#1 23-02-2009 18:30:22
Petr79
Registrovaný: 23-02-2009
Jak svarit Fe plech 0,8 mm TIGem?
Ahoj.
Muze mi nejaky zkuseny svarec poradit jak nastavit DC TIG svarecku (ALFIN 150 HF) abych s ni mohl svarovat dva ocelove plechy 0,8mm - potrebuji je svarit natupo k sobe. Jak silne mam pouzit elektrody,hubici,kolik plynu, Amper, jak na to..Pripadne nenasel by se tu nejaky svarec z Olomoucka, ktery by mel cas - samozrejme za uplatu, me s tim naucit delat. Diky za odpoved. Petr  petr.koupil zavinac tiscali.cz
#2 23-02-2009 19:48:22
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Jak svarit Fe plech 0,8 mm TIGem?
Pro začátek koukni na tabulku parametrů TIG v tomto vlákně: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=884
#3 24-02-2009 08:12:02
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Ahoj,
elektrodu 1,6
hubici  5-6
plyn cca 5-7 litrů
proud si dolaď podle potřeby můj odhad je 15 - 30 A vhodná by byla pulsace cca 150 Hz - chce to vyzkoušet.
Editoval Marten264 (24-02-2009 08:12:22)
