Zdravím chlapci, měl bych technický dotaz, Chtěl bych jednu z Baterii nechat předělat tak aby nářadí mohlo být napájeno ze sítě 220V. jak složité by to bylo. Šlo by to vyřešit nějakým trafem? Šlo by trafo zakomponovat místo akumulátorových článků. Děkuji za odpověď. Zroj baterie je 18V li-on 3.0. Ah
Jsem docela zvědav, zda se někdo s pěkným systémem napájení pochlubí. Problém totiž spočívá v "záběrovém" proudu. Ten totiž klidně vyskočí i na impulz 20 A. Zkusil jsem napájet 12 V akušroubovák z nabíječky s 14,8 V/10 A docela tlustou dvoulinkou o délce 4 m. Nic moc. Rozběh docela líný a vrtání vrtákem 6 mm úplná mizerie. Šroubování M5 docela šlo, ale utahovací cvrček max. 7. stupeň.
Já bych to napájel přímo ze svářečky když jsme na tom svarforu ne? Já si zas dám na auto ocelova kola abych mohl jezdit po kolejích do práce.
a nieco podobne by neslo pouzit?
http://www.alibaba.com/product-detail/2 … 24675.html
do obalu to asi nevojde, ale urcite by sa dalo najst nieco podobne a zaroven "rozmerovo kompatibilne" s obalom akumulatora
pokial by bolo niekomu 20A malo, urcite najde aj silnejsie:
http://sk.farnell.com/tracopower/txh-36 … dp/1869160
Editoval rcp (28-12-2014 18:51:52)
Tákže to není nereálné, děkuji za odpověď myslím, že kdyby se někdo našel co má na to čas tak by si z toho udělal docela povedené podnikání. Já pokusím naštívit zítra modelářství, kde jinde najít takové zaryté odborníky....
je tomu 3 dny co jsem do ní dával nové články baterka od Makity 18V 3Ah
Použíté 5x seriove 2x paraelně Sony US18650V a všude na forech najdeme že použité v aku od Makity je to jen samá reklamace problém atd... snad jen špatná serie baterii .
Přesně se jedná o Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4) články které snesou 20-30A vybíjecí proudy (50A 1s )
Pro přesnějíší volbu zdroje .. je tam 5x li-ion článek v serii = 21V při plném nabití, když někdo použije 12V opravdu to bude bída.
Použít externí zdroj nebude problém při dostatečném pruřezu kabelu
a dostatečně tvrdém zdroji 500W a víc.
Zrovna pro Makitu se dá pořídit noname baterka za 30Eur ale kvalita kdo vi...
Já si objednával náhradní baterky do mého black&deckeru odtud http://www.duracelldirect.cz/ jsou tam slušné ceny a doprava zdarma (a to baterka procestovala celou evropu než jsem ji dostal domů - sledování zásilek). Baterky jsou značkové Duracell a výkonnější než originální. U mě byla maximální spokojenost
Jinak bratránek vyřešil špatnou akubaterku na vrtačce tím, že si tam připojil a přimotal lepící páskou baterku 12V 7,2Ah ze záložního zdroje od PC (UPS). U jeho používání říkal, že ji nemusel nabíjet 1,5 roku (vrtá z 98% pouze dřevo).... ![]()
Jsem kutil a ne revizák, mám pro podobné věci pochopení, ale pokut je to do práce, tak se obávám, že by takovéto úpravy neprošly periodickou kontrolou ručního nářadí.
Od výrobce šlo o předmět ochrany č. 3 - elektrický spotřebič je napájený sníženým elektrickým napětím, je tu dovolen nižší elektrický izolační odpor.
podobné zdroje co např. navrhuje rcp http://www.alibaba.com/product-detail/2 … 24675.html bude pravděpodobně mít - pól spojený s ochranným vodičem tedy zdroj PELV, přitom vrtačky a podobné ruční nářadí má běžně ochranu 2. třídy.
Zkusil již někdo použít staré trafo z vláčků? Bohužel už je nemám, tak je nemohu vyzkoušet, mělo tepelnou pojistku, výstup 12V stejnosměrných a 16V střídavých.
spravit sa to samozrejme da ale trosku inac zdroj ktory je schopny to pohanat ma rozmery vacsie ako povodny akumulator idealne by bolo ho umiestnit do tasky,maleho ruksaku alebo niecoho podobneho dat to na chrbat nech to nezavadzia zo zdroja by siel cca meter dlhy kabel do akuvrtacky a dalsi na sietove napajanie,to trafko od vlacikov mam este niekde doma to by nestacilo ani na napajanie na "volnobeh"
ako som uz pisal spravit sa to da ale ci to ma zmysel ?
chápu co diskutující trápí, též mne trápilo, řešení? 3baterky!
na celodenní provoz se druhá nestíhá nabíjet, jsouli tři - stíháse to.
Nám stačí na celý den baterka jedna má 180AH a nosí ji dva:-) V Akučce (stará hobby) nám klekly baterky a nové nemělo cenu kupovat, tak jsme vzali kousek dvojlinky a svorky na autobaterii a vrtá se dál.
