#1 12-01-2015 03:29:14
drDrago
Místo: Postoloprty
Registrovaný: 20-09-2010
Dco MIG 160
Zdravím Páni svářeči.
Mám prosbu: dostal sem tuto starší svářečku, ale manuál co sem k ní dostal je dost k ničemu, sice v ní je "řešení problémů při svařování" , bespečnostní informace ale taková základní informace jako hodnoty nastavení proudu tam neni, je na ní 3 polohový přepínač a přepínač min/max, v manuálu je elektrické zapojení a z toho vyplívá že min/max je přepínání 2 rozsahů a 3 polohový přepínač na následné nastavení proudu. Takže celkem 6 stupňů proudu? Hledal sem dost dlouho na internetu, ale po firmě která ji vyrobila se asi slehla zem, nebo sem opravdu špatný hledač. Na svářečce je pouze tabulka se zatížitelností proud/čas (teď si zrovna nemůžu vybavit ten správný název), prosím pokud o ní někdo něco víte, nebo poradíte jak se dají zjistit ty proudy - alespoň teoreticky, z manuálu vyplívá že má 30-160A.
Děkuji
Gama 166. Daco mig 160, časem možná autogen. Domácí kutil, ale nedělám jen pro mě smile
#2 12-01-2015 08:28:36
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Re: Dco MIG 160
skorej to bude daco mig 160 , typ 161 mi to našlo tak pozri či to nie je podobné a má to presne tak prepínače ako píšeš http://svarecky.heureka.cz/daco-mig-161/
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#3 12-01-2015 20:14:48
drDrago
Místo: Postoloprty
Re: Dco MIG 160
Zdravim, vypada podobne, trosku jine parametry, ale o tyhle taky nejsou zadne informace, asi budu muset zkouset pri nejakem novem projektu, zajimalo by me co to je za firmu kdyz o ni ani nejsou zadne informace, ale za par supu to resit nebudu, jen me mrzej ty proudy.
