp (02-03-2015 16:30:43)
No sak uvidis co ti dnes napise ze ide aj o tie kefky len tak hocico tam nenatiahnes
vyrobca > Kittford odhrzdovac 10%
Nejaky uhlik z ktoreho som vytrhol medene drotiky a vyvrtal som tam 2 mm dierku. Nasunul som ho na 2 mm wolframovu elektrodu.
Na uhlik som natiahol asi 3 vrstvy nejakej syntetickej utierky na ruky , dotiahnute stahovacou paskou.
dva zvary vedla seba
cistil som to s kyselinou citronovou... dalo sa.... synteticka utierka na uhliku to nepredychala.. Isiel som na 5A a stroj nastaveny na zvaranie MMA
Druhy sirsi uhlik... tak isto prisiel o medene drotiky a z vrchu som navrtal 2 mm dierku. Zrazil som na nom hrany..
Navliekol som na uhlik 3 vrstvy nejakej syntetickej netkanej latky pouzivanej na filtraciu vzduchu. Stiahnute stahovacou paskou.
pred nasunutim na wolframovu elektrodu
takto to vyzeralo po skompletovani
dalsi zvar urceny na cistenie
Zvar vycisteny. Pouzil som od Ihlana nejaky odhrdzovac ktory obsahoval kyselinu fosforecnu. Pre istotu som ho este zriedil na asi 5 percent. Nastavenie 5A
Takto skoncila tkanina. Rozpadla sa..
Dalsi pokus. Miesto tkaniny kusok PET flase. :-)
Natiahnute na uhliku a s nastoknutou wolframovou elektrodou. Ta je utesnena medenymi drotikmi aby mi uhlik nepadal.
Taky ten cely komplet.
Dalsie dva zvary na skusku.
Takto to vyzeralo po vycisteni s odhrdzovacom na 5A s pet flasou ktora sa tiez rozpadla...
Uz som sa nastval. Dve stahovacky na boku uhlika. Kapilarita odhrdzovaca sa postarala o to aby prebiehal prud medzi materialom a uhlikom. 5A ako vzdy.
Nakoniec sa rozpadli aj stahovacie pasky....
Cistil som s tym druhu stranu zvarov.. to uz islo trochu tazsie.. Kde bol dotyk uhlikom, tam je vidiet stopu na anticore.
Konstatujem , ze na uhlik by bolo najlepsie natiahnut material z ktoreho sa vyraba TIG finger, alebo nejaka mineralna vlna ktora vydrzi vyssie teploty..
Na toto cele som pouzil invertor kuhtreiber. Nastaveny na zvaranie MMA. Namiesto drziaka elektrod som pouzil samozrejme TIG horak ako vidiet na obrazkoch. Cistil som vsetko na DC 5A. Uhlikom nic nebolo, tie prezili vsetko uplne v pohode. Wolframova elektroda (myslim ze bola zlata) to samozrejme tiez v pohode prezila. Pri cisteni vznikali nejake tie vypary ktore sa dali s prehladom zvladnut. Rad by som to vyskusal s tym uhlikovym stetcom, nakolko na videach to pomerne dost iskri, ale ja ked som sa dotkol uhlikom anticory, tak to spravilo peknu stopu. To je vidiet na poslednom obrazku.
Editoval vyrobca (02-03-2015 23:28:48)
ja akurat cakam na uhlik MG 465 12x25x32mm
http://dom.bazos.sk/inzerat/45195726/Uh … MG-465.php
a chcem na to natiahnut stary roztrhany TIG FINGER
predpokladam, ze tvoja tkanina to neprezila kvoli vysokej teplote, ten tig finger by mal vydrzat viac
pokial sa to osvedci, skusim objednat par kuskov:
http://zvaracky-naradie.ewelder.sk/ciat … mm-strong/
este ma napadlo skusit (dobastlit) napr.:
http://www.elektronika.sk/esd-stetec-125mm/d-71139/
alebo zacat vyrabat stetce
http://www.rcm.cz/produkt/Uhlikovy-rovi … eni-i59855
http://www.rcmarket.cz/zbozi/konstrukcn … ex-1m.html
Editoval rcp (02-03-2015 22:39:09)
Vo stvrtok odfotim ten ciry odhrzdovac nech je vlakno kompletne myslel som ze ho vygooglim ale nedari sa mi.
