Zdravím všechny odborníky. Jsem tu nový a rád bych se zeptal jestli by mi ně někdo nepomohl s identifikací jedné součástky tohoto invertoru ALFA IN Alfin 140.
Na desce je skupina integrovaných obvodů které mají za úkol vytvořit spínací pulzy pro výkonové FET tranzistory. Integrovaný obvod který nemůžu nikde na netu najít je ST 90c735. Přikládám nějaké fotky.
http://www.kselectronic.cz/wp-content/u … 735_IO.jpg
http://www.kselectronic.cz/wp-content/u … 90C735.jpg
Informace o této svářečce jsem našel také na polském fóru, avšak obvod jsem nedokázal identifikovat.
Pokud někdo tuto svářečku vlastníte, pomohli byste mi obvod identifikovat?
Díky moc. Martin
Ruku do ohně za to nedám, ale mohl by to být 2x komparátor LM319D od STMicroelectronics, pouzdro SO-14.
Jo, to bude on! Úplně jsem přehlédl to 319 na pouzdru. Děkuji moc pt.kbely. Mě by to netrklo. Je vadný. Jdu ho koupit a vyzkouším to.
Díky a ať se daří! Martin
Ja tez na to myslel , ale nenasiel Datasheet od Thomsom , ale Texas ... A pouzdrem to vypada stejne , zapojenim uz jen na doske zistis ... Staci napajeci napeti skontrolovat , a dal ... Ale nemusi byt vadny , staci tam preruseny SMD soucastka okolo nej a nejde ... Merat a merat , aj ked ochranny lak porusis ...
On nejspíš vadný bude. Hřeje se. Na napájecích svorkách (paralelně keramický kondík) je 240 Ohmů. Když na to přivedu 12V tak se hřeje. Celá svářečka je docela vypálená.
V HEF4013B byla díra. OP07C se hřál také. Ohmicky to na napájení sedí. Oba mají kolem 240 Ohmů a při 12V napájení tam nějaké teplo je znát.
Také byl vadný 7805 na řídící desce displeje. Myslím, že někdo už to někdo opravoval a asi se moc úspěšně.
IGBT tranzistory vypadají OK což by byla nejdražší investice do opravy. Tyhle součástky jsou za desítky korun, tak no není taková bolest. Třeba je vyměním všechny a bude.
Díky Martin
ono je to tazko opravit ohmicky , to skor povodivo na meraku , ale ta dira na 4013 , muze byt aj od ochrannyho laku . skor odidu stabiky 78XX a ostatny muze byt dobry ... Ked uz IGBT prdeli , tak vyhazuje pojistky ...
MartinJ, podle toho, co píšete, mi přijde, že někdo připojil na svářecí výstup zdroj vyššího napětí, např paralelně ještě jeden TIG s HF, aby získal větší svařovací proud, a pak se to napětí z HF dostalo přes zpětnou vazbu do řízení. 78xx mají částečnou ochranu proti proudovému přetížení, tak je zničí spíše přepětí. Schéma nemám a jsem jen kutil, tak je to jen domněnka a ne konstatování odborníka.
Zkusím vyměňovat součástky dál a pak uvidím. Mě spíš přijde že to někdo opravoval a ne moc odborným způsobem. Oprava je to zajímavá, pokud se nedostanu do nějakého slepého místa. Dám vědět jestli se nakonec zadaří.
Díky. Martin
