#1 13-05-2011 16:28:49
drkožka
Registrovaný: 03-05-2011
TIG - barva sváru
prosím Vás páni zkušení o radu - poprvé jsem "odpanil" TIG (jsem naprostý začátečník) a jak jinak - velké počáteční nadšení (svařovaný materiál je nerez, invertor je "obyč" škrtátko, žádná HighEndová mašinka, ale v rukách "mistra" chodila bez potíží).
Ovšem bohužel si nevím rady se zjevnou chybou kterou dělám, ale nevím kde. Projel jsem mraky různých videotutoriálů na webu a jak vidno, když "se to umí" je svár krásně stříbřitý v barvě svářeného nerezu s duhou okolo. Můj svár je však škaredý, šedočerný, jakoby pokrytý filmem tmavé strusky nebo spíše popílku. Odrbal jsem to drátěnym kartáčem, ale i tak je podtim svár divně šedý...
Nenapadá Vás zda je chyba jen v mých rukách daná naprostou nezkušeností (například vadné držení), nebo to může být i tím, že jsem něco blbě nastavil? (Tl. nerezového matroše 2-3mm, proud 60-80 A, Argon průtok 7-8 l/m, elektroda šedivka 1,6 zabroušená do špice se strženoym hrotem, vysunutá plus mínus 5-10mm) Různě jsem experimentoval co mi zatím fantazie dovolila, ale výsledek je více či méně pořád podobný.
Díky za pomoc...
#2 13-05-2011 17:47:13
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: TIG - barva sváru
Zkus zvýšit postupovou rychlost a přizpůsob tomu proud, když postupuješ pomalu dobře se s lázní pracuje ale přehřívá se a je to pak přepálený - šedivý.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 13-05-2011 17:51:53
Dejte sem foto. Podle toho se dá určit více. Podle popisu to vypadá na přehřátí. Je vhodné postupovat větší amperáží a rychle. Malým proudem a dlouhou dobou ohřevu se materiál přehřívá, což je v případě nerezu chyba.
#4 13-05-2011 18:04:06
drkožka
Oběma Vám moc děkuju za konkrétní typ. To bude ono! Zkusím ještě zvýšit o něco víc proud a posunovat větším fofrem. (Přiznám se, že mě to z těch "návodů" na webu už napadlo, že jsem přehříval. Zkusil jsem pak zvýšit rychlost, jenomže se to moc neprovařilo a hlavně jsem to zkoušel na krátkých svárech, což je asi pro začátečníka těžší, protože sotva se vzpamatuju jsem na konci :-) Pak jsem viděl chlápka co to jede hodně pomalu a je to taky prima svár, tak jsem znejistěl...)
A co ten popílek? Ten je normální, nebo při správné rychlosti a nepřehřívání by to mělo být hned čisté? Jenom si říkám, že bych toho třeba využil pro kontrolu...
#5 13-05-2011 18:53:46
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Při správném nastavení sv. proudu a postupový rychlosti musí být svar čistý, bez okují(popílek) a měl by být kovově lesklý
Lorch Handy 180
#6 13-05-2011 18:53:47
Tazz019
Registrovaný: 18-04-2011
Jo plazma to je věc , jak daleko máš elektrodu od svařovací lázně při svařování ?
cca ?
#7 14-05-2011 21:29:54
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
to co popisujete vypadá na nedokonale ochráněný svár. Za předpokladu, že máte plyn a materiály dobře navrženy, potom zkuste lépe chránit vlastní svár před okysličením. Někdy stačí upravit průtok plynu.
Pro pěkný lesklý až zlatavý svár je dobré použít plynovou čočku s relativně širokým výstupem plynu. Při průtoku plynu cca 12l/min.
Zkuste myslím, že budete úspěšný.
S pozdravem Zdeště
#8 16-05-2011 09:50:14
drkožka
zdeště: mám tam keramické hrdlo velikosti 9
Tazz019: nemám plazmu, ale TIG. Hrot elektrody jsem zkoušel držet různě, dál i blíž (řádově v milimetrech)
Szabitch: ještě jednou dík, zkusím dle rad ještě další nastavení dokud svár nebude rovnou "čistý"....
#9 16-05-2011 10:50:57
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Hlavně když takhle pokusničíš smile když ukončíš svar nech dlouhý dofuk plynu foukat i na ten nepovedený svar, jakmile to začne oxidovat(na vzduchu) tak když na tom znovu začneš vařit táhne se ten bordel v lázni dál.
Lorch Handy 180
#10 16-05-2011 14:26:32
drkožka
...tak to vypadá, že chybek bylo víc, postupně se snažim je vodladit. Už se na ten svár můžu i trošku koukat (teda s hodně přivřenejma vočima, páč to dělám teprve pár dní :-) )...
