#1 28-02-2015 11:00:07
Tomstr21
Registrovaný: 28-02-2015
Přídavný drát TIG
chtěl bych se zeptat jestli je technicky možné použít místo klasického rovného TIG drátu drát z cívky do MIGu ?
Děkuji
#2 28-02-2015 11:25:37
Re: Přídavný drát TIG
#3 28-02-2015 17:00:36
V naprosté většině případů ano. Rozdíl je jen v obsahu křemíku, kdy je např. u nelegovaných drátů, ale třeba i u běžných nerezů u WIG drátů ca. 0,6% Si a u MAG drátů ca. 0,8-1,0% Si.
Je to např. kvůli dezoxidaci, zlepšení smáčivosti, ale je trochu vyšší obsah prvků kvůli vyššímu propalu v MAG (také ale jen pár desetin %).
Případy, kdy bych na WIG drát MAG nepoužil, si momentálně ani nevybavím. A když jsem se s tím naposledy setkal, byly argumenty spíš teoretické a diskutabilní.
Mimochodem, řada výrobců vyrábí WIG i MAG v nerezu z jednoho materiálu, a to s Si. Takže mám spíš opačný problém, přesvědčit zákazníka, že fakt místo 308LSi na WIG náš 308L použít může, naopak že je to tak normální smile
#4 28-02-2015 21:00:27
Je to přesně jak píšete, p. JardaK. Není téměř rozdíl ve složení a vlastnostech TIG a MIG/MAG drátů. Jediný podstatný rozdíl je to, že originál TIG drát je perfektně rovný... big_smile
