Hezký den všem, dostal jsem se do situace, kdy si můžu za jisté služby pořídit ke svému invertoru Gama 1700Lpfc příslušenství pro svařování pod argonem, takže bych se tím chtěl začít bavit.. mohl bych poprosit o doporučení hořáků, redukčáků a další výbavy za nějaký kloudný peníz ? Nemyslím tím to nejsociálnější na světě O tom, že to nemá HF vím a počítám s tím..
dík
Mno, doporučil bych si počkat a koupit si stroj k tomu určený. Ten škrábaný start je nic moc.
No já mám Kitin 170 LA a spokojenost .
Hořák http://www.formicaweld.cz/0|10|15|23|29 … -1025.html
a redukčak i flašu s polska
Nevím jestli jsou dnešní svářeči tak zhýčkaní nebo už to neumí, ale já bych se náškrabového zapalování TIG nebál. Zavařil jsem tak ve dřevních dobách TIGu desetitisíce svárů na tlakových systémech elektráren bez jediné vady způsobené náškrabem. Na nerezové materiály jsem používal obvykle k náškrabu Cu destičku na pružině těsně vedle sváru a taky to fungovalo dobře. Určitě je HF systém lepší, ale není samospasitelný a pro domácí použití .....
Mě u techto invertorů víc vadí pouštění argonu ventilkem než zapalování. Proto jsem si doplnil hořák tlačítkem a udělěl přípravek pomocí kterého stiskem tlačítka plyn pustím a druhým stiskem vypnu. Je to usměrňovač 12V , relé, které je spínáno tlačítkem a impulsní relé (schodišťové), které ovládá solenoidový ventil.Nemám to sice na na náškrab, ale ke kitinu LA.
Vážení..trošku upřesním.. JÁ mám tu dotyčnou gamu..a mimo jiné spolupracuju s jistou institucí, kde za pomoc svolili k tomu, že mi k mému invertoru nechají vyměnit roky nepoužité a přesto placené flašky acetylenu u linde za argon a dokoupí zbytek k invertoru takže můžu skákat ke stropu, že mi to vybavení zadarmo poskytnou a ještě k tomu s plnou flaškou 5.0 argonu od linde co naplní když písknu..tím pádem budu dělat s tím co mám a né vymýšlet lepší stroje..já mám čas, použiju to beztak jenom na svoje motocyklové úpravy a tak je to ideální konstelace..
V první řadě teda řeším jaký hořák koupit a jaký redukčák k tomu, aby to taky trochu pasovalo a vypadalo...
Editoval hrnous (05-11-2014 18:06:35)
Já mohu doporučit tento redukční ventil s rotametrem http://aukro.cz/lahvovy-redukcni-ventil … 97632.html mám ho a opravdu je za ty peníze troufám si tvrdit kvalitní...zpracování na 1. Já ho mám z číny a známý od tohoto prodejce a je spokojený.
Hořák například zde (dorazí za týden...nevdíval jsem se na konektory svářečky...) http://www.ebay.com/itm/WP26-12E-200A-W … 5d2c304ae4
Pokud možno něco z reálného obchodu - bude ti platit firma a pujde to do majetku, ventil do dvou tisíc a hořák co sem viděl kolem tří by nějaký mohl jít
Hrnous ty potrebujes TIG horak v ventilkem rukoveti ...
u choboly vam daji mini ventil na argon s prutokomerem za 600, horak s ventilkem za 1600.
