jsem technolog z jendé menší firmy a chtěl by jsme začít používat weldox ocel.
Máte s ní nějaké zkušensoti pro příklad jaké? Měl jste někdo možnost tuto ocel vidět při zkouškách namáhaní?
Nebo nevíte o nějaké normě, materiálech ve kterých jsou informace o zatěžování.
Děkuji moc když bude nějaký dotaz nejasný rozvedu ho.
Materiály skupiny 3, mezi které Hardox a Weldox patří, se při svařování chovají docela mravně. Dokonce se pro ně používají obvykle i stejné přídavné materiály. Proto nějak nepoznám z dotazu co vlastně o nich chcete vědět. Podstatné pro svařování je, aby měli svářeči na skupinu 3 příslušný svářečský Certifikát.
není Weldox i Hardox jen obchodní název? u nás v práci se Hardoxů i weldoxů válí i sváří habaděj ![]()
Ano Weldox,Hardox,Domex,Toolox.Docol,Prelaq jsou obchodní značky materiálů firmy SSAB,tak jako třeba materiál 1.2363 prodává Uddeholm pod značkou Rigor.
Weldox může být v široké řadě pevností. Řekněme po mez kluzu 700 N/mm2 je při dodržování několika obecných pravidel svařování naprosto bezproblémové.
Pevnější materiály jsou samozřejmě náchylnější na problémy, od 900 N/mm2 je vhodné předehřívat, hlavně z důvodů rizika vodíkových trhlin.
Ta obecná pravidla jsou:
Čistý a vysušený základní materiál, samozřejmě i přídavný materiál. Velkou roli hraje obsah vodíku, čím vyšší pevnost, tím vyšší náchylnost na vodíkové trhliny.
Používat proto pouze kvalitní přídavné materiály s nízkým obsahem vodíku, elektrody volit s bazickým obalem, u plněných drátů plně uzavřené, bezešvé typy.
Kontrolovat vnesené teplo, důležitá je ochlazovací rychlost mezi 800°C a 500°C, která má vliv na pevnost a vrubovou houževnatost.
Svařovat přednostně menšími průměry přídavného materiálu a u větších svarů nependlovat, ale housenky skládat.
Osvědčilo se používat pro kořenové svary o jeden až dva stupně „měkčí“ přídavný materiál, např. pro materiály 700 N/mm2 typy odpovídající 500-620 N/mm2.
Při přivařování k méně pevnému materiálu, se opět volí přídavný materiál složením a pevností bližší k němu.
"Techničtější" informace by se sem nevešly a většině ostatních by stejně nejspíš k ničemu nebyly. Ty jsem Vám zaslal na e-mail.
Pokud by měl přesto zájem i někdo další, samozřejmě to rád přepošlu.
zdravím všechny,
u nás svařujeme vysokopevnostní oceli S690QL a S960QL trubičkovým drátem s kovovou náplní. U 960QL vaříme první dvě vrstvy drátem G4Si1, dále šňůrkujeme drátem MF807 s Rm 950-1100MPa. Dlouho nám svary o tloušťce 80mm praskaly vlivem vodíku, trvalo hodně dlouho vychytat předehřevy i interpass. Teď předehříváme na 150-170 a interpass na 150. Po dovaření necháme chládnout pod termodekou. Hlavně interpass nám práci prodlužuje, 80mm svár o 76 housenkách vaříme cca 12 hodin. Ale vyplatí se s ohledem na další opravy.
