Stavím takovej přístřešek, nosné sloupky dvakrát U100 (do krabice) jako překlad I16. Z architektonických důvodů, s ohledem na dostupný materiál a z lenosti svařeče musí být traverza přivařená z boku sloupku.
Mám bytelný svár zvrchu, další uplně zespoda a pořád jsem nebyl spokojenej - chtěl jsem svár i z vnitřní strany přírub. Mezera u 16traverzy je 34mm, vidět tam je, ale strčit elektrodu na příslušné místo kvůli kleštím nejde.
Měl jsem kdysi ohebné elektrody, tak jsem zkusil ohnout obyčejný bazický Oerlikony - a hele jde to! Obal sice popraská ale při vaření to nemělo vliv.
Rutilen 13 jdou ohnout též krásně. Bourači, ty si poradíš snad se vším!!!!
Mám malej dotaz- jak by jste opravili prasklinu ve výměníku kotle (je to v tak blbým místě- v průduchu, který tvoří truba o průměru 10cm a délce takřka 60cm, samotnou rukou se tam těžko dostanu). Má cenu to nějak opravovat, anebo se na to vykašlat a koupit novej kotel? Je to plechovej UD25. Prasklina je dlouhá 1cm, celý je to plný sazí. Mám takovej dojem, že je to prorezivělí a degradace materiálu bude asi po 25ti letech provozu značná.
plazmou trubku vyříznout a vyměnit a nebo novej kotel.
Nějaký čas by se mělo dát provozovat i s vevařenou druhou trubkou uvnitř . Jako nouzovka , než seženeš jiný kotel . Tedy jestli se dostaneš na oba konce . To nepíšeš .
bohužel zezadu se nedostanu, to bych musel zadní kryt vyříznout, navařit trubku a pak to zase zavřít. V průduchu bohužel ještě musí být taková platle, skrz celý průduch (znižuje rychlost proudění spalin, zvyšuje účinost. Tak se spíše poohlíhnu po novým kotli..... Libí se mi splyňovací.......
Pokud se topí uhlim tak na trhu toho moc není ale na dřevo je toho spousta jak to jen pořádně probrat a nebo svařit když jsme na svárforu
na splyňovák se vyser, pokud nemáš veeelkou zásobu dokonale suchýho dřeva.... :-)
na splyňovací hlavne dobrý komín a suché smrekové drevo ,a dobrá je akumulačná nádoba aby si to neškrtil na výkone .
Když už je zmínka o kotlích - kolegové pozor! Od příštího roku se přestanou díky předpisům EU vyrábět plynové atmosférické kotle. Budou k dispozici jenom kotle kondenzační. Prý je to možná náhrada - blbost. Kondenzační kotel vyžaduje teplotu zpátečky pod 45°C, tedy topit na teplotním spádu třeba 65/45°C. To ovšem v 90% případů nezvládnou současné radiátory - je nutné je dost výrazně zvětšit pro předání dostatečného množství tepla. Takže moc neváhejte při úvahách o výměně či opravě plynového kotle.
Nechat plyn plynem, ať si ho Putin naprdí do balónků na oslavu VŘSR, zateplit dům a nainstalovat elektrokotel. Pokud možno v kombinaci s podlahovým topením. Zdánlivě finanční rána, ale za pár let se budete všem smát.
Dřevo stačí i rok pod střechou bez problému pokud tím rokem není měsíc uskladnění protože ho stačí přeci obědnat v září a v listopadu už pálit .
Bez akumulační nádrže to stojí za .... + dodržet zapojení atd.. atd..
Osobně mám problém stím že má nedostatečný výměník což řeší regulace vlastní výroby a i tak nejde to co píšou v papírech. Kotel starý 15 let ..... zakoupen před 5ti lety použitý = životnost taky zatím dobrá .
Tak dejte vědět k čemu jste došel
Juggernault napsal(a):
Rok mozna staci na krajinky ale nastipane v metrech tak 3-4 roky na zplynovaci kotel jinak za1-3 roky prorezne (treba Atmos stejne vyrabi z naprosto obycejneho plechu).U klasickeho kotle to neni tak tragicke.V tomto smeru jsou nejodolnejsi llitinove kotle.
Asi zde máme sušší vzduch i přes to že je dřevo ve stínu a kus od řeky. 50cm štípané a bez problému rok.Pod plachtou to bylo špatné.
Krajinky naopak byli pod plachtou po roce mokré.
Když už zmiňujete Atmos který nejspíš patří k nejlevnějíším přirovnal bych ho k levným svářečkám ... za málo peněz málo muziky ale funkci plní.
Soused ho má a po 10ti letech pouze z 4 cestným ventilem prohnil zevnitř a to topil rok starým dřevem > opraveno navařením celé nové zadní stěny (den práce) a topí se dál... boky vnitřní komory měli ještě tak pulku původní stěny.
Pak také to že se někdo chlubí 6mm stěny když tam kde to nelze bez rozřezaní změrit a nejvíce podléhá korozi je ve finale o 2mm mín (tím neukazuju na konkretní značku ale rozřezal jsem už 2 značky a stejny výsledek (máme kotel z 6 nebo 8mm ... a on je .. až na tu zadní vnitřní stěnu která má o 2mm míň)
Dražší značky už nikde nemají ani vystavené protože jsou dražší a zákazník se přece muže kouknout na internetu a ty joo kvalitní zahraniční ani nezmiňuju když si za jejich cenu lze pořídit těch Atmosu cca 6-7
Litinový nikdo nedělá jen ten jeden výrobce a komora je stejně svařenec. Ty lepší použijí nerez.
Kramlik napsal(a):
jakou trubku, píše jekl a traverza = přístřešek a ohnout elektrodu.. tož kdo je tu potom hňup hňupe
Asi by to chtělo pečlivěji číst příspěvky
Editoval Voitano (05-11-2014 07:09:56)
Jo , jenomže topím za pětinu chechtáků než Ty Jardo . Kotle proreznou většinou proto , že jedou nastudeno . Tchán atmose koupil nového , má na něm dvě sezony . Právě přešel z elektriky , kdy za předminulý leden vycáloval skoro 13 litrů a jako nový důchodce si jaksi spočítal , že tudy cesta nevede . Také nemůže co kdysi dakoňák zkousnout zpátečku 60°C , ale pomalu si zvyká . Spálí nyní to , co jsme jako rodina s problémy vyváželi . Všechny piliny , odřezky , papírové výrobky , to vše převede na teplo . Jen s tou regulací byl trochu problém , jelikož také nemá akumulaci . Prostě to dva radiátory hřeje i v odstaveném stavu . V zimě pochopitelně nevadí . Předtím topil několik let elektrikou jen třetinu baráku , nyní má teplo všade a takové , jaké si vymyslí .
