Dobry deň, prosím vás nemáte niekto manual, alebo by mi stačilo vediet ako na tejto zváračke nastavim výlet drôtu(dovarenie kratera). Mám na nej nastaveny strašne dlhy výlet drôtu.
Zřejmě bude v tomto případě problém se slovní terminologií. V češtině i ve slovenštině totiž výraz "výlet drátu" znamená vzdálenost mezi průvlakem a svařovaným materiálem při svařování. Prodloužení této vzdálenosti o 1 mm znamená snížení velikosti procházejícího proudu o cca 10 A. Z toho plyne, že výlet drátu se nenastavuje, ale provádí se rukou při vedení hořáku. Proto budete asi svůj problém muset popsat svářečskými výrazy, aby vám někdo mohl pomoci.
Já myslím, že jelikož vzpomenul dovaření kráteru, tak to bude čas dohoření. Měl by tam na to být potenciometr. Kdyžtak vyfoť ty potenciometry a můžem to pak dle obrázků popsat co který dělá... ![]()
Prepáčte mi moju terminológiu, je to dováranie kráteru. Drôt mi pri ukončovaní zvaru vybehne aj 4cm a zostane privarený k zvaru. Na zváračke je aj možnosť nastavenia do setupu no ešte som nemal možnosť vyskúšať čo sa dá meniť v tomto režime. Foto nemám, ale je to táto zváračka: http://ebays.com.ua/catalog/show/231193605782/
tak ani odkaz nefunguje a obrázky nevie vkladať
Odkaz funguje. Měl by to být podle letáku nějaká čína - Šanghaj... http://www.saf-fro.ro/file/otherelement … n35566.pdf Asi bych šel hledat manuál na stránky výrobce http://www.saf-fro.com/
Je to Francúz! Teda aspoň na štítku to je, ale tak vieme ako sa to vyraba
. V Anglicku bola predávaná ako OERLIKON.
Pokial viem tak spolocnost air liquide zahrnuje znacky oerlikon,cemont,weldline a saf-fro. V robote mame zopar mig aj tig od oerlikonu,tak ak by bol zaujem viem poskytnut kontakt na air liqide Nitra a mozno aj priamo pre saf-fro ak najdem vizitku.
Vzhledem to vypadá na jeden Oerlikon co jsem měl před pár lety v merku.
Dakujem chlapi! V air liquide nitra som sa uz pytal a pohladaju nejaku dokumentaciu. Trochu im to trva, tak som skusil tu ci niekto nevie.
spomenul som air liquide preto lebo mame v robote plazmu saf-fro a oni ju opravili v pohode ked bola pokazena aj ked vraveli ze taku este nevideli.treba ich stale otravovat nech hladaju ked slubili.
