#1 17-02-2015 19:08:34
starlet
Registrovaný: 17-02-2015
Dotaz k odborníkům
Zdravím všechny, nejprve začnu tím, že jsem nový a moc se tady neorientuji. Určitě se najde někdo, který napíše ať si prvně přečtu fora a pak píšu dotazy, ale nic jsem nenašel.
Chtěl bych si koupit svářečku OMI 195L a patřičné příslušenství k tomu. Můžete mi poradit, na co si dát pozor.
Láhev na Argon, ale nevím jaká má být čistota argonu. Stačí 4.6? Chtěl bych ji koupiv v Polsku, 8l láhev s argonem vychází na 2 000,-kč
A dále, vařit umím autogenem, zvládnu to migem? Můžete mi napsat, jak se nastavuje taková svářečka podle druhu svařovaného materiálu?
Např. plech 0,7 + 0,7mm ... nastavení svářečky???
Např. plocháče 4 + 4 mm... nastavení svářečky???
Nemá někdo nějaké odkazy na videa svařování ceocéčkem? Našel jsem jich spoustu, ale video je bez brýlí, tudíž nic není vidět.
Děkuji za vše.
LT
#2 17-02-2015 19:37:54
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: Dotaz k odborníkům
To že jsi tady nic nenašel ti asi nikdo neuvěří.
Jakou metodou chceš přednostně vařit? MIG/MAG nebo TIG? Budeš vařit výhradně nerez nebo hliník, nebo na co vlastně chceš ten Argon (a potom píšeš o svařování migem a dál "ceocéčkem")? Jinak Argon 4.6 bude stačit, jen nevím jestli polský.
Autogen a MIG/MAG jsou naprosto odlišné techniky, takže je to na tobě.
Nastavení svářečky bude v návodu toho stroje (možná), nebo poptej výrobce o zaslání nějakých základních tabulek nastavení. Obecně ale záleží na spoustě okolností, takže se to nedá nějak zobecňovat. Chce to praxi.
#3 17-02-2015 19:44:40
tomvec
Místo: Kojetín
Abys neřekl, že jsme na tebe zlí, tak začni třeba tímto
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009050601
#4 17-02-2015 19:48:26
starlet
Svářečka, kterou si chci koupit, umí MMa, Mig/Mag a taky Tig. Z toho důvodu argon. Kdybych náhodou chtěl zavařit nějaký ten nerez plech.
Vařit budu pravděpodobně pouze obyčejné plechy a plocháče-železné. Běžné věci v autodílně popř. plot na zahradě.
Návod k použití jsem si stáhnul z netu, ale žádné základní nastavení tam není. Myslel jsem, že nějaká pomůcka existuje, podle síly materiálu se nastaví  např. 100A a vaří se. Pak se to ještě doladí podle vzhledu svaru.
Díky
LT
#5 17-02-2015 19:51:21
starlet
tomvec napsal(a):
Toto jsem vše četl, ale myslel jsem nějakou tabulku podle síly materiálu, nebo nějaké video, které je přes svářečskou kuklu. Videa jsou, ale bez brýlí a to vidíš kulové.
Díky, že reaguješ, musí to být otravné pořád dokola něcoo vysvětlovat.
LT
#6 17-02-2015 19:55:41
na Fe to bude CO2. Nastavení pro MIG a MMA je na vnitřní straně dvířek, tabulka dle síly materiálu (železo). Jestli je tam i TIG nevím
#7 17-02-2015 20:00:15
starlet
jees napsal(a):
Na železo se nehodí argon? Lepší je CO2?
Myslel jsem, že je to takový universál na všechny materiály, Fe, nerez, tig.
Díky
LT
#8 17-02-2015 20:44:53
Jeden myslel a pos...... .Ne vážně nejdříve si PROSÍM pročti forum vše na co se ptáš tu je !!! Mnohdy stačí použít funkci HLEDAT!!!Ono sváření není jako hrát si s buzolou děti!
Prosím neber to osobně opravdu to tak nebylo myšleno a věř že pokud si tu ty informace najdeš budeš si jich víc vážit a taky si je mnohem líp pamatovat!
