#101 19-02-2015 09:31:37
pt.kbely
Re: Usměrňovač k trafosvářečce
No, na tom obrázku je použito napájecí napětí 110V a ten násobič je divně propojený, zvýšil by to napětí tak 2x, což by nestačilo na 1000V bleskojistku, ale pokud by se použil ten Danykův VF zdroj, tak není potřeba řešit násobič, nebo byla chyba ještě v něčem jiném? Asi není ta bleskojistka až tak výhodná, protože se dá zatížit méně, než jiskřiště, proto jsou tam tak vysoké odpory pro nabíjení kondenzátoru u jiskřiště. Tedy bude nízká perioda výbojů. Ale zde záleží na tom, zda se bude VF po zapálení oblouku vypínat.
#102 19-02-2015 10:14:47
I Ty pt.kbely ? Vždyť to ve stati popisuju .......
#103 19-02-2015 11:58:18
pt.kbely
bobobo napsal(a):
Tomu nějak nerozumím, o mě tady přeci nejde, protože já se stavbou nepočítám. Pochopitelně bobobo, děkuji za upozornění, že toto zapojení nechodí.
Dal jsem zde kolegovi pouze odkaz na to, co mi našlo hledání, tím, že jsem nedal odkaz pouze na schéma, ale celou diskusi, předpokládám, že ten kdo to bude stavět, počte vice, než já, protože nemá cenu, abych nejdřív zjišťoval jaké jsou s tím zkušenosti a pak to s jistým zkreslením tlumočil.  Já nemám konečné rozhodnutí, jestli stavět nebo ne a v jaké podobě, a zvážit všechna plus a mínus, to musí rozhodnout samb a jeho případní následníci.
Pokud by se dalo hledat jiné klíčové slovo, určitě by se ještě nějaké schéma vynořilo, toto bylo pro mě zajímavé, protože nemá klasické jiskřiště a měl by stačit i dost měkký zdroj, nic víc.
Editoval pt.kbely (19-02-2015 12:05:29)
#104 19-02-2015 12:25:33
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Dik panove za odkaz i upozorneni. Cetl jsem vlakno cely i o te chybe. Myslim ale ze neni nejlepsi reseni pouzit ionizator s bleskojistkou, nebude stavena na takove zatizeni jako wolframove jiskriste. Pujdu vlastni cestou a kdyz bude fungovat hodim to sem jako mozne reseni. Puvodne bylo v umyslu vyhnout se jakemukoliv jiskristi protoze to ma omezenou zivotnost, ale kdyz to nefunguje bude tedy z wolframu ze svarovaci elektrody.
CO2
#105 19-02-2015 12:32:41
samb
Myslim ze zde bude reseni podobne spis tem jako u teslaku. Danykuv zdroj ma opravdu vysoke napeti, ne jak u nasobice takze i jiskriste asi bude dimenzovany jinak.
CO2
#106 19-02-2015 14:09:25
pt.kbely
Proč wolfram, sice vydrží teploty, ale na vzduchu hoří, na kontakty nebo v autosvíčkách se snad nepoužívá?  Proč je lepší než měď, slitina mědi a iridia nebo stříbro? Platina ta by byla drahá, to je jasný.
Editoval pt.kbely (19-02-2015 14:10:38)
#107 19-02-2015 14:54:32
samb
Potom staci z medi.
CO2
#108 24-03-2015 17:23:34
hanusatko
Registrovaný: 18-12-2014
Chtěl jsem Vám všem poděkovat za dřívější rady (12/14 a 1/15), pomohli a tak se chci podělit o výsledek.
http://jhst.rajce.idnes.cz/hotova_svarecka
#109 24-03-2015 18:01:49
hanusatko napsal(a):
Vypadá to pěkně. Jen mě zaráží to připojení výstupu od usměrňovače na konektory. To jsi tam opravdu nechal jen ty tenké modré drátky? Trochu bych se bál požáru při delším vaření na vyšší proud...
#110 24-03-2015 18:34:14
pt.kbely
Hezky udělaná, zaujala mne ta teplovodivá pasta pod ČKD diodami, to by si zasloužilo výkonnější trafo.
#111 24-03-2015 20:30:26
hanusatko
Jo jo, dal jsem tam šestku měď, mám tu i desítku ale nechtělo se mi jí ohýbat - jelikož tohle čínský trafo má vinutí hliníkovou desítkou, řekl jsem si, že tohle bude stačit. Vyzkoušeli jsme jí, tedy jen tři kusy dva a půlky elektrody no :-) a je to ok. Trafo lehce teplý, diody vůbec neví že něco dělaly, dráty taky ne, fakt.
Jen je dost těžká.
#112 24-03-2015 20:33:32
hanusatko
Trafo je skutečně nic moc, je do 120A (ale jak dlouho) ale na 80A je fajn a víc nepotřebuju. Mám teda ještě jedno náhradní :-) od známýho, kdyby bylo třeba. A kolem něj jsem nechal pro jistotu trochu místa kdyby bylo třeba sehnat nějaký jiný. Diody mám taky náhradní ale hádám že nebudou třeba.
#113 30-03-2015 10:03:21
samb
Pěkná práce, ať se dobře vaří. ;-) Se mi líbí ten voltmetr.
CO2
#114 20-07-2015 03:40:59
neregistrovany1
Registrovaný: 11-07-2015
Má někdo zkušenost,komu zde nechat vyrobit usměrnovač,nebo ho koupit ? mám čínu za 1500,-Kč (Gude 10let starou)
#115 20-07-2015 18:17:26
Když si přečteš články na svarinfu , tak určitě něco vyrobíš . Stačí trocha zámečnických schopností . Jen si pohlídej cenu diod , dnes bych za čtveřici více jak 3stovky nedal .
#116 12-04-2016 11:28:20
Gitcher
Registrovaný: 09-04-2016
K čemu se to relé používá.U vchodu do dílny mám vypinač,přes stykač zapínám JS 125 10 KW + 4 diody z lokomotivy.
