#1 28-12-2014 19:32:37
vojta.petrik
Registrovaný: 28-12-2014
prosba o radu...
Dobrý den, prosím o radu. Máme doma jezírko a přemýšlím, že bych si zkusil svařit filtraci z PE desek o tlouštce 10 mm. Poradí někdo jakou svářečku koupit? Dík za odpovědi..
#2 28-12-2014 19:59:34
Re: prosba o radu...
Pro vlastní svařování PE desek si pořizovat svařovací "pistoli" (třeba http://www.weldplast.cz/category/leiste … materialy/) se mi zdá jako zbytečně vysoká investice. A ještě pořizovat ty správné přídavné materiály. Nebylo by nakonec jednodušší a levnější si nechat takovou nádrž nechat vyrobit? Firem s takovou činností je v současnosti hodně.
#3 28-12-2014 20:10:19
vojta.petrik
Tak filtrace na míru by mě stála cca 50 až 70 tis na to naše jezero....tak přemýšlím..nenašel jsem nikde ceník na webu leister...
#4 30-12-2014 15:01:24
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Ten ceník Leisteru radši ani nehledej aby tě nešmejklo. Ale použít se dá i horkovzdušná svářečka od poláků (reworkstation.cz)  nebo horkovzduška (Bosch, Steinel) s "digitální" regulací teploty a svařovací botičkou.
#5 31-12-2014 06:45:02
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
No, po negativní zkušenosti s modrým Boshem ( kolísání teploty) jsem si raději Leisterku koupil. Ale na svaření velké nádrže bych si stejnak netroufal, protože nezajistím kolmé a hlavně hladké řezání materiálu, jeho podržení do vychladnutí nebo třeba zkroužení válcového tvaru. Tak válcová nádoba 200cm průměr. 2200litrů (nepovedený pokus o bazének) mne stála 12000 a bylo to bez problémů.
#6 31-12-2014 11:06:52
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
já nevím co vymýšlíte s plastama při snaze šetřit. Jsem dělal kaskýdovou filtraci z černého plech a následně jsem jej natřel 2 složkovou epoxidovou barvou. 3 roky provozu a nic nerezne. Tak nevím proč zrovna plast.
#7 31-12-2014 13:50:53
Vojto ty Leisterky jsou často na bazarech . Přídavný materiál si nařež z odřezků po zhotovení jednotlivých dílů . Ale když vidím jak lidé sváří bez nejmenší znalosti teorie plastová potrubí , nějaké teploty ani časy neznají a většinou je bez problému ... Však svaříš pár odřezků a jedeš . A máš zde výhodu , že použitý materiál svaříš vedle znovu .