Takhle vypadaly ty prvni pokusy:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2866_2011-05-16_135119.jpg
...ted se mi to podarilo takhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2866_2011-05-16_135103.jpg
a po vodrátování nerezovym kartáčem je lesklá i ta "housenka":
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2866_2011-05-16_135508.jpg
Takže už můžu s klidem trénovat ten správnej "fíling" a Vám všem moc děkuju za typy a rady....
#11 16-11-2014 14:57:58
pajty
Registrovaný: 16-11-2014
Ahoj ,zdravím... jsem tu nový a také mé první zkušenosti s tigem jsou tady jak u kolegy drkožka .. potrebuju svaret nerez 3mm .. elektroda 1,6 cervena a potreboval bych radu jak docilit spravneho svaru,, vcetne barvy .. taky to mam cele az do seda ..
#12 16-11-2014 22:40:04
No myslím, že elektroda 1,6 je na 3mm tlustý materiál celkem slabá, i když určitě se bude dát použít. Záleží zda jde o FW nebo BW svár. Barva by měla být něco ve stylu http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/ … ag0790.jpg Při správném postupu a nastavené svářečky by svár měl být téměř bez zabarvení http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_0989.jpg (konkrétně tohle jsou 8mm plechy, elektroda 2,4) wink Na tu 3mm tloušťku bych dal asi kolem 100A.
Zkus se podívat na návod třeba sem - http://www.alfain.eu/static/_dokumenty/ … vod-CZ.pdf - strana 12.
#13 17-11-2014 01:18:04
pajty
Prikladam foto .. jsou to me prvni svary tigem.. kazdopadne diky za info zitra vyzkousim..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6015_20141114_132656.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6015_20141115_125907.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6015_20141114_134404.jpg
#14 17-11-2014 09:33:37
Možno by to chcelo plynovú čočku
Poskytuje lepšiu ochranu plynom pri zváraní  a aj zvary vyzerajú lepšie.
http://s15.postimg.org/px89a5ymf/zvary.jpg
Vľavo zvar klasickou hubicou a vpravo zvar s plynovou čočkou.
Fotka pochádza z internetu (niesom autor) .
#15 17-11-2014 09:42:58
Pokud neni,material prepaleny pak je to takrka vdy je dostatenou/nedostatecnou ochranou tavne lazne a okoli argonem takze spravny prutok argonu predfuk a hlavne dofuk a dostatecne velka hubice.
#16 17-11-2014 11:13:24
evile tomu museli hodně pomoct. Jako by to vytvořil sám vynálezce hubic se sítkem. Pokud bude stejné nastavení a bude se svařovat stejnou rychlostí ap, tak takový rozdíl skutečně není. Kdyby byl, tak by se normální hubicí prakticky ani svářet nedalo.
#17 17-11-2014 14:19:03
Myslim ze tomu pomohli flasou argonu do ktorej sa dostal vzduch. A ako asi vyzerala wolframova elektroda ...
#18 17-11-2014 15:17:08
Já předpokládám, že to prováděli po sobě se stejnou lahví. Tyto detaily se asi nikdo nedoví. Reagoval jsem jen aby nevznikla představa u začátečníků, že sítko (čočka) je lék na všechno a že když nestíhají, mají velmi malý proud ap. a přepalují, tak že to čočka vyřeší.
#19 17-11-2014 20:29:17
Detaily sú v tomto videu : https://www.youtube.com/watch?v=XIPx5Qx90VU
Keď som to dobre pochopil , tak elektródu mal vysunutú až 10 mm a porovnával rozdiely.
#20 17-11-2014 22:10:38
jj obrazok vznikol na 6 minute videa...
#21 17-11-2014 22:45:40
Pak to souhlasí. Tak to skutečně je.
#22 18-11-2014 20:13:28
pajty
Tak jsem koupil cocku k horaku a uz je to hned lepsi .. vim neni to pravy orechovy ale rozdil je..popripade jak doupravit nastaveni. A proc je svar zbarveny jen ke konci ? Dofuk je cca 3 sek.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6015_20141117_202449.jpg
#23 18-11-2014 20:32:22
Protože, než "zhasne plamen" tak s tím stojíš víceméně na místě, tudíž se to víc ohřeje wink
#24 18-11-2014 21:36:03
pajty
A jak tedy docilit aby to bylo po celem obvode? Nebo to neni potreba toho zbarveni?
#25 18-11-2014 23:34:36
Zvar je sfarbeny na konci preto, lebo ked zhasnes obluk, stojis este asi tie 3 sekundy nad chladnucim zvarom s hubicou z ktorej ide argon, a ten zabezpeci aby sa chladnuci material neokyslicil pokial ma este vysoku teplotu. Samozrejme ma farbu podla teploty pri ktorej sa dostala atmosfera do kontaktu s chladnucim materialom. Pokial by si podrzal na konci hubicu s argonom dajme tomu 20 sekund zvar by bol pekne strieborne leskly. Farba materialu podla teploty sa tu uz niekde preberala musel by som to pohladat..
