O tom, do jaké lahve naplní plnírna nějaký plyn, rozhoduje ona podle svých předpisů. Ty zase vycházejí z platných norem. I plnírny plynů si tak chrání své podnikání a zákonné zdroje svých peněz např. z pronájmu tlakových lahví.
To stale jeste existuje na trhu system - "jenom nase pronajate lahve" ?
Kdyz koupim lahev s platnou tlakovou zkouskou, nebo ji necham udelat, jakej tedy realne budu mit problem pak nekam zajet a koupit Argon ?
ZDENÁL napsal(a):
Chtěl bych uvést na pravou míru jak je to s tím argonem. Dvacetilitrová nová arg. láhev stojí cca 7000 kč. a je prázdná.Použít starý hasičák nelze , protože co2 kapalní zhruba při 50 atm. argonové lahve se plní na tlak 200 atm.Uzavírací ventil má u každého typu náplně jiný závit.Linde technoplyn plní do vlastních lahví pouze za předpokladu že máte originál láhev na argon legálně zakoupenou od některého oficielního prodejce, což musíte dokázat dokladem o koupi.Příplatek za plnění je 200kč. a trvá to týden. Pokud máte láhev o menším obsahu než 20l počítají vám vždy cenu za plnění 20l láhve-prý na úniky.Cena za naplnění 20l láhve je asi 2500 kč.Vlastní láhve plní pouze v plnírně nikoli ve sběrných střediscích.Já znám plnírnu pouze v Brně Modřicích.Pokud do plnírny donesete láhev označenou logem Linde je na vás pohlíženo jako na zloděje a nabídnuta vám možnost zřízení obalového konta a tuto láhev si od linde pronajmout /i když jste ji předtím od někoho koupily/.Zaplatíte zálohu za pronájem cca 3000kč , dále 8 kč za každý den pronájmu a cenu náplně. Další možností je přepuštění argonu do vlastní láhve od někoho , kdo má obalové konto.Dá se koupit takzvaný přepouštěcí šnek. Mají ho u slušnějších prodejců svařecí techniky a stojí asi 650 kč.Nevýhodou je že nelze naplnit láhev na plný tlak.
Kterej knoflík je balance??
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tig_1.jpg
Podle mě ”balance” je zde reprezentován dvěmi potenciometry - ”PULSE DUTY”, což mění střídu impulzů a ”CLEAN AREA WIDTH”, který ovlivňuje dobu setrvání v kladných hodnotách (šířka/množství čistícího účinku).
To mám jako začátečník zmixovat dva knoflíky proti sobě - haha dobrej v tip:))
Co je střída impulzů ? To samý co u nabíječek - přerušovaný dodávky proudu?
Dik!
Dodavatel mi napsal tohle:
- Dej proud 80A
- Balance na polovinu.
- PULSE vypni.
- AC je zapnuto.
Pak zkus svařovat. Pohraj si s BALANCE a ozkoušej si co dělá s obloukem. Balance v podstatě mění dobu kladné a záporné půlvlny v periodě. Jestli je delší kladná půlvlna na elektrodě, tak jde více tepla do elektrody, více se natavuje a hliník se více čistí. Jestli je záporná půlvlna delší, tak jde více tepla do sváru. Elektroda je chladnější, svár více natavený a oxidy hliníku jsou na povrchu hliníku více.
Editoval Gasserman (25-02-2009 07:05:49)
Proud zhruba nastav 40 A na 1 mm síly materiálu. Podle doporučení dodavatele předpokládám, že máš materiál 2 mm silný. S pulze duty nemusíš dělat nic, ten je pro režim pulse a ten máš vypnutý. Clean area nastav na 30 - 35%. To znamená, že z jedné periody střídavého proudu budeš 30 - 35 % času v kladné hodnotě a 65 - 70 % času v záporné hodnotě. Při vyšší hodnotě např. 50 % více trpí elektroda i hořák.
A jo, to je fakt, tak jsem trochu kecal. Omlouvám se Gassermane
Taky mě mohlo trknout, že je to pro pulsní režim. A to jsem dráteník........
Bohuš to je OK stejně už si mi kopu věcí poradil super!
Pánové to jen slejvanim materiálu?? V této chvíli pro mě MEUVERITELNYYYYY
http://www.youtube.com/watch?v=8y5WfhrD … re=related
Jinak co sem koukal všechny videa, maj společného jmenovatele - všichni do toho čuměj hrozně na blízko z 10 cm před maskou! To je taky jedna z mých chyb - koukal sem do toho z metru a vařil v podřepu s svařenec na zemi. Větší průšvih však byl v tom že sem vyvařil jednu lahev v kratasech a tričku s krátkým rukávem. V noci to opálení bylo celkem cítit:))
Editoval Gasserman (25-02-2009 13:53:26)
Tak už sem trochu pozkoumal a naučil se s tim, dva dni stačilo ne? Tak se stěhuju do automatizace:) Zde dík za všecky rady !!!!
Editoval Gasserman (25-02-2009 20:34:38)
