#1 12-12-2014 20:29:16
ATA 500 PULS 2
Zdravím vespolek. Máme v práci 2 nové (zánovní) svářečky ATA 500 PULS 2 a nemáme k nim žádné papíry. Nemá s nimi někdo zkušenost? Jak složité je jejich nastavení (případně návod jak nastavit základní sváření oceli např. tloušťky 5mm) a jak se s nimi sváří? Díky za případné rady...
#2 12-12-2014 20:42:29
Re: ATA 500 PULS 2
zeptej se Unihera ten s ni myslím delal
#3 13-12-2014 12:34:44
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: ATA 500 PULS 2
Relliku zašli mi tvůj email. Mám ata 350 puls2 s návodem , který by měl být totožný i pro silnější verze.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#4 13-12-2014 13:10:35
Re: ATA 500 PULS 2
Szabitch napsal(a):
Tak mi ho prosím pošli na rellik@dv-foto.cz Díky smile
#5 13-12-2014 15:25:59
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: ATA 500 PULS 2
Nahrál jsem to na online uložiště ať je to dostupné i pro ostatní. smile
http://datoid.cz/YE4LY6/navod-k-obsluze … -mobil-pdf
http://datoid.cz/L9hM0u/rychly-navod-ata-puls-2-pdf
Ke svářečce gratuluju je to perfektní mašinka smile
Lorch Handy 180
#6 13-12-2014 19:16:45
Re: ATA 500 PULS 2
Szabitch napsal(a):
Díky za soubory, ale nešlo by to prosím nahrát někam jinam? Už 2 hodiny se to snažím stáhnout a stále to píše, že jsou všechny sloty obsazeny.. sad A kupovat si kredit kvůli 2Mb se mi opravdu nechce sad
Jinak teď mám právě s těmito stroji dilema. V práci jsem dostal nový Fronius VS 4000 a teď tam přibily tyto dvě mašiny... Tak nevím, jestli bych si nějak polepšil pokud bych přešel na některou z těchto pětistovek nebo ne... S tím froniusem jsem už vařil i dřív v jiné firmě a tak ho myslím ovládám celkem slušně. Vařím s ním jak obyč ocel, tak i nerez... No v každém případě vím, že je budu určitě pověřen obě vyzkoušet a zjistit jaké je to ovládání. Proto taky zjišťuju to nastavení... V práci jsem veden jako nejlepší svářeč a tak na mě pak dopadají tyto testy a zaučení dalších kolegů...
#7 13-12-2014 19:27:30
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: ATA 500 PULS 2
ata 2 je stroj s prominutím pro blbce, menu v digitálu a v češtině. jednoduché a přehledné, abych pravdu řekl mě tento stroj prostě vyhovoal více jak ted cloos. ovladací panel cloosu je hroznej, umím s tím ale rok mi trvalo než jsem tu mašinu pochopil.
szabitch furt váhal a na mé doporučení jí vzal a dneska je z toho jaksi trochu hotovej big_smile
froniuse jsme pod rukou nikdy neměl ale co se dokázalo s tou alfou zavařit i velké průvary. je to synergie a kluci z Třebíče to mají opravdu špičkové, a at každej myslí co chce tak alfa pro mě byla prostě nej stroj.
v příloze panel cloosu a je to jebat hmm
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … images.jpg
#8 13-12-2014 20:20:42
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: ATA 500 PULS 2
Ano nastavení je velice jednoduché a přehledné.Líbí se mi, že má alfa přednastavené snad všechny materiály - má to synergické křivky na ocel, nerez, hliník dokonce i pájení - u některých firem je to za pěkný příplatek smile Plynů tam je taky spoustu - od čistého C02 a argonu přes všechny možný směsky. Nechci to tady vychvalovat do nebes jen, protože tu mašinu mám, ale mohu to srovnat s migatronicem a selcem. Všechno to jsou super mašiny, ale jsou malé rozdíly, které pak trochu kazí celkový dojem. (viz třeba dohrávání programů pro jiné materiály).
Návody Ti posílám na mail. smile
Lorch Handy 180
#9 13-12-2014 20:48:51
Re: ATA 500 PULS 2
Szabitch napsal(a):
Díky moc. Mrknu na to ať vím na co se připravit... smile Čekám, že začátkem roku je dostanu k testaci...
#10 13-12-2014 21:07:57
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: ATA 500 PULS 2
Ještě jedna věc ke svářečce ATA. Koupil jsem ji jako bazarovou - prošla tedy velkou čistící kůrou smile rozebral jsem ji a uvnitř svářečky jsou všechny desky popsány němčinou - trošku jsem po tom bádal a v nastavení našel softwarový update: SAPROM a nějaké číslo. Saprom je model svářečky od lorchu. I ten přední ovládací panel je stejný. hmm
Lorch Handy 180
#11 15-12-2014 17:13:52
Re: ATA 500 PULS 2
Tak jsem dnes nečekaně dostal za úkol vyzkoušet aspoň jednu tu svářečku. Po otočení kladek z 1,2mm na 1mm drát a výměny původního nerez drátu jsem chtěl nějak začít. Jako první jsem hledat tlačítko na zavedení drátu. No našel jsem ho nad podávacím motorkem. Není nijak označeno a je v šedé barvě na šedém pozadí... Tady to trochu mohli vylepšit. smile Pak probíhalo (moje) prvotní nastavení. Podle rychlého návodu od Szabitcha jsem nastavil průměr drátu, typ svařovaného materiálu a plyn. Zůstal zapnutý pulz se kterým to sice pěkně vařilo, ale na to co jsem zrovna dělal byl pulz spíše na obtíž. Znovu koukání do mobilu a pročítání návodu - aha ono to je v cyklech pod tímto tlačítkem - pulz byl vypnutý. No nicméně stejně jsem si vzal kusy odpadu a zkoušel co jak vaří (normal, pulz, twinpulz) ještě jsem hledal obyčejný "posuvový" pulz (pulzuje posun drátu), ale ten jsem nenašel. Bohužel tento typ sváření celkem často používám pro nižší tepelné deformace a tak se ptám - dá se nastavit jen tento "posuvový" pulz a nebo je vždy vázán jen na ten proudový? Zatím je tohle jediná věc, která mě trošku odrazuje od případného přejití z toho mého Froniusu...
