Zajímalo by mě jestli někdo máte zkušenost se zinkovými barvami, případně jinými korozivzdornými barvami/nátěry, které jsou srovnatelné třeba se žárovým zinkováním, nebo jej můžou nahradit?
V případě, kdy běžný pozink není vhodný. Třeba pnutí(kované brány).
Jaké byste doporučili?
Děkuji za reakce
Roman
My co jsme opravovali poz. barvou na plotech místa, kam se muselo sáhnout elktrodou, tak vše do roka
začalo reznout.
Kované brány nechávám zinkovat (žárově nebo metalizací) a následně jdou do barvy.
Tam kde zakaznik nechce ziarove zinkovanie tak uspesne aplikujem synteticku farbu ALKYTON. Je tam desat rocna zaruka na kvalitu povrchu, pokial sa aplikuje farba podla navodu. Dva natery v priebehu 24 hodin v podstate skoro bez riedenia. Zatial som si nevsimol ze by mi nieco hrdzavelo.. Da sa striekat, valcekovat, alebo natierat stetcom.
Děkuji za reakce. V bráně je pnutí(rovnána za studena). Žárové zinkování proto odpadá. U té metalizace bude nejspíš podobné riziko deformace, ale zatím nevím při jakých teplotách je nástřik prováděn a jaký vliv to bude mít. Jako fínální nátěr přijde ještě barva + patina.
milda87 - jaké barvy na pozink případně metalizaci používáte?
vyrobca - v případě nátěru by ALKYTON mohla být dobrá volba díky za typ.
Sice to nemám odzkoušené, ale existuje značka Zinga, je to zinková hmota, která obstojí místo klasického zinkování (prý), nanáší se štětcem, nebo pistolí....ale jak to funguje, jestli se to neloupe atd. nevím. Já ji chtěla odzkoušet místo základovky na opravená místa aut, ale trochu mě odradila cena. Zkus se někde poptat, mají ji třeba v Damě.
Souhlasím s kolegou VYROBCA...Ze všech radoby antikorozních barev a sprejů se mi jedině tento osvědčil. Dělám s ním i "veškeré" práce na renovaci kastle škodovky krom vrchního celolaku. Nejvíce mě zklamal zinko (zinko-alu) sprej. Nic nevydrží i když je příprava na  nástřik kvalitně proveden.
ALKYTON (Alkyd uretanová barva) má navíc výhodu, že je opravdu i po zatvrdnutí jakoby pružná a nepopraská. Drží velmi dobře i na motorech (né hlavy) bez koroze AL bloků (opět nutná kvalitní příprava). Velmi dobře se slévá při pokojové teplotě a nejde tedy vidět šmouhy po štětci (pod 15st/C se ale už hůře nanáší a neslévá se tak).
Pak jedině ještě  dvousložkový epoxid.
Používam tiež Alkyton.Mám ročnú kovanú bránu ,farba dobre drží okrem miest kde ju môj drahý psíček ocikáva.Spodok brány už hrdzavie, ako aj pzinkované spodné pánty.Psisko jedno nepodarené...
Podívejte se na stránky Brněnské firmy IZOL- PLASTIK BRNO ul. GAJDOŠOVA. Vyrábějí antikorozní nátěry pro různé použití. Já sám je mám dlouhodobě vyzkoušené na spodky aut, podběhy apd. Je to vynikající antikorozní barva s dlouhodobým, až trvalým, účinkem.Nanáší se nejlépe štětcem.
Pánové když tady čtu o povrchových úpravách tak bych potřeboval poradit. Měl bych v létě natřít ze vnitř vzdušník na vodu. ale nejak si nejsem jistý kterou nátěrovou hmotu použít. Zkusil jsem několik prodejců a všichni tvrdí že jedině ta jejich vydrží na věčné časy. To už jsem kdysi slyšel a na věky to nebylo. Máte někdo zkušenost.
pokial hodláte bránu ešte natierat,tak použitie týchto zinkových farieb by som neodporučal. Odolnost voči korozií nezvyšuju,nie su vhodné na lakovanie. Používaju sa hlavne tam,kde je kde je zinkovanie či už katalycké alebo žiarové poškodené,no nebue sa dalej upravovat farbením. Taktiež sa používaju tam,kde je potrebná odolnost korozií,no bežné farby nevyhovuju. Večné ale nie su a po určitom čase sa musia obnovit.
Editoval Brembo (13-01-2015 19:53:42)
Ano výsledek by měl být nátěr + patina.
Jinak děkuji všem za cenné zkušenosti a tipy.
Hezký den
Používám jednovrstvý dvousložkový polyuretan,skvěle drží,skvěle schne....
Stříkání těch kovaných krasavic nesnáším!
Mezi plocháče šikmo z horní strany zleva,pak šikmo z té samé zprava,pak šikmo ze spodní strany zleva ,pak šikmo z té samé zprava,pak nastříkat ten zbytek a následuje ještě jednou totéž,aby se to nepletlo (druhá vrstva)a pak totéž z druhé strany dílu...
Vrstva barvy poctivá,žádný rez - spoje materiálů zalité,pružná-nepraská a drží i na zinku.Tvrdá po 8hodinách i při nižší teplotě.(Ale fakt tvrdá! Snese i utažení kurtami!)
Robi G napsal(a):
Na kovanej bráne odporúčam spony a miesta pod nimi zafarbiť ešte pred sponkovaním.Potom sa tie miesta už ťažko zalievajú.
Já nevím, jak utahuješ spony, ale já je stahuji při červeném žáru. To se každá barva spálí. Nebo je taháš za studena? To ti potom musejí vyklat. Jole.
Spony dávam za studena medeným kladivom.Predtým si ich presne na mieru a do uhla doohýbam, z výroby sú nepresné a krivé.Dá sa to opatrne doklepnúť aby držali.Je pravda že hrubšie ako 3mm nepoužívam...
Určite všetci, čo riešite nátery na kovy si prečítajte tento e-book, ak máte možnosť a čas: http://www.kovian.sk/100-rad-a-tipov-ak … 67d08a612d . Ja osobne som sa tam dozvedel veľa nových a potrebných info. Pobavia ma však aj takéto videjka https://www.youtube.com/watch?v=8Iafkw6MhBk , občas mi tiež niečo dajú ![]()
zdar,
mám takovou prosbu kolem žlutého zinkového vzhledu /efektu.
zajímalo , zdali se někdo nesetkal s lazůrovacím lakem,nebo žlutým chromovým sprejem  s duhovým efektem ( nebo spíše žlutý chromát efekt? )
je to natírané na nerezový lesklý profil a vypadá nějak tahle:![]()
bohužel se to nedá nějak obejít /nahradit, protože je to jen malá dodělávka k větší části, která je již hotová ( někým v minulosti )
děkuji za tipy! Ať se dílo všem daří!
Editoval tibet (07-09-2015 14:51:57)
ja som sa s tymto sprejom stretol v polsku ale asi to nebude mat taky efekt, kedysi sa tu riesili spreje s chrom. efektom a nikdy to nebolo take ako chrom, skor vzdy ako hlinik
