Dobry den potreboval by som radu. Zakupil som stary sustruh s 28 a ma poodlamovane packy. Kedze ho renovujem, chcem aby to bolo ako origos, rozhodol som sa packy odliat z nejakej zivice alebo moduritu do ktorej zalejem maticu. Neviete mi poradit z coho vyrobit formu a akym materialom to odliat za prijatelnu cenu a prijatelnu pevnost? Dakujem pekne.
na to se používá třeba Dentakryl
A z coho sa da vyrobit pevna a hladma forma?
No na spracovanie dentacrylu (duracryl) z ktorého sa okrem iného robili a robia zubné protézy sa používali keď sa nemýlim formy napríklad zo sádry. V sadre sa dajú vyškrabať tvary aké potrebuješ a do nich zaliať ten dentacryl. Hotový polotovar potom brúsiť do konečného tvaru.
Není už třeba cenově dostupný tisk z 3D tiskárny?
To by mělo být na výrobu přesných kopií ideální, vzor se jen 3D naskenuje a potom prostě jen vytiskne.
No tlačil som už cez 3D tlač veko na nádrž. Ale neviem či by to vydržalo slúžiť ako páčka. Tie pred tým boli bakelitové a 3 sa odlomili.
Celkom sa mi páči predstava odliata páčok do formy a vložením oceľovej výstuže doprostred, ako betónová armatúra. Myslíte že ten dentacryl vydrží dynamické namáhanie?
Ak chces nieco co v podstate plnohodnotne nahradi tvoje povodne skusi Eprosin Z40.
Nebo Belzonu , epoxid + kovové částice ,nebo jiný epoxid a kov přimichat.
Dakujem idem daco vyskusat potom dam vediet.
Tak pačky sú už odliate a musím povedať že sa nedajú od originálu rozoznať použil som Eprosin Z40 a do vnútra som dal oceľovú armatúru z drôtu a tyčoviny. ODlieval som do sadrovej formy na striekanou farbou a vymazanú WD40. Páčky sú síce ťažšie ale robustnejšie.
Ďakujem za rady veľmi mi to pomohlo.
To je fajn,že z viac čiastkových rád sa podarilo spraviť čo si potreboval. Nech to dlho slúži k spokojnosti.
kedze original tema je v zamknutej sekcii ktoru ADMIN ani po 1-2r neodblokoval (a to spominal ze covid to odlozil)
tak to davam sem je to celkom pekne spojenie 2 technologii 3d tlac ako prototype kopyto vyroba
nasledne odliatie a finishing...
Editoval ihlan (26-06-2021 08:42:41)
Dobré video. Překvapily mě jen dvě věci:
nedělal odvzdušnění formy asi měl formovací písek hodně průlinčitý hrubší zrna bez jemné frakce
nepostřehl jsem, že by použil nějaké tavidlo.
Pěkně udělaná pícka
pozri cely kanal uvidis odpovede na vela otazok...
pouzil klasiku kremicity piesok a vodne sklo, alu degassing strihol ale spomenul to (pouring gasses)
forma je porozna (nezhutnoval ju len nasypal) a mal to poriadne vysusene.
Nemal tam vodu ktora by explodovala ako pri pieskovej mokrej forme tu mas cisty lepeny kremik.
Susil to dlho celu noc a tvrdne to pri CO2 (on to mal na slnku cely den)
Mal 2 druhy ingotov pripravene a zbytky z predoslej tavby, tie zvycajne ak si strazis teplotu uz na tom lepsie
ako prvy ingot co odlejes (menej porozne)
Jemu neslo o uplne jemne odliatie lebo pocital s ze to bude este brusit a lestit.
On ma dost vela velmi do detailov dotiahnutych projektov treba pozret netoci videa ako cesky JUTUBER 1-2x za tyzden
ako posunul srobik a vymenil kondik a spotil sa..... tento spravi ked tak poriadny vyrobok a je to precizne.
Editoval ihlan (26-06-2021 09:51:24)
Já jsem je to dávno dělal ve výrobě pístů, bylo to velmi přínosné. Tam byla na jednom dvoře slévárna, chem laboratoř vč. spektroskopie, modifikace slitiny, tepelné zpracování odlitků, nástrojárna, kde se vyráběly jednoúčelové stroje a přípravky, zkrátka spousta různých technologií na jednom dvoře.
jsou dva druhy lidí, jeden tvoří a dává videa, druhý na to zírá.
Kdo chce tvořit ale nemá prostředky může mne oslovit.
Mohu dodat materiál ocel, antikoro, šamotové prvky atd.
Také surovinu Al, Cu, Ms.
Zájemce si musí jen dojet a po zprovoznění hutě tu a tam odlít nějaký můj nápad.
Často likviduju nějaký provozy s výskytem unikátních obtížně sehnatelných (a drahých) věcí.
obcas /a nielen/ je lepsie zaplatit cash ako pracou .-) lebo sa to predrazi.
Nic v zlom.
Tak zirej ... ono to uz ide aj na balkone - ano je to dlhe ale existuje FastForward /rychle pretacanie/
onanuje tam stou izolaciou ako klimbik okolo Strigona ale ma to asopn v jednom diele...
Inak tie kelimky uhlik+piliny cinania predavaju hotove pouziva sa to pri indukcnom taveni netreba vyrabat.
len je to trosku drahsie a nikdy nevies ci to kurier cestou nerozbije.. myslim ten cesky/slovensky
Mosadz 930-940c vs Hlinik 660c a ze to doma nejde.... (bolo v tom starom zmazanom vlakne....)
ale jednu uzitocnu vec som si z videa zobral doteraz som tvrdil ze balik kondomov je na utesnenie hadicky
ale uz viem ze silikonova ciapka na plavanie je lepsia volba
Editoval ihlan (03-03-2024 13:27:10)
