Dobrý večer,
má někdo z vás osobní zkušenosti s tímto postupem ??
Včera jsem opravoval branku nejspíše vyrobenou od kováře, takže žádná kapsa svařená z jeklu pro zadl.
zámek, jak je v našich končinách běžné, ale tato kapsa byla vyrobena z čtyřhranu 30 na 30 a oplechovaná
ze dvou stran. Já vyvrtal nové díry do toho čtyřhranu a potom se trápil akuvrtačkou s novými závity M5
Střídavě jsem používal sadové závitníky a potom ze zoufalství i maticový (strojní) byly to hrozný nervy
abych závitníky neukroutil, samozřejmě jsem je mazal olejem a neustále točil (snad 1000x) doprava.doleva
Nemá někdo z vás na toto nějaký lepší řemeslnický postup ?? Nebo tip na speciální nástroj ??
Vím, že jsou různé typy závitníků na železo, nerez, do slepé díry, s lamačem třísky atd. atd.
Jediné co jsem zjistil, že maticový závitník co řeže závit kompletně najednou vydrží paradoxně víc, než
sadový , který má 3 postupy - ten ukroutim podle mě snáž , ale tot mám vyzkoušené u pouze u Narexu
No my do tvrdších a tlustých materiálů používáme závitníky s titanovým povrchem http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro … 60-M5.html Vydrží o moc víc než obyč závitníky. Je taky ale o dost dražší.. Případně se dají použít závitníky se spirálovou drážkou http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro … NAREX.html Jsou ještě lepší než ty "pouze" titanové...
Jinak to jde ještě vyřešit větším průměrem vrtáku. Pro M5 je základní průměr díry 4,2mm dá se ovšem použít i průměr 4,5mm což by u těchto tlustších materiálů nemělo negativní výsledek... ![]()
ako uz pisal relik,tie spiralove mam doma a pouzivam ich len ked je zavit v masivnom "zeleze" pokial zavit drzi na vacsej dlzke (matros je hrubsi) da sa ist s velkostou vrtaka o desatinu dve hore potom sa zavit reze lahsie ale s rozumom nech tam potom skrutka aj drzi !
Často som rezával závity do ocele 19312, 19436, používali sme špeciálne mazivá práve na rezanie závitov.Obyčajné sadové závitníky rezali úplne v pohode.Neporovnatelné s olejom.
Sadové ste použili s aku vrtačkou?Tie patria vyhradne do vratidla, presne pól otáčky rezať a štvrť otáčky naspäť aby sa trieska odlomila a tak ďalej.Treba mať nato cit v ruke.Najťažšie reže č.2
Editoval Robi G (23-01-2015 20:25:13)
Robi G napsal(a):
To je pro mě zajímavá informace speciální mazivo na řezání závitů, mě před 30 lety po učňovské škole
na dílně staří fachmani vždycky tvrdili, že nejlepší závit je řezaný na slině
Je pravda to se používalo, když
jsem dělal na montáži a po vyučení na klasické zámečně se všechny závity mazaly řepkovým olejem .
Samozřejmě vím, že sadové závitníky patří do vratidla i to vrácení nazpět pro zlomení třísky
S aku vrtačkou to mám snad vychytané (neutahuju moc sklíčidlo) a závitník se protočí.
Jinak děkuji všem za pro mě velice přínosné příspěvky , přeci jenom klasickou zámečničinu neděláme každý den.
Moje hlavní profese je ,,otevírač,, ![]()
Jak píše Rellik i Pavol.sk , tak zkusím ten strojní se šroubovicí , já si rád připlatím za pořádnou kvalitu,
protože dělat na ulici ve špíně a když poprchává, sněží je mráz stojí za h---o a potom musí práce rychle
odsejpat.
Ještě jednou díky Vám všem , kdyby jste někdy něco potřebovali z mojí parkety rád poradim, i když dnes je
různých návodů i videií na netu hafo, že ?
Tie špirálové majú výhodu že sa nemusia vracať naspäť.Môžete veselo rezať.Špona krásne sama vychádza von.No práve na nástrojové ocele sa mi neosvečili.
Já používám cutting foam od Metafluxu,díru raději větší-čím hlubší díra(víc závitů) tím větší průměr.Hodně dobrý závitníky dělá Guehring nebo Garant.
http://www.metaflux-ts.cz/index.php?pag … mp;uid=240
Editoval Ládes (23-01-2015 21:37:11)
Ještě k mazivu, u nás na střední nás učil mistr že na řezání závitů se míchá řepkový olej a rozdrcený sirný květ
tak prv sa na mazanie pouzivali vselijake gebuziny...dnes je to uz vacisnou vo spreji a netreba nic doma "varit" ja mam rezny olej od rems v spreji,to sa v domacich podmienkach neminie ani za 10 rokov
tak nevím, ale tato míchanina je prý to nej, co je
Záleží na tom do čeho se závit řeže. Průchozí závity nejsou problém.
