#1 26-02-2015 07:25:45
Obrábění svařence - poptávka
Zdravím vespolek.
Mám jeden dotaz - ví někdo o nějaké firmě, která by dokázala obrobit svařenec o rozměrech cca 2200x4200x600 Šlo by o obrobení horní plochy + navaření dalších 5 "nožek" na horní obrobenou stranu + jejich obrobení. Při obrábění jde jen o to sjednotit plochy + navrtání pár děr v toleranci.
Váha kusu je cca 1400kg. Výkres jemožné poslat na vyžádání aby bylo více jasné o co přesně jde.
Nejlíp někde tady na Moravě, nicméně to platí pro celou Čr (příhraničí Slovensko). Případné nabídky mi posílejte na mejl ať to tady nezavání nějakou nežádoucí reklamou.
Díky za případné nabídky.
#2 26-02-2015 10:28:25
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Obrábění svařence - poptávka
Je to od vás daleko, ale kdyby jste nesehnali kontaktuj firmu TOS Varnsdorf - dělají obrábění rozměrných dílů. Určite by si stim poradili.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 26-02-2015 14:27:16
Zkuste tady:
http://www.tawesco.cz/vyroba-lisovaciho … pripravku/
Editoval Radim (26-02-2015 14:29:26)
#4 26-02-2015 16:03:10
Díky za nasměrování. Zkusíme zjistit možné termíny. Ono není moc problém sehnat něco i tady v okolí spíš je problém s časem. Totové by to mělo být do cca 14 dnů.
A ještě znovu upozorňuji, že se nejedená pouze o obrobení.
Jsou tam dvě obráběné plochy. První se musí srovnat jedna plocha (několik návarků z plechu 25mm obrobit na 22) pak se musí navařit 5ks takových nožek z jeklu 100x180 na kterých budou patky, které se pak taky musí srovnat opět výpalek z 25mm plechu stáhnout na 22 + vyvrtání dvou děr o průměru 30mm do každé této patky. Tyto nožky jsou v řadě a jsou vysoké cca 400mm...
Takže pokud by to tu četl přímo někdo z takové firmy co by to tak udělala, ať má trochu větší představu.
#5 26-02-2015 18:51:57
RKS-Trencin...kamarat tam daval obrabat fremu cez 4,5m velku vaha 8,5t maju tam zvaracov,zeriav tusim 10T,pec v ktorej sa da nasledne odstranit vnutorne pnutie a samozrejme aj velke cnc na opracovanie az teraz citam ze do 14 dni smile tak na to zabudni...
#6 28-02-2015 07:35:53
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Zavolej na 603234349 a na mail: samogin@seznam.cz dej výkres.Termín by byl fousovej....
žádná reklama.....pouze odkaz.....  http://www.brabenec.biz/obrabeni.html
Editoval samogin (28-02-2015 07:38:24)
#7 28-02-2015 10:26:47
Hoši díky za nabídky (i ty co byly pouze mejlem), obeslali jsme vesměs všechny firmy a zatím vypadá, že je jedna dohotnuta, kde by to stihli.
Nicméně pokud ještě někoho napadne další firma, klidně se ozvěte... Bude to třeba i pro příští zakázky...
#8 20-06-2020 08:35:34
Igor Horizontka
Registrovaný: 20-06-2020
Nabízím opracovávání svařenců na klasické HP100 horizontce do hmotnosti dílce 5 t.
Osa X = 4000 mm
Osa Y = 1520 mm
Otočný stůl 3000mm x 20000 mm
HP100 hrizontky mám 2 ks a jsou postavéné, tak že se dá obrábět dílec dlouhý cca 8 m až 10 m najednou
V případě zájmu mně prosím kontaktujte 777 941 433 Hlubčická 2341/48C 794 01 Krnov http://horizontky.wz.cz/
