Řešil jsem problém nesvařující svářečky Triodyn, nakonec se ukázalo, že běží obráceně. Musel jsem ji budit SS zdrojem.
Dodávám proto pro provozovatele těchto báječných strojů údaje o smyslu otáčení- pohled od motoru . směr hodinových ručiček.
Praga 600 -- ve směru hod. ručiček
Praga 500 -- ve směru hod. ručiček
Praga 320 -- ve směru hod. ručiček
Triodyn K320 -- proti směru hod. ručiček
Triodyn RK320-- proti směru hod. ručiček
Triodyn K22o -- ve směru hod. ručiček
Ges 320 -- ve směru hod. ručiček
Elin -- proti směru hod. ručiček
to je zajímavé info, Triodynu jsem viděl naposledy na plovoucím bagru, poháněl ji dieslový motor.
tahle kombinace Triodyn + tříválec Zetor a 1 kW alternátor se dlouho vyráběla a exportovala i do světa. Když je člověk mimo civilizaci,
ocení robustnost a spolehlivost zařízení, které vydrží téměř vše a nenechá člověka na holičkách.
Bohužel až dáme minulost do šrotu, budem se jezdit dívat do Rakouska, kde sedlák má JohnDeera, ale traktor po dědovi nechá ve stodole....
Editoval Josef*elektro (11-11-2014 17:41:41)
Triodynu máme furt doma :-) v modré metalíze :-) krásný to stroj.
Také mám Triodynu (K320), používám ji sice jen občas, ale je to vzpomínka na dětství a stále zdroj velmi kvalitního stejnosměrného proudu pro sváření.
K pův. příspěvku: Provoz s opačným směrem točení všechny tyto svářečky spolehlivě odbudí, na nabuzení stačí krátkodobé připojení 12V autobaterie na svářecí vývody, samozřejmě ve správné polaritě.
Editoval VašekP (12-11-2014 08:19:51)
také mám Triodynu K320 po otci, je to památka, nebylo dřív jednoduché ji sehnat, otec musel tehdy spálený stroj koupit a ještě
dovézt do podniku, kde pracoval, váhu šrotu.
Také ji zapínám jen někdy, ale svařování je obřad. Nechám ji pořádně rozběhnout, po přepnutí na trojúhelník získá zvuk stroje
takový zvonivý nádech. Regulaci do levé ruky, oblouk se zapálí skoro sám, trošku uberu nebo přidám. Oblouk nepraská, jakoby šumí.
Síla stroje je prostě cítit. Nepohrdnu ani svařováním s trafem Herkules, když je potřeba, ale svařovat s Triodynou je jako projížďka ve veteránu.
Ja som sa s Triodynou učil zvárať - jeden z prvých výrobkov, ktorý sme s otcom robili bola vlečka za traktor. Doteraz si pamätám ten zvuk ,,štartujúceho prúdového lietadla" ![]()