Spirálový závitník je ideální volbou do slepé díry,protože tlačí třísku ven.
Maticový je dlouhý,ale stačí mu nejmenší síly. Do slepé díry nevhodný.
Velice dobré řezné vlastnosti má fermež: ,ale to čištění potom.
Staří řemeslníci používali na řezání i lůj.Na tubkách byl výsledek perfektní.
Silové závitníky jsou i do děr co vypálil laser.....,ale ta cena.
Závitník se v aku vrtačce většinou protočí dřív,než je nastavený moment.
Sadový je na všechno,ale práce s ním je pomalá.
Jinak platí vše co bylo řečeno přede mnou.
Akinou 14,4V od Bosche s Rohm rychloupínací hlavičkou s tvrdokovovými kleštinami řežu jednorázově závity do M10 celkem v pohodě.
Slayer85 napsal(a):
to je fakt nepoužívám ty reklamní nesmysly za tisíc korun půl litru, řaknu kámošovi v lisovně a ten mě donese řepkáč ale surový nerafinovaný tmavě hnědý a voní spíš sž smrdí po burských ořiškách tak ten samotný a nic lepšího si myslím už nikdo nic nevymyslí nebo aspoň v té cenové relaci a sirný květ do oleje muže být ale nasypat ho tam je k ničemu síra je v oleji nerozpustná ta se tam musí roztavit tudíž je potřeba tu síru doslova "usmažit" a vznikne úplně stejný smrad jako ten surák, pokud to někdo použije tak hned očistit vratidlo závitníky očka a veškeré věci zasviněné timto olejem jinak to zatuhne a je to na vyhození, nebo aspoň kandidátem na acetonovou koupel a dřevěné věci natřené tim surákem vydrží na dešti sto let
keby rezem 10ky alebo 100ky zavitou za tyzden tak to aj skusim ale kedze je ich len zopar za mesiac ostanem pri spreji,pokial to funguje tak naco to menit
pouzivam rezny olej od loctite origo na zavity. Dostal som nan odporucanie a parada.
pouzivam ho ako pre rucne zavitniky tak na sustruhu.
Editoval SO 545 (25-01-2015 22:14:40)
Ládes napsal(a):
my jsme akunu od Bosche srychlo upinaci hlavou na řezaní zavítu zničily denne se řežou desítky až stovky zavítu ta akuna dostala na pr*el a to pořádně řezalo se od zavitu 3 až po 16 a co se jich zalomilo v v masivu kolikrat se musela vzít magnetka a vyvrtat vetší diru a tu potom zavařit a znova vyvrtat používame rychlořezny olej ve spray nejaka michanice řepkoveho oleje atd.
no právě, michanice řepkovyho oleje.. řepkové olej za 30korun litr do teho trochu nějakyho srágoru a hned je stoho dvě deci za 200
Já jsem třeba na řepku a veškeré produkty z ní přímo alergický.Stačí když vidím kolik toho žlutýho svinstva zabírá zemědělské půdy,nebo vzpomenu zničených řepkou zalepených olejových čerpadel a začnu se osypávat.....K řezání závitů akinou-není na to primárně určená a když už s ní řeže je dobré přepnout z režimu rychlost(High speed) na vyšší krouťák(High Torque).Neřežu však stovky ani desítky závitů denně,možná jsou to desítky až stovka měsíčně.
Díky všem za všechny rady ......... a závěrečný dotaz, za komárů v 80 tých letech, když jsem dělal
na zámečně, tak kromě řepkovýho oleje na mazání železných závitů (výroba) jsme používali denaturovanej
líh na mazání závitů (výroba) do hliníku, nebo duralu - to platí i dnes ?? ![]()
Ano používá se i dnes na obrábění hliníku.
na hlinik a jeho slitiny je nejlepší mýdlová voda -obyčejné mýdlo s vodou
Používali sme túto pastu http://www.narexcz.cz/rezne-a-mazaci-pa … ody-i1488/
Pri rezaní závitu do nástrojovej ocele rezným olejom bolo počuť pukot-praskot.Reznou pastou to len tak šušťalo.Mali sme aj loj aj ten je dobrý ,ale rezná pasta bola lepšia.
Na rychlé řezání se osvědčil MD spray.
Je to jako legrace , ale je to tak . Kamarád má profidílnu . No a na řezání závitů nyní i na soustruhu , když to technicky jde , používá prasečí sádlo ...