Editoval Béda (29-12-2014 05:58:02)
Dobré jsou plácy typu styles, na netu se řeší , nic to není , ale právě reálně provedený zdroj , s jehož použitím se bude akuvrtačka chovat jako s dobrým aku není . No a stavba toho zdroje se minimálně přiblíží nákladům na nové aku , prostor a kabel ani neřeším ....
pavol.sk napsal(a):
ked chces do ruksaku, nemusis hladat daleko, staci sa inspirovat u modelarov, napr:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod … -13-8v-20a
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod … -13-8v-40a
ked sa najde niekto, komu vyhovuje prenasat dvojchlapovy akumulator, mozno raz stretnem niekoho s podobnym zdrojom za opaskom - nieco na sposob filtracie zvaracej kukly ![]()
otazkou je len ekonomicky efekt celej tejto prestavby
Děkuji za odpovědi, rady tipu kup si víc baterií jsem moc nepotřeboval, pro informaci mám jich 10 kusů. při ceně 3000,- je již toto dost. Ono jestli máte třeba vrtací kladivo s 18 vrtákem, utahovačku nebo aku flexu tak měníte baterii co 10 minut. Takže když nemáte 3x nabíječku zbejvá jen sekáček a pilník. Můj dotaz zní zda-li je nářadí možné napájet z běžné sítě. kupříkladu nýtovačka nebo utahovačka na montáž v pohodě. ale proč na dílně měnit jednu baterii za druhou. A proč kupovat nástroje na 230v( utahovačka, vrtací kladivo, šroubovák, přímá bruska) v hodnotě dalších desítek tisíc když mám ty sámé dosti výkoné v aku podobě. děkuji
jindrichard napsal(a):
V tom případě bych to řešil jinak. Pokud je veškeré nářadí stejné voltáže, tak bych udělal dílenský rozvod s tímto nízkým napětím (podobně jak mají autoservisy rozvod pro montážní lampy - 24V) Sehnal bych jedno velké trafo, které dává patřičné napětí (+-2V), usměrnil ho a hotovo. Natáhl několik rozvodů do míst, kde se nářadí nejvíce používá, vvytvořil falešné baterky do nářadí s tím že by měly vlastně šňůru do toho rozvodu a hotovo... Existují na takového aplikace i originální zásuvky a zástrčky http://www.elida.cz/images/elektro/z%C3 … 281%29.jpg takže není pak hrozba že by se něco prohodilo s 230V a naopak... ![]()
To všechno se dá jednoduše zjistit,když si zapojím mezi nabitou baterku a vrtačku ampérmetr.
Potom podle proudu správně dimenzovat zdroj.
Hromada elektroniky - zbytečně složité, omezující. Stačí obyčejný transformátor, a diodový můstek http://www.ges.cz/cz/tst-600-212-GES07507225.html + http://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c35000-p227-008 (pokud je nářadí na 12V). Udělat rozvod po dílně a určitě to minimálně dva nástroje naráz utáhne. Navíc to není omezeno "startovacím" proudem aku nářadí, jelikož to trafo dá krátkodobě i několikanásobně větší proud na rozdíl od toho spínaného zdroje...
Editoval Rellik (29-12-2014 22:54:52)
Styles - já taky psal, že by se udělal po dílně rozvod na pracoviště, kde se toto nářadí používá (jako je 230V) a trafo by bylo na jednom místě
Jinak nemám nic proti spínaným zdrojům, jen to není na stavbu pro někoho, kdo o tom nic neví a nemá ani patřičné vybavení. Trafo s usměrňovačem zapojí kde kdo ![]()
ano da sa to realizovat aj trafom ale naco zhanat trafo a skrinku,usmernovac,terminaly,kable a dalsie komponenty ked sa za cenu 30/50 eur da zohnat kompletny spinany zdroj ?
Spínaný zdroj se dá taky udělat malý, lehký a přitom s vysokým nárazovým proudem. Stačí jen na tento nárazový proud střídač dimenzovat proudově, přitom chlazení udělat pouze na nějakou minutu dodávky toho nárazového proudu a následně omezit pomocí hlídače oteplení součástek.
Akorát že u běžných střídačů tento konstrukční směr není zvykem, protože procentuálně malým zdražením - investicí do chlazení střídače, se ten krátkodobý nárazový proud udělá v podstatě trvalým napájecím proudem, což pro běžné účely podstatně zvýší prodejnost tohoto zdroje.
Editoval Radim (30-12-2014 11:13:27)
Na EBAY se dá sehnat "malý" nastavitelný spínaný zdroj 360W (max 30A) za celkem slušnou cenu http://www.ebay.co.uk/itm/UK-Stock-DC-1 … 25812f0ce4 Je to sice určeno na LED pásky, ale jelikož i ty mají nárazové proudy při zapnutí, tak by ani s tímto neměl být problém. Já si dělal LED osvětlení akvária a mám tam 7m led pásku - startovací proud je kolem 2,5A při svícení je to pak kolem 0,7A, takže podobně může mít rázový odběr i aku nářadí. Ty zdroje z odkazu mají psané dovolené přetížení 150% což znamená max ~45A. Tím už se dá i svařovat, takže nějaká aku vrtačka musí jet jak zběsilá... ![]()
Nevíte někdo kde by se daly svařit nerez plechy švovým svárem ?Někde kolem Prahy 9.
díky
bohm napsal(a):
díky
A co to má společného s bateriemi o kterých je toto téma?