A pokud tu po opravdu dusledném hledání odpovědi nenajdeš tak ti tu rádo spoustu lidí včetně mě na tvé dotazy odpoví.Byly doby kdy takový přístup k informacím a vědomostem nebyl (a mám pocit že si jich dnes lidi zdaleka tolik neváží).
Co se nastavení týká není nad vlastní zkušenost takže  vem si pár čistých plechů a zkus to protože co si zažiješ žádná tabulka nenahradí!!  Mag  0,7 plech  v celku  ok po chvili zkoušení 0,6 -0,8 drát bodování. Tigem to už chce dost zkušeností.
Pokud jsi svářel dobře autogenem pak to pro tebe nebude takový problém. Stáhni si z ulozto.cz manuál k Wlsp315 to je výborná učebnice Mag sváření.
#9 17-02-2015 20:57:53
tomvec
Místo: Kojetín
Na železo je argon zbytečný a drahý. Doma se používí CO2 kvůli ceně, v "lepších" firmách směsn Ar + CO2. V tom odkazovaném článku nahoře máš odkaz, kde se dozvíš, jaké jsou rozdíly při svařování CO2, směsným plynem a čistým Ar.
#10 17-02-2015 21:17:29
Zkus si projít videa z tohodle kanálu: https://www.youtube.com/results?search_ … and+tricks
Pokud nerozumíš anglicky neva dá se z toho všechno vykoukat a vyposlouchat.Kor když jsi svařoval autogenem(neměl by to být větší problém).ta 0,7 to bude pakec,ale 4mm v pohodě ve směsi Ar82CO2 18 proudy mezi cca 120-160A (podle polohy) s napětím mezi 18-20V a posuvy mezi 4-5,5m(podle svářečky).Na to ale přijdeš až po první vyvařené cívce drátu. wink
#11 17-02-2015 22:48:43
majk
Registrovaný: 24-07-2013
jen pro představu :-) http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_tabulka_8.png
#12 18-02-2015 06:00:49
Na těchto nedopočeštěných tabulkách mi vadí ten průměr elektrody . Méně znalého to bude mást . Myslí se průměr drátu .
#13 18-02-2015 07:06:02
starlet
majk napsal(a):
jen pro představu :-) http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ulka_8.png
Majku, děkuji moc. To jsem potřeboval, abych se mohl od něčeho odpíchnout.
Ty články o argonu a CO2 jsem taky četl, ale když profík napíše, že na Fe je co2, tak jsem zapochyboval o pravosti článku a raději se blbě zeptám, než něco zvorám. Cenu plynu nebudu řešit, protože jedna náplň mi vyjde min. na 2 roky.
Je mi jasné, že na vše příjdu sám a praxí, ale když nevíš kde začít, je to depka.
Ještě jednou díky a otravovat už nebudu.
LT
Editoval starlet (18-02-2015 07:08:01)
#14 18-02-2015 08:04:47
Tady na fóru se toho dá najít spousta, přikládám část vyjádření odborníka z jedné diskuze:
"MIG, v případě svařování ocelí pod čistým Ar, nezaručuje dostatek tepla a spoj je "studený", oblouk nestabilní a svár pevnostně i vzhledově nevyhovující. Některé materiály zase nelze svařovat MAG metodou, která zmíněný problém řeší dodáním kyslíku do ochr. plynu, který reaguje s kovem a zvýší teplotu oblouku. Jak už jsem napsal výše, důvod je, že materiál částečně změní složení, mj. tím, že z něho vyhoří reakcí s kyslíkem část legujících prvků. Taktéž teploty oblouku při svařování MAG metodou, jsou vyšší než u TIG a MMA. Tím je vyšší předpoklad pro odpaření legur a vznik intermetalických reakcí...."
#15 18-02-2015 08:51:01
starlet
Te´d už jsem z toho vedle.
Myslel jsem, že si vezmu argon a mám vystaráno na Mig a Tig. Ale není tomu tak.
Existuje nějaké řešení, abych mohl vařit MIG a TIgem?
Tig bych chtěl používat na hrubší materiál.
Děkuji
LT
#16 18-02-2015 09:20:39
Ono používání různých plynů a jejich směsí (těch je celá řada) je dost velká věda. Je asi nejlepší držet se zaběhnutých a osvědčených věcí - na internetu i na tomto fóru se dají najít mraky návodů, popisů, rad, doporučení. Chce to chvilku trpělivosti a hledat a číst. Podrobné zodpovězení vaší jednoduché otázky by bylo na delší povídání.
