#1 26-11-2014 19:46:53
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
LESTENIE NEREZI
čest smile chcem kupit stojanovu dvojkotucovu brusku velku stara dobra liatinova poctiva kvalita z pred roku 89,ide mi o to ci bude vhodna-otáčky atd. na lestenie nerezu pastou a lestiacim kotucom-velkym pr.cca 200 mm
napr. http://stroje.bazos.sk/inzerat/42083519 … bruska.php
Diky za odpovede
#2 26-11-2014 20:19:01
Re: LESTENIE NEREZI
Typuju že je to BAD 40,tedy bruska konstruovaná na kotouč d400(otáčky cca 900/min,motor 3kW vzpomínám li si dobře).
#3 26-11-2014 20:22:26
Re: LESTENIE NEREZI
hadrovej kotouč namazanej pastou vyleští cokoliv
#4 26-11-2014 20:36:55
Re: LESTENIE NEREZI
Jeden náš dost známej nožíř má na leštění takovouto potvorou "moc pěkný vzpomínky"Naštěstí to odnesla jen mikina a utrpěl rozsáhlou podlitinu.Nicméně o letecké dny a devastaci všeho možného obludou s hadrákem vystřeleného nebyla nouze(ve starým už odepsaným kompu jsem někde měl fotku téměř půlkilové čepele zabodlé ve stropě(přehozené fáze)).Leštit by to mělo,otázka nakolik efektivně
#5 26-11-2014 21:21:53
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Re: LESTENIE NEREZI
Na leštění je skvělá pásová bruska s filcovým pásem.Pasty se používají stejné jako u kotoučů.
S prací na kotoučovce se to nedá srovnat a je to mnohem bezpečnější.
#6 27-11-2014 12:34:31
Warlockvw
Re: LESTENIE NEREZI
Ide mi hlavne o leštenie zabradli-trubiek atd.
#7 27-11-2014 12:55:16
Re: LESTENIE NEREZI
Warlockvw napsal(a):
Podívej se na katalogy Metabo, mají tam zajímavé speciální brusky
#8 27-11-2014 13:26:18
Re: LESTENIE NEREZI
Na trubky by to chtělo udělat forychtung s posuvem a rotací.Norton na to dělá ruční systém tuším Satinex s přídavným vodícím válcem pro pás.(bližší informace u firmy Bach ze Svitav).
#9 27-11-2014 20:00:52
Warlockvw
Re: LESTENIE NEREZI
no ja mam na mysli skôr rucne lestenie ziadne pripravky ani nic take,aj ked by to bolo pohodlnejsie to je pravda.Proste ma zaujima ci nema niekto skusenost s lestenim na takejto bruske,nove lestiace brusky s velkymi kotucmi su drahe a toto je lacnejsie riesenie...Masina je poctiva nie jak teraz tie hrkalky co sa vyrabaju...
#10 27-11-2014 21:42:21
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: LESTENIE NEREZI
kolega z prace ma ten lestiaci kotuc tiez na takej podobnej bruske, da pastu a normalne lesti
