#26 18-02-2015 19:30:51
starlet
Registrovaný: 17-02-2015
Re: Dotaz k odborníkům
Honza007 napsal(a):
A to je přesně o tom co jsem tu psal každému se vše dá až pod nosánek.
Pak se tu stejné otázky z železnou pravidelností opakují a forum zasírá.
Škoda že tu není dobrým zvykem uvádět bydliště (stačí psč) pak by jistě nebyl problém poradit osobně a konkrétně něž se tu věčně dohadovat.
Už jsem takhle osobně pár lidí něco naučil(hlavně to co se sezením u pc clovek nenaučí.
(Ale zas díky tomu je tohle forum živé i  když kvuli opakovani toho samého)
to:Starlet   rozhodně neotravuješ ptej se dal radi ti tu odpovíme ale nejdříve trochu pohledej a čti ,ostatní jsem napsal výše.
Tobě se to řekne, rozumíš terminologii a nemusíš se doptávat, jako my laici, kteří tomu nerozumí.  Víš, kde to máš hledat, protože jsi tady uzž dlouho a něco jsi už o tom přečetl.
Zrovna teď jsem hedal druhy plynů na MAg.  Už jsem o nich četl a za boha jsem to nemohl najít.
Jen se doptám: Pro MAg na obyčejné železo můžu mít Argon s 15%CO2? Tak jsem to vyčetl, že je to nejlepší kombinace. na cenu se teď nediváme.
Díky
LT
#27 18-02-2015 19:51:34
Jasně pomud nemáš nějaké technické(nebo nějaké příbuzné vzdělání ) neni to uplně lehké.Právě proto je duležité číst a učit se.
A pravě kdyby jsi si přečetl odpoved číslo 23 od Zdenka tak tam by jsi odpoved našel protože ja nebyl línej si ten odkaz otevřít přečíst (a to i odkazy č 2 od jirkati  vložené v něm a v něm zas odpoved č 7 Od zelenej a č 8 jirkati. A doviš se tam i další zajímavé a duležité informace
Ale zase musim uznat že se začínáš chytat;)
Editoval Honza007 (18-02-2015 19:57:10)
#28 18-02-2015 19:52:40
Zdenek11 napsal(a):
No myslím, že toto fórum zasírají spíš jiní jedinci, tohle je v pohodě.
Jj máš recht.
#29 18-02-2015 20:34:57
starlet
Honza007 napsal(a):
No a teď mi řekni, kterému poměru má laik věřit:
________________________________
Cipisek32, na ty plyny jsem nezapoměl. Jen trpělivě sbírám přesné složení těch plynů a pak to vydám. Chci, aby to bylo univerzální a aby alespoň u nejpoužívanějších plynů bylo i chemické složení. Názvy jako corgon, cronigon, varigon, apod. jsou jen obchodní a nic neříkající názvy. Jiné firmy mají zase své progeny, misony, stargony a celou řadu dalších obchodní označení. Pokud uvedu i složení jednotlivých plynů, může se kdokoliv podívat, že třeba corgon 18 a progen 18 jsou stejné plyny (Ar+82%CO2) a jsou vhodné pro MAG svařování, apod. Ovšem ten čas hraje také svou roli. To nepopírám.
Směs Argon + CO2
- ochranný plyn s lepšími vlastnostmi. Přestože je dražší než čistý CO2, ve velkých provozech a v případech důrazu na kvalitu a produktivitu svařování, se používá již výhradně tento druh plynů. Podíl CO2 ve směsi může být maximálně 25%. Při vyšším podílu už by argon ve směsi byl zbytečný a bylo by jedno, zdali se svařuje ve směsi či v čistém CO2. Opět se používá hlavně na nelegované a nízkolegované oceli. Nejznámější směsi jsou: 82%Ar+18%CO2 a 92%Ar+8%CO2.
Mrkni na ty poměry Ar a CO2. Člověk, který tomu nerozumí raději se 2×zeptá, aby se ujistil.
Druhý příklad uvedu, že v obchodě, který prodává svařovací techniku mi řekli, že Tigem se svařují materiály od 1,5 mm. Což vy tady to popiráte.
Je to hrozný
LT
Editoval starlet (18-02-2015 20:35:41)
#30 18-02-2015 21:20:16
Technologicky jde metodou TIG svařovat cokoli a prodávají se specialní svářečky na věci pod 0,1mm .
Běžnými co jdou od 5A jde svařit i podstatně slabší než 1,5mm ale jde o přípravu a ruce .
Pro začátek doporučuji stahnout a mrknout na knihu >>
http://ulozto.cz/xWMYffZ/samek-zvaranie … -kroms-pdf
Která tu už taky několikrát je big_smile
#31 18-02-2015 21:24:08
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Ar+82%CO2 je preklep, patri tam 82% Ar+18% CO2
CO2
#32 18-02-2015 21:44:42
Na běžnou ocel platí čím víc argonu tím menší rozstřik(kuličky na svařenci),ale taky tím menší průvar díky nízkému tlaku kterým plyn působí na svárovou lázeň.Při použití čistého Co2 je naopak větší průvar(dá se svařovat s nižšími parametry než při použití směsných plynů),ale větší je i rozstřik.wink
#33 18-02-2015 21:51:50
To přece není o duvěře nebo pocitu a pod ale čistě o technice těch používaných směsí plynu je víc a každý je vhodný na něco jiného stačí si na stránkách fy linde messer air produkt toto info najít!
Jasně tu máš několikrát napsán nejpoužívanější poměr Ar/CO2   82%/18%.Co dalšího  co tu není po zadáno spojení "směsný plyn"  do HLEDAT  tě zajímá?
#34 18-02-2015 22:25:02
samb
starlet napsal(a):
Je to hrozný
To vam rekli naprosto spravne, protoze treba koutak u materialu pod 1,5 mm v ruce nedate a neda takovy svar ani ten kdo to ma v ruce. Ne tak abyste to neprepalil nebo nepropalil. Leda tak roztavit lem nebo tupej svar.
CO2
#35 18-02-2015 22:38:07
Ládes napsal(a):
"Nízkému tlaku"???? a ja vždy myslel že vyšší pruvar je zpusobem aktivní učasti CO2 (rozložení díky vysoké teplotě na 2 CO2 na 2CO+O2 a zpět) což samozřejmě i zvyššuje rozstřik.Argon výrazně "zklidnuje" hoření oblouku a umožnuje svářet sprchovým obloukem.
Editoval Honza007 (18-02-2015 22:40:24)