Nevím, jestli je TIG speciálně vhodný na hrubý materiál, spíš se používá na tenké, případně tvarově složité části.
Editoval Zdenek11 (18-02-2015 10:08:12)
#17 18-02-2015 09:34:41
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Zkusím to ještě shrnout, aby byly všechny pojmy jasné.
TIG - sváření pod argonem, svářet se dá skoro vše, především používáno na nerez, hliníkové slitiny a možno i nelegovaná ocel - u ní však musíš hodně čistit materiál a není to na ní moc produktivní, spíše na fajnové práce a drobnosti. Na hliník potřebuješ AC (střídavou mašinu).
MIG - sváření pod argonem, používá se hlavně na nerez, možno i hliník, ne nelegovaná ocel.
MAG - známé sváření pod CO2, používá se na nelegovanou ocel, pro ní je to asi to nejproduktivnější, co můžeš použít.
MIG a MAG svářečka je jedna a ta samá mašina. Pokud chceš využívat všechny výše uvedené metody, stačí ti mít flašku s CO2, flašku s argonem a všechny náležité přídavné dráty + případně u MIGu 4 kladku na hliník.
V případě, že toho budeš mít zrovna víc na práci, tak je třeba si také uvědomit, že argon stojí mnohem víc než CO2. Tudíž se ti nevyplatí TIGovat plocháče na sloupky na plot, když to můžeš mít za 1/2 času s MAGem a ještě levněji.
Editoval Jimmys3 (18-02-2015 09:36:17)
#18 18-02-2015 10:21:14
majk napsal(a):
podobnou tabulku jsem někde viděl i pro MMA, nemůžu jí teď ale nikde najít
#19 18-02-2015 10:25:24
starlet napsal(a):
Děkuji
LT
na hrubší materiál bude asi jednodušší elektroda?
#20 18-02-2015 10:34:24
starlet
Jimmys3 napsal(a):
Takže, když to shrnu,
nejjednodušší pro kutila a automechanika bude klasika co2 a nevymýšlet kraviny. Že jo!!
Tak to udělám a myslím si, že nic nepokazím.
Děkuji moc.
LT
#21 18-02-2015 10:44:55
Je to tak, nicméně elektroda je třeba někdy vhodnější. Zase si dovolím citovat jednoho odborníka, tady z fóra (Frank):
".....MIG/MAG svařování je kvalitativně horší metoda, než MMA. Jedině snad svařování trubičkou (trub. drátem v ochr. atm.), může dát stejný výsledek. Samozřejmě vše za předpokladu provedení zručným svářečem. Za předpokladu zručného svářeče poskytuje metoda MMA vynikající výsledky s ohledem na kvalitu svaru, zvláště v kontextu mechanických vlastností. Z vlastní zkušenosti mohu tvrdit, že v některých spec. případech je metoda MIG zakázaná používat. Pochopitelně je mnoho konstrukcí a spojů, kde spolehlivě vyhovuje...."
#22 18-02-2015 10:52:52
starlet
Zdenek11 napsal(a):
Kde bych našel celý článek?
Díky
Editoval starlet (18-02-2015 11:18:17)
#23 18-02-2015 11:25:38
#24 18-02-2015 17:50:09
A to je přesně o tom co jsem tu psal každému se vše dá až pod nosánek.
Pak se tu stejné otázky z železnou pravidelností opakují a forum zasírá.
Škoda že tu není dobrým zvykem uvádět bydliště (stačí psč) pak by jistě nebyl problém poradit osobně a konkrétně něž se tu věčně dohadovat.
Už jsem takhle osobně pár lidí něco naučil(hlavně to co se sezením u pc clovek nenaučí.
(Ale zas díky tomu je tohle forum živé i  když kvuli opakovani toho samého)
to:Starlet   rozhodně neotravuješ ptej se dal radi ti tu odpovíme ale nejdříve trochu pohledej a čti ,ostatní jsem napsal výše.
Editoval Honza007 (18-02-2015 18:27:57)
#25 18-02-2015 18:47:28
No myslím, že toto fórum zasírají spíš jiní jedinci, tohle je v pohodě.
