#1 20-01-2015 22:33:56
saip
Registrovaný: 20-01-2015
Lehké céočko pro montáže
Chtěl bych se zeptat jestli někdo máte zkušenost nebo doporučíte co2 svářečku, která by byla lehká a snadno přenosná. Často svářečku vytahujeme z auta a přenášíme na různé místa a je to někdy pěkná dřina. Proto sháním něco co by dobře svařovalo jako co2, ale s min. hmotností. Vím, že nejvetší váhu dělá bomba a tak mě napadlo i použití trubičkového drátu, ale to jsem se tu zas dočetl, že to není nic moc (cena atd.)
Díky za radu
Ondra
#2 21-01-2015 01:17:37
Re: Lehké céočko pro montáže
Vaši představu splnuje většina slabších  invertorových zdroju Mig/mag. Použitelné jsou i slabší odbočkové stroje .Na trubičkový drát vzhledem k jeho ceně a rozšířenosti u nás raději zapomente.Nespecifikoval jste druh a tlouštku svářeného materiálu tak vám nelze více poradit.
#3 21-01-2015 01:28:09
Kemppi MinarcMig Evo ? to svařovat bude .
Lahev pokud má bejt přenosná tak hliníkovou CO2 ? přepustit to lze doma z větší lahve.Pokud se tedy nebude svařovat 2h.
#4 21-01-2015 11:34:47
Velmi dobré zkušenosti jsou se stroji JASIC 160 MIG / MMA  - N 207. Jako cočko perfektní , ještě k tomu elektroda a tig.
#5 21-01-2015 12:41:45
nebo Omicron 195 PFC, píšou tam že zvládne asi 200m prodlužovačku -jestli se nemýlím- to bude na cesty asi výhoda
#6 21-01-2015 22:28:20
saip
Díky za rady. V terénu nejčastěji svařujeme tenké jekly,trubky či jiné maličkosti do síly stěny 3mm. Takže žádné velké svařování. S tou hliníkovou lahví na co2 je to zajímavý postřeh.
Ještě jednou díky.
Ondra
#7 23-01-2015 05:26:42
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
alebo Migatronic RallyMig 160i ? Urceny presne na to
Jasica vlastnim ale aspon na mna je dost tazky ist s nim dade na povalu by dalo zabrat big_smile Sice vela na tom robi kotuc s drotom uz CO lahsie mozno ani nebude
#8 23-01-2015 07:13:25
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
sajp - ak zvárate v teréne tenkú joklovinu a trubky, prečo ste sa rozhodli pre Co2 zváračku? Nebol by vhodný ľahký invertor, ktorý sa pri hmotnosti 5-6kg ľahko prenesie na ramene a netreba ešte aj o fľašu s plynom mať starosť?
#9 23-01-2015 07:22:23
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Juraj.A
Někteří zákazníci mají požadavek na svařování v ochrané atmosféře a hodně jim vadí následná rez ve svárech.
My s tim bojujeme hodně, protože se nám nechce tahat MAG na montáže - nejlepší je dotlačit zákazníka do
hnědé synt. barvy  smile
#10 06-02-2015 16:51:46
Karel Klimo
Registrovaný: 06-02-2015
Přečtěte si můj příspěvek v tématu "cóčko na autokaroserie". Malou hmotnost a rozměry splňují pouze invertory. Je jich na českém trhu  už dost.
Stroje od Omicronu, Telwin Technomig, Kitin 2040, Esab caddy nebo panem Zdenálem zmíněný Jasic.  Stačí si vybrat.
#11 25-02-2015 01:35:36
Pavliston
Registrovaný: 14-09-2014
Na montáže je dobrý esab caddy 160 s trubičkovým drátem.Lze u něho přepólovat na CO2.Šikovný,lehký,jednoduché nastavení.Byl to můj favorit,ale půjdu do jasica 160  Pro s argonem,protože cestovat bude minimálně.
#12 25-02-2015 01:57:34
Pavliston
Ještě k tomu esabu-byl jsem se podívat ve firmě,kde ho mají používat na výjezdy,ale je tak mobilní s tím trubičkovým drátem,že ho používají i po firmě,drát je sice podstatně dražší,ale mobilita a rychlost je mnohdy důležitější,vezme to jak tašku a jde.U jasica se mi líbila jednoduchost přepólování a eurokonektor.
#13 25-02-2015 16:11:52
saip
Nevím jak moc můžu Esabu caddy 160 věřit co se týče kvality. Někdo tady psal že pro profi použití by to nebral. Ale nevím, taky bych rád mluvil s někým kdo ji používá k práci každý den. To Pavliston: kde si se byl prosím na Esab dívat ve firmě?
Já jsem jsem si vyzkoušel Kemppi Minarmag 160 a Migatronic Rally 161i a zdají se jako velice slušné svářečky. Ale cena bude proti Esabu vyšší. Tak nevím co je lepší volba
