#51 21-08-2013 19:21:29
majo64
Registrovaný: 21-08-2013
Re: Přípravek na svařování válečků
Zdravím ... zaujal ma tento výrobok a chcel som si ho skonštruovať .... zatial som sa dostal k elektronickej .. forme .... mam spravenú schému čo je k tomu ..aj ten isty motorček ... len mi to neako nefunguje .... nevedel by mi niekto poradiť ?  studeny spoj nieje ... podla schemy je to nakresleny .a vsetko je spravne ....  ledka kontrolkova svieti .... len nevidava to  impulz na spustenie .. motorčeka ... alebo neviem kde presne je problem ...
#52 22-08-2013 06:27:18
Nedodal jsi nám tu schemu , ani výsledky měření i foto něco napoví .
#53 03-01-2015 18:03:09
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Dobrý den
Mám dotaz potřebuji na točnu přidělat nějaký měřič otáček ,ale jaký?? potřebuji znát předchozí nastavení otáček a mám tam jenom potenciometr,jedno kolečko a nic víc.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#54 03-01-2015 18:26:05
24paja
24paja napsal(a):
Dobrý den
#55 03-01-2015 20:41:33
Kup si měřič rychlosti na jízdní kola.
