#1 07-11-2014 20:03:56
bordo
Registrovaný: 22-10-2014
ako opraviť tento smejd
ako opraviť tento šmejd  http://svarecky.heureka.cz/einhell-primex-weldmig-150/ vyhadzuje ističe od novoty a keď to dám na silnejšie ističe problém udržať obluk  alebo to ma hodnotu len v zberných surovinách?   Einhell Primex Weldmig 150 od novoty to mám len v krabici ďakujem za každú radu
#2 07-11-2014 20:11:57
Re: ako opraviť tento smejd
Co si usetril na cene pri kupe , tak to do Tuningu investujes ...
#3 07-11-2014 20:39:57
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
Ani ve sběrných surovinách to moc hodnotu nemá... chybí Cu:-) . Proč to nereklamujete? Lidi, budťe už trochu nohama na zemi a nekupujte takové levné ve finále drahé braky.
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#4 07-11-2014 23:01:33
bordo
tak kúpil som to tak pred 7 rokmi a vtedy som ani nevedel čo je zváračka už teraz viem že som kúpil blbosť  ale čo už pred mesiacom som si kúpil invertor od gami a som nadmieru spokojný ale chcel som občas využiť aj co cko ak by to bolo možné . jedine čo  viem je vymeniť drot a to som skúšal dať 6 ku priemer ale nepomohlo dakujem
#5 07-11-2014 23:19:34
Daj to skontrolovať niekomu , kto opravuje elektroniku , príp. zváračky.
Ty ako laik , to neopravíš.
#6 09-11-2014 00:32:24
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
od 1.10. 2014 ti to nesmí odkoupit ani zdarma převzít žádná sběrna toť novela zákona, jediná možnost kde je možné přijetí elektroodpadu je zběrný dvůr kam se tyto předměty musí darovat bez jakékoliv finanční náhrady takže nezbývá než sehnat někoho kdo to prostě opraví, takže konečně máme tu vytouženou demokracii na kterou jsme čekali tolik let
#7 09-11-2014 09:29:00
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Ahoj to že to vyhazuje jistič je způsobeno tím že trafo se zapíná až po stiskunutí tlačítka a chybí softstart, takže doplnit jednoduchý softstart cca za 120kč a pak správně nastavit napětí a posuv k danému průměru , na proud se nevaž ,ten je do jisté míry ovlivněn obloukem ,potažmo posuvem
#8 09-11-2014 22:22:26
bordo
vyhadzuje ističe pri brnknuť o material pri obluku naprázdno nevyhadzuje ističe ale dik za radu skúsim pozrieť soft start
#9 10-11-2014 06:17:40
Už jsi si přečetl návod ??? Je tam napsána hodnota jističe-pojistky . Jestli neumíš číst , neopravuj svářečku .
