#1 05-12-2014 21:09:13
Goodbody
Registrovaný: 05-12-2014
Závit G 1/2
Zdravím, potřebuji poradit jaký redukční ventil na tlakovou láhev argon závit G 1/2.
Pasuje tam w 21 8 nebo je potřeba nějaký jiný?
předem děkuji za odpověď
#2 06-12-2014 02:01:30
Re: Závit G 1/2
Goodbody napsal(a):
Idem do kamenneho obchodu so zvaracou technikou a predavacovi zahlasim: "Potrebujem redukcny ventil na argon....." Predavac odbehne medzi regale a donesie mi aspon 3 kusy z ktorych si mozem vybrat podla ceny...
pokial ste si vsimli, rozmer zavitu mu ani len nespomeniem...
#3 06-12-2014 06:54:03
Re: Závit G 1/2
Goodbody napsal(a):
na argonové lahvi původem z civilizované země nemůže být závit G1/2, musí to být W21,8 což je rozměrově trochu podobný, redukční ventil na trubkový závit půjde našroubovat ale nebude to držet ani těsnit, navíc se oba závity zkurví.
Tento Whitworth je také na kyslíkových lahvích a také na PB, zde ovšem s levým stoupáním.
#4 06-12-2014 10:12:24
Re: Závit G 1/2
no a aby bolo este viac zabavy, predavaju sa aj rozne redukcie, popripade samotne prevlecne matice, ktoru mozes na reducaku vymenit
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=arg … x=&o=3
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=redukce%20w%2021,8
http://www.srovnanicen.cz/q/matice%20W21,8/
#5 06-12-2014 10:54:57
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Závit G 1/2
Goodbody napsal(a):
asi tak.......   přece už logicky jsou to dva rozdílné závity to jako bych si místo soli nasypal na šnicl cukr však je to taky bílý a závit jak závit, jako G-éčko sice je podobný W ale asi tak jenom profilem závitu a tím že se měří v palcích jinak nic eště tak ho můžu řezat stejnym nožem na soustruhu ale to tě nebudu vysvětlovat myslim že by to bylo zatím zbytečny
ty závity jsou na každé lahvi jiný proto aby je nebylo možné nasadit libovolně, stejny sou tam kde je aspoň podobný tlak atd..
#6 06-12-2014 13:40:22
Re: Závit G 1/2
Snažil jsem se zjistit, jestli existuje lahvový ventil se závitem G1/2". Nic jsem nenašel, tak nevím co by to mělo být za ventil. Spíše to bude W21,8, což je závit pro argon a kyslík. Takže bych raději ten argonový vyzkoušel, jak na ten ventil pasuje.
#7 06-12-2014 13:44:13
pt.kbely
Re: Závit G 1/2
V závitech založených na palcích mám trochu zmatek, W21,8 mi proto připadá jako kočkopes. Vím, že je běžně na tlakových lahvích W21,8 nebo W21,8 L, ale palcové závity byly vždy označeny W + zlomek a nepřeváděly se na mm např W1/2", vrcholový úhel 55° (USA 60°). Zrovna tak jako metrické mají tyto závity i různě jemné závity, např cyklisti používají poměrně dost jemné stoupání. Mám doma předválečný lis, předválečný soustruh (vyrobeno na Smíchově), sekačka z Mountfieldu- na motoru, všude samý Whitworth.
G závity jsou taky palcové, ale jsou odvozeny od světlosti trubky, např  na 1/2" trubku patří závit G 1/2"- má průměr 20,955mm.
Pancéřový závit P 13,5  průměr 20,40mm, má úhel 80°.  13,5mm je světlost nebo průměr kabelu.
Tak jak tedy vznikl ten W21,8 ?
1 palec je 25,3995 mm, častěji se počítá 25,4mm
W3/4"          19,05mm
W13/16"    20,64mm
W27/32"      21,43mm
W7/8"          22,23mm
Editoval pt.kbely (06-12-2014 13:50:36)
#8 06-12-2014 15:48:17
Re: Závit G 1/2
To mě také vždy mátlo. Také jsem nikdy nanašel v řadě W závit, který by měl velký průměr 21,8.  Až jsem to vzal jako fakt, že kyslíkový závit je W21,8 se stoupáním 14 chodů na palec. Pak existují řady palcových závitů ISO, ale ty mají úhel 60°.
#9 06-12-2014 21:08:43
pt.kbely
Re: Závit G 1/2
Ano psal jsem USA 60°, závitů je hodně druhů, dřív byl hodně rozšířený whitworth, pevninská Evropa přešla na metrický závit 60° podle ISO a za čas Amerika přešla taky na ISO a ten whitworth modifikovala také na 60°, asi aby nemusely přehazovat kudly, když vyráběli pro Evropu.
#10 06-12-2014 22:48:07
Kramlik
Re: Závit G 1/2
no a teď se pos-er měřím závit v díře a změř tam vrcholový úhel a které teda ti čiňani používají 55°nebo 60° a v návodu to taky není, tak dáme 55 a plcneme trochu lepidla přilepíme štefty a ven bude trčet klasické metrické závit a bude to je ale případ kdy se šrouby už nebudou vyšroubavávat a použije se matice stejně v tom hliníku než šrouby jsou lepší štefty no na matici na ventil by to mělo byt už napřesno aby se závit na kohoutu nedojebal
#11 07-12-2014 10:01:17
Re: Závit G 1/2
Kramlíku, jistě souhlas s tvým postupem. otázka byla na závit na argonové lahvi a původní tazatel uvádí že je na ni závit G1/2. Chtěl jsem říct, že takový lahvový ventil jsem nikde nenašel a že to bude závit W21,8x1/14. Stoupání obou závitů je stejné 1/14. Pokud by se závit na ventilu jevil jako G1/2, znamenalo by to, že je orvaný a doporučil bych jeho výměnu.
#12 07-12-2014 14:08:22
Re: Závit G 1/2
pokial sa Goodbody znova neozve, je cela tato diskusia zbytocna....
Editoval vyrobca (07-12-2014 19:07:29)
#13 07-12-2014 17:22:25
Goodbody
Re: Závit G 1/2
Děkuji za odpovědi, nejspíše to mají na stránkách špatně uvedeno, psal jsem dotaz prodejci těchto tl. láhví a uvidím jak se k tomu vyjádří