Jinak tohle nastavení je dá se říct celkem v pohodě. Horší to už bylo, když jsem začal studovat ten "Tiptronic" - tam jsem se úplně ztratil. A možná nějak náhodou jsem asi uložil aktuální nastavení svářečky do pozice 1-.1 ? K čemu jsou dobré tyto "joby" jak se o nich píše v manuálu? Typl bych pro různé osobní nastavení pro různé typy svárů. Nicméně tohle jsem zatím moc nepochopil smile
http://2i.cz/2i/t/02ea1c36e5.jpg
Z procházení toho menu jsem dokonce našel, že svářečka má navařeno 868 hodin. To podle mě není moc nebo jo? Jinak pokud by někoho zajímaly ceny za které byly pořízeny, tak ho to asi položí na kolena. Jedna stála 1000€ a druhá 800€....
A srovnání s tím froniusem
http://2i.cz/2i/t/b951a78d5e.jpg
#12 15-12-2014 20:45:19
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: ATA 500 PULS 2
Myslím, že se posuvový pulz nastavuje v "druhém" menu - stiskneš obě šipky zároveň a to tě dostane do další urovně nastavení (nikdy jsem,ale posuvový pulz nepoužival takže tohle vyzkoušené nemám smile )
Tiptronic je dobrý pro ukládání různých parametrů - uložíš si tobě vyhovující parametry do programů-jobů (můžeš si to i pojmenovat) a pak si vždy vyvoláš potřebný program a už to tam mastíš smile, když máš dálkový ovládání z hořáku tak ani nemusíš chodit ke svářečce a programy si "ladíš" na dálku. Ty programy se dají přepínat i v průběhu svařování - když vaříš materiály s proměnlivou tlouštkou nebo jiný špeky.
p.s. cena je teda hustá hmm
Lorch Handy 180
#13 16-12-2014 15:03:28
Re: ATA 500 PULS 2
Takže hlásím další pokrok... Různým zkoušením různých tlačítek jsem zjistil jak si ukládat připravené parametry a dokonce je i popsat... smile Takže jsem si zatím vytvořil předvolbu pro bodování, sváření materiálů do 5mm a specifický program "sita" ( http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_1455_1.jpg ), které děláme celkem v pravidelných intervalech a ve velkém množství (různé tvary, různé sita). Jen jsem stále nenašel možnost použití pouze toho "posuvového" pulzu. Nicméně se mi tato svářečka zamlouvá čímdál víc a tak i kdyby tam tato možnost nebyla, tak opustím toho mého Froníka a nechám si tuto ATu...
Hořák je sice dost robustní, ale obládání s hořáku se mi líbí... Kolega na té druhé svářečce to nechtěl ,tak si dal hořák normální. No jeho věc... Jinak jsou tam specifické "špičky", které nejsou v našem okolí dostupné (aspoň v obchodech kam jezdíme nakupovat), tak jsem si na soustruhu musel stáhnout obyčejnou špičku, protože původní byly na 1,2mm drát a my máme 1mm, jak jsem už nakonec psal...
#14 21-12-2014 20:06:48
Re: ATA 500 PULS 2
Tak jsem zkoumal rozdíly mezi tím Lorchem a tou alfinou. No dospěl jsem k názoru, že jsou to Neměcké stroje Lorch v českých barvách. Konkrétně je to nejsilnější varianta S8 - http://www.lorch.biz/index.php?id=5118& … r_window=0 - identický přední panel - http://www.fastarc.co.uk/images/D/lorch … mobile.jpg , stejně tak i "podavačová" část http://kkcdn-static.kaskus.co.id/images … 042538.jpg i hořák http://www.poellhuber.at/schweisser-sho … -large.jpg Takže není pochyb o tom, že jsou to jen "přebarvené" krabice smile Nicméně jsou to určitě velmi kvalitní stroje, ať mají jakoukoliv barvu...
V pátek jsem se dostal i ke sváření nerezu a hleděl jsem na to jako puk - prostě paráda. A to jsem vařil 0,8mm plech (lemové spoje - rohy) s 1mm drátem na necelých 40A... Teď budu mít možnost vyzkoušet i tlustý nerez - přírubu kotle plechy o síle 20mm - kouťáky... kdžtak pak přihodím nějaké fotky... smile
Jinak co se týká ukládání vlastních programů jsem už pochopil. Je to v celku jednoduché. Už jsem částečně přišel i na ty pulzy (pulzy v pulzu) Tam je to nastavení trochu horší, ale neměl jsem čas to víc studovat...Po novém roku, jak doděláme tuto zakázku, tak si to projdu důkladněji...