(4.3.2015 doplnim zatial rezerve miesto)
vyrobca obdivujem tvoje odhodlanie experimentovat
Podarilo se rozjet velice zajimave tema a nakonec budu posledni kdo to da dohromady
Nevadi alespon to pomuze par lidem ,-)
rcp, příspěvek 38 *** ...este ma napadlo skusit (dobastlit) napr.:
http://www.elektronika.sk/esd-stetec-125mm/d-71139/ ***
To by fungovalo pouze jako běžný štětec, ty vodivé plasty mají 1 až 10 milionů ohmů, takže protlačit tam 5A přes rukojeť by byl dost velký problém. Pro běžné použití se to chová jak izolant. V oblasti štětin, by vedl proud pouze elektrolyt, teplotní a chemickou odolnost štětin nevím, ale asi by to taky nebylo nic moc.
Editoval pt.kbely (03-03-2015 09:16:31)
JA som prave pozeral toto
https://www.youtube.com/watch?feature=p … 6U6RtPBLK4
Ked som pozeral na tu kefku zrodil sa napad ze zohnat tie chlpy(Tu) a zacvaknut do medenej trubicky
pripadne si kupit nejaku uhlikovu nit nastrihat a spravit stetec pracne ale mozno by to islo klik
pt.kbely> oprav ten link prosim mne to nejde otvorit. nakoniec som to tam nasiel
len aby nebol nilonovy...
Tu je pomerne dost o vlasoch aj ulikove su tam
inak pre hladacov a rcp davam tip ako najst kefku
https://www.google.cz/search?hl=en& … amp;tab=wi
http://www.anodeengineering.com/wire-br … trode.html
Inak nasiel som lepsi obrazok toho elektrolitu co tu niekto dal uz skor.
Je tam menej ako 50% kyselina fosforecna a menej ako 20% kyselina citronova obrazok
a idem nieco ine a platene robit
Editoval ihlan (03-03-2015 08:46:41)
to prve video, co si pozeral je od ensitechu, za masinu chcu $7250
http://www.tigbrush.com.au/product/tig- … lian-model
uhlikove chlpy kupis aj u nas (SR/CR), staci hladat "uhlikovy roving" napr. v modelarskych predajnach:
je vsak viacero druhov, treba vytipovat nejake pouzitelne, s dobrou vodivostou
ja sa snazim pri hladani uhlikovej kefky/stetca uprednostnit dostupnejsie lokality:
http://www.elasbrno.cz/index_l=cs_t=9_k=12_p=21.html
Editoval rcp (03-03-2015 09:25:37)
este k tomu ESD stetcu:
pri používaní týchto štetcov nevzniká žiadny elektrostatický náboj ani pri dôkladnom čistený ESD zariadení
- držadlo vyrobené z celoobjemovo vodivého plastu , štetiny z vysokovodivých vlákien
- pre dosiahnutie požadovanej tuhosti sú vysokovodivé štetiny zmiešané s prírodnými vláknami
- ESD symbol
- Rgp = 10^6 - 10^7 Ohm
takze cez rucku/drzadlo by to asi naozaj neslo a stetiny sa mi triedit nechce
Editoval rcp (03-03-2015 09:30:03)
Tie daktyloskopicke stetce nebudu asi lacne a budu prilis jemne. Modelarske obchody tu su pozrem ten roving/nit
Ale aj tak uz asi viem co pouzijem a maju to kazdom meste a stavebninach len to musime vostvrtok skusit.
inak donesiem hlavnemu technologovi aj zdroj mam podozrenie ze ten MMA prudovy zdroj nebude to orechove
uz som pribalil 17V 1.7-2A uvidime ci to bude nicit a prepalovat myslim ze to vydrzi viac lebo tam nebude taky obluk.
nebude to moc slabe, napr. TELWIN CLEANTECH vystup: AC 37V/10A - 43V/20A (prepinac MIN/MAX)
a este by to chcelo skusit striedavy prud
Je to klasika PIKO trafak tam su 2 pary zdierok DC aj AC preto ho beriem a to sa uvidi ci to bude slabe
vcera sa kutilo na 5A toto ukaze ci to nici tkaninu ak to pojde pomaly zozeniem silnejsi teraz doma nemam nic lepsie.
Editoval ihlan (03-03-2015 11:37:07)
Jej moja lopatka niekto to zrealizoval .....
No ja skusim do stvrtka skocit po meter tohto a este jeden material mam v zalohe. Ten ma technickom liste napisane odolnost az do 1000`C
Editoval ihlan (03-03-2015 15:18:49)
