#1 08-01-2015 21:32:38
vlado77
Registrovaný: 16-03-2012
sprej proti rozstreku
Dobry den nemate niekto skusenost s pouzitim sprejov proti rozstreku pri zvarani (zvarame magom uhlikove ocele s235 a s355) pouzivame sprej abicor binzel super spray pistoln silicon free a lakovaci sa stazuju ze im to robi problemy pri lakovani a nevedia ho vabkou a fosfatom odstranit. Moze sposobit udajne az odlupnutie nateru hoci to vyrobca sprejov popiera......
Dakujem za rady
#2 08-01-2015 21:59:07
Re: sprej proti rozstreku
Jaký používáte ochranný plyn čisté CO2 nebo směsný plyn? Je svářený materiál čistý bez okují?? Nevidím jakýkoli duvod na používání  tohoto přípravku na materiál.Při správném nastavení svářečky je rozstřik minimální a lehko odstranitelný.Tipuji že si to "svářeči" chtějí zjednodušit.
Tento přípravek se používá pouze na hubice!Ne na svářený materiál.
Editoval Honza007 (08-01-2015 22:00:21)
#3 08-01-2015 22:15:03
Pokud se použije sprej na hubici na ochranu svařence před rozstřikem jde opravdu velice těžko odstranit-taky jsem si tak naběhl.
#4 08-01-2015 22:29:43
Pistolen spray je výhradně do svařovacích hubic proti ulpívání kuliček na okraji hubice. Na svařovaný materiál jsou jiné nástřiky na bázi vodných roztoků vosků. Ty lakovnám nevadí. Základní problém je ale ve svářečích, kteří buď neumí a nebo jsou líní si požádně nastavit svařovací parametry, dané např. WPS, podle své ruky.
#5 08-01-2015 22:44:47
Tak si říkám proč sem něco píšu. sad
#6 08-01-2015 23:24:50
vlado77 - toho spreju treba striekat do hubice len take mnozstvo, aby vam nasledne pri zvarani nekvapkal z hubice na zvarenec...
#7 09-01-2015 06:19:59
vlado77
No pouzivame ochranny plyn argon+ kyslik. Zvarac tento pripravok pouzil na zvarenec do otvorov so zavitmi aby ich ochranil pred gulickami. Dakujem za vase rady.
#8 11-01-2015 10:06:34
Dobrý den, tak kde jsem dělal předtím svářeči většinou používali normální vodičky na rozstřik, ale některé hovada stříkali ty spreje, co jsou do hubic. Tam byl právě největší problém taky s tím, že si svářeči neuměli nastavit mašinu, aby bylo co nejméně kuliček. Většinou to bylo sestřílené no hrůza. Ty spreje na hubice obsahují silikon a ten dělá problémy při lakování celkově, i u aut. Třeba když někdo používá na leštění aut leštěnky se silikonem a pak je potřeba něco lakovat, tak to dělá bordel. Jsou na to speciální vodičky, kterými se postříká povrch, nebo se míchají některé přímo do barvy a ty zneutralizují ten silicon.
#9 11-01-2015 10:31:45
Já dokonce viděl jednoho svářeče, co si kolem budoucího sváru prstem namastil separační pastu proti rozstřiku... No co na to říct... My v práci používáme vodný roztok (LB 100 koncentrát, separační kapalina). Teda hlavně kolegové, já si svářečku vždy seřídím, tak abych rozstřik co nejvíce minimalizoval a nemusel pak ty kuličky čistit.. Jinak jsme tam měli i jednoho co si to stříkal i tím sprejem na hubice... Některé nejsou na bázi silikonu a tak myslím, že na nějaké občasné použití (díry se závity) by se dal použít i ten sprej..
#10 11-01-2015 13:38:15
zaklad bude precitat si navod na pouzitie...
#11 16-08-2015 17:10:58
Miroslav Vodička
Registrovaný: 16-08-2015
na hubice Binzel nebo Ceramstak, na materiál separační kapalinu "Sil Free" od CHEMSEARCH. Je to koncentrát, svářeči to mají v rozprašovači a výsledky to má. Vyrábíme hodně členité a tvarově náročné svařence, hodně nám to šetří čištění.
#12 18-08-2015 17:32:02
A s tím nastavováním parametrů? Proč by se měli svářeči obtěžovat a zdržovat třeba 3 minuty ladit mašinu, když si za tuhle dobu mohou zakouřit, ne?
Třeba co jsem teď dělal chvíli v jedné firmě jako svářeč lešení, tak na mě ostatní nevěřícně koukali, co dělám před svařováním a na začátku sváření. Prostě jsem se snažil mašinu vyladit na co nejmenší rozstřik kuliček, jak už bylo psáno. Oni si to totiž neuvědomili, ale co jsem ztratil ze začátku na tom nastavování, to se mi zase vrátilo v tom, že jsem po zavaření svarku nemusel tolik čistit kuličky. Jen jsem to přejel majzlíkem, v podstatě jen seškrábnul rukou pár kousků, zatím co kolegové po zavaření mlátili kladivy do majzlíků a klepali, klepali a klepali. smile
