Chtěl jsem se zeptat jestli se dá obyčejný hořák předělat na vodou chlazený .
ne ![]()
Editoval killer (21-06-2010 20:45:54)
n ie tam musi ta voda ist okolo drotu(co cez neho ide prud) a nevime akoby ste ju tam dostali ,a este ide aj do horaku
Pepa.cz napsal(a):
kupte si rovnou vodou chlazeny hořák..
ale potom k nemu musi mat aj tu chladiacu jednotku alebo ju ma vstavanu uz v zvaracke,ako ono to pojde aj bez chladenia ale nie dlho ![]()
Znám celou řadu svářečů, kteří si pořídili vodou chlazené hořáky MIG i TIG a teď místo uzavřeného chladícího obvodu používají ztrátové chlazení protékající pitnou vodou z vodovodu. Kohoutkem se nareguluje cca 5 l/min.
A nerobi ta voda z kohutika problémy?
Mam na mysli tvrdosť vody (vodný kameň).
m.evil napsal(a):
jak ma te tu svařečku upravenu? jen co jsem zaregisroval tak jste pridaval kondiky nebo ješte neco jineho?
Zatial len kondiky.
Pustil som sa aj do vlastnej výroby riadiacej jednotky z procesorom PIC , no zatial to musí počkať (nestíham) .
Tu otázku na tu vodu som dal preto , lebo som jeden čas pracoval pri vstrekovacích lisoch na plasty a tam tvrda voda až upchala formu.
Potom to bol problém vyčistiť , ale nakoniec pomohol obyčajný ocot (naliať do chladiaceho okruhu formy a nechať to bežať cez noc).
Inak ta moja zváračka nabrala taký výkon , že až kábel k horáku sa za pár sekúnd zahreje.
Čo s tým?
m.evil napsal(a):
Zatial len kondiky.
Čo s tým?
Jedine podle mojeho vzoru přestavba na eurokoncovku a ktomu binzel MB25 ak 3 metry ale bude to chtit elektroventil plynu a řídíci jednotku.
trocha sa odbocilo od temi :)bola otazka o vodny kamen teda je to uhlicitan vapenaty a ten sa usadza nap ho mozme vidiet v rychlovarnej kanvici a vecsinou na miestach kde je ta voda teplejšia,a v kabli horaku je tepla dost a aj ta voda sa ohreje preto ja by som nepouzival na chladenie ,,kohutikovu´´vodu,radsej destilku
Edison napsal(a):
voda neni v kabelu ale v těle hořaku kolem hubice kdeje poroudova špička tam je telo zesilene tak aby tam mohla voda proudit , ale to jsou hořaky dimenzovane od 300 A AŽ 600A jako chladíci medium se používa destilovana voda z dalšímy přípravky proti zamrznuti vody v systemu chlazení oxidaci mosazi a jinych dilu použitych v chladicí soustave takto mito vysvetlil servisak..
Editoval alll (22-06-2010 22:44:59)
Edison napsal(a):
vodou chlazene hořaky bez vody vydrží do 120 A pokratkou dobu pak se spalí a vodni soustava se prodiraví lze sice ješte takovy hořák spravit, ale už to nebude spolehlive..
alll napsal(a):
To vám ale vysvětlil divně. Voda je i v kabelu. Ten hořák je napájen tlakovou hadičkou napojenou přímo do hořáku kde chladí těleso hořáku, poté obtéká kolem silového kabelu umístěného v hadičce, který je poddimenzován kvůli ohebnosti a bez chlazení by dlouho nevydržel. Voda má být demineralizovaná, nebo destilovaná s přídavkem korozivních inhibitorů a směsí proti zamrzání.
Frank napsal(a):
alll napsal(a):
Jasně, voda teče do koncovky přes prouďák který má pochopitelně díky vodnímu chlazení menší průřez a pak kolenem....Zpátky teče hadičkou do chladiče. Médium je málá otázka, někdo leje destilku, někdo fridex a já jako servisman používám Fronius kapalinu. Ta má super vlastnosti a je odzkoušená, maže i čerpadlo.
killer napsal(a):
Asi to může být i tak, ale my zde zásadně požíváme způsob, že tlaková hadička od čerpadla je vedena přímo na hořák a vytéká přes proudový kabel zpět do systému. Je to kvůli menšímu tlaku v proudovém kabelu. Ale fakt je, že jsem viděl i váš popis zapojení. Souhlasím s tou kapalinou. Výrobci nabízejí svoji speciální kapalinu a ta je nejvhodnější. Obvykle je to destilka s glycerínem.
Frank napsal(a):
killer napsal(a):
Z praxe vím, že ať to má výrobce jak chce tak příjde svářeč a ,,prdne" hadičky jak se mu to zlíbí
Ale je fakt, že až takhle do detailu jsem nad tím neuvažoval, někteří výrobci ani nespecifikují kam má jít vracečka, třeba fronius hořáky.
zdravím, jen ze zajmu zvědavosti voda teče kolem proudového kabelu a plyn jde mimo a drát v něm ?
Ne. Voda chladí jen hořák. Vodič v bowdenu je chlazen protékajícím plynem.
A ja aste dodam, ze v tom plynovom horaku musi byt bowden s buzirkou, pretozw by inak tadial plyn unikal.
Ono asi jak u kterého třeba na tigu pilot 2400 migatronic máme vodou chlazený přívod í vodič a samozřejmě i hořák
Editoval Honza007 (07-01-2015 22:07:01)
Binzel píše že má vodou chlazený silový vodič proto mě zajímalo jak mají drát a plyn .... fronius AW to má třeba jak ?
Drát je v bowdenu;) Plyn má svou hadičku (aby byla zajišrěna vždy pruchodnost).
Třeba u tigu berlan tvoří silový vodič oplet hadičky plynu (ekonomické řešení).
Výhoda vodou chlazeného silového vodiče je jeho větší proudová zatížitelnost takže pak muže být kabel hořáku lehčí.
Editoval Honza007 (08-01-2015 09:20:21)
A proč vodou chlazený hořák má bowden bez té bužírky a plynem chlazený s bužírkou ?
Protože ho tam asi někdo dal:) používají se jak s tak bez.
Logicky těžko a hlavně zbytečně budeš chladit co se nehřeje tj plyn a bowden.
