Zdravíčko, nevíte, z čeho by mohla být mechanika klarinetu? Čím to svařit, spájet nebo slepit? Moc materiálu nazbyt není, maximálně na vybroušení do úkosu.
klarinet jsem jednou v životě viděl asi z cca 1metru, je ze dřeva ne?
Mechaniku si nevybavuju, tipuju že mosaz.
Tedy sváření nepřichází vůbec v úvahu, pokud jsou tam nějaké ocelové pružné planžety tak maximálně bodovačka.
Mosaz jde výborně pájet i lepit obyčejnými lepidly (Kanagom). Chtělo by to fotku co a kde je prasklé.
Vetsina soucastek mechanik hudebnich nastroju byvaji odlitky jak kovu tak slitin. A pokud to ma opravdu fungovat je lepsi koupit novou soucastku. Ve finale to vyjde levneji a spolehliveji. Neni nic horsiho nez ze se to opet pos.. pri vystoupeni...
Editoval HonzaKovo (20-01-2015 01:08:21)
HonzaKovo napsal(a):
souhlas, ale k standardům Svarfóra patří - řešit opravy neopravitelných věcí
Pokial sa jedná o Amati z Kraslic ,tak by sa možno dal nejaký ten diel zohnať.Iné asi ťažko.Mechanika sa len tak nepoláme a ani náhradné dielce sa bežne nepredávajú.Mala by to byť podla výrobcov niklová-mosadz a na povrchu nikel.Drahšie nástroje sú postriebrené.
Editoval Robi G (20-01-2015 20:05:43)
Ano, bývá to alpaka. Pájet stříbrem, když už. Dal bych to opraváři hudebních nástrojů, ten by si s tím určitě poradil nejlépe.
a kdyby nebyl opravář tak třeba zlatník je na drobnosti zařízený..
Pokud to ale bude dílec důležitý pro zvuk, pak to možná fungovat bude, ale klarinet už nemusí znít jako klarinet.
Je otázka, jestli taková oprava pak bude úspěšná oprava.
Mechanika nemá s farbou zvuku nič spoločné.Otvára a zatvára klapky.Pokial sa zachová tesnosť ,oprava bude úspešná a filcové podlepky klapiek sú bežne predajné.Keby bolo drevo poškodené ,to by bolo horšie...
Chcelo by to fotku poškodenia.
Jsou tam ulomené dvě klapky na trylky. Takže se dá (s výjmkou těch trylků) normálně hrát. Lom je takový stříbřitý. Výrobce je neznámý, možná Amati, nebo kdokoliv z doby totáče.
antonio napsal(a):
Pokud je lom stříbřitý, bude to slitina se Zn, Al. Sváření vyloučeno, pájení by při vhodné pájce drželo (neznám)
Díly bych demontoval, uprostřed zlomu do obou kusů vyvrtal díru cca 1 - 2mm do hloubky asi 5mm, použil bych ocelovou strunu (1-2mm) délky 10mm jako vnitřní dlahu a slepil to Kanagomem.
Nebo vypilovat nové díly z Ms - pokud není těžká.
Proč zrovna Kanagomem? Nitrocelulózovým lepidlem lepit kov? To je pro lepení kovu jedno z nejnevhodnějších lepidel...
Dvousložkový epoxid plněný práškovým kovem co nejpodobnějšího složení k té slitině by asi bylo nejlepší řešení.
Podle toho, jak je nástroj ceněn, tak buď koupit nějaký levný epoxid v první drogerii nebo na druhé straně u firem specializujících se na lepidla nějaký kvalitní poloprofi nebo profi epoxid. Tu díru do hloubky a v ní jako výztuhu tu strunu nebo drát z podobného kovu jako je ta slitina, třeba kus drátu z mosazi nebo tvrdé pájky bych asi zvažoval.
Jako druhou nejlepší možnost bych viděl tavné lepidlo určené na lepení barevných kovů.
Pruduch napsal(a):
radím jen věci které mám osobně vyzkoušené, mám doma pár věcí z mosazi které jsem slepil Kanagomem
např. kliku dveří, ta je určitě namáhaná víc než klávesa klarinetu.
Mám dojem že kolega hledá ekonomický způsob opravy, jinak by to odnes do opravny hudebních nástrojů. Pokud zvažoval možnost svařit, nejspíš jeho parketou je jiný obor než mechanické opravy. Nebude mít teda zkušenosti ani s epoxidem a dnešními speciálními lepidly na kov.
Kanagomem součástkám nijak neublíží - pro případ že se oprava nepodaří a bude třeba zkusit něco jiného.
Právě že Kanagom způsobí, že už to bez rozsáhlého čištění nepůjde lepit ničím jiným. Navíc lepení Kanagomem je poměrně náročné na dovednosti, protože se jedná o rozpouštědlové lepidlo, které schne vyprcháním rozpouštědla. Což při lepení kovových dílů se z hloubi lepené plochy zajišťuje obntížně a dlouho to trvá. Plochy je třeba natřít lepidlem, nechat tak, až lepidlo částečně zaschne a teprve potom lepené díly dát k sobě a stlačit. To všechno je náročné na zkušenosti.
Navíc: bourači, který druh Kanagomu máš na mysli, ten červený nebo ten modrý ? To jsou totiž pro lepení kovů dvě dost rozdílná lepidla. ke konci socíku byl červený ten nitrocelulózový, modrý nějaký jiný nehořlavý a trošku horší.
Lepení epoxidem mně v tom směru připadá o dost jednodušší, pokud se to dělá podle návodu.
A když už lepení rozpouštědlovým lepidlem, tak než Kanagomem, tak lepidlem na bázi Chemoprenu ve verzi určené pro vzájemné lepení nenasákavých materiálů. V drogeriích nebo supermarketech jsou tyto lepidla v poslední době prodávaná v malých tubách za dost malý peníz. Pokud to nekvaltuje, protože tyto lepidla potřebují pro získání maximální pevnosti po lepení nechat nějaký týden stát vyprchat všechny zbytky rozpouštědla.
