Zdravím Vás sehnal jsem podavač k WLSP a chtěl jsem ho připojit externě k bau-bau co2 trafu lemamig 90 A. Tato svřečka ma hračkový podavač který při funkci vydává pištivý zvuk dodávám jen pro info:-) Podavač WLSP se dá napájet čím? Nebo má v sobě zdroj. Mám to v plánu z bau bau co2 svařečky odpojit ten hrůzostrašný plastovy podavač a samotne trafo použít jako zdroj pro svařování a podavač WLSP ke kvalitnímu podávání drátu. Jinak jsem se svařečkou spokojen používám na tenké plechy. Poradíte ? Děkuji
No asi takhle jdete s dělem na komára.Samotný podavač z WLSP 315 je vám k prdu! Podavač potřebuje je svému provozu napájení 42V nebo 48V (to už si nepamatuju) a řídící jednotku ROT 150.
Řešením je použít opravdový(celokovový) podavač a k němu opravdovou řídící jednotku (protože stávající nemusí mít dostatečný výkon a správné napětí).
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3633
Editoval Honza007 (07-02-2015 23:09:34)
