Potřeboval bych vědět, zda je dostatečná ochrana při svařování potrubí z nerezové oceli(ČSN 17240) formováním dusíku.Jedná se o potrubní systém v potravinářském průmyslu.Děkuji za odpovědi.
Mám s formováním materiálu 17 240 samotným dusíkem jednu špatnou zkušenost. Na trubičkách 18/5 se v dynamickém režimu při provozním tlaku 1100 barů (110 MPa) objevily po půlročním zkušebním provozu trhliny v kořenu. Protože při experimentech se svařováním bez ochrany kořene se tato závada neprojevila, padlo podezření na ochranu kořene dusíkem. Při konzultaci na UL nám bylo doporučeno použít k formování kořene dusík s 5% vodíku. Použili jsme čistý dusík a dusík s 5%, 8% a 10% vodíku ve směsi k zavaření vzorků, které byly v Německu podrobeny životnostní zkoušce při přetlaku 1600 barů (160 MPa). Podle předpokladu skutečně po třech měsících trubičky formované samotným dusíkem vykázaly kořenové trhliny hluboké až 0,5 mm, kdežto ostatní vzorky zůstaly bez vady. Provozní teplota media (tekutý termoplast) byla (je) 172 st.C.
Slušně provedená ochrana kořene dusíkovou směsí se projeví jako souvislá nazlátlá barva míst, která překročila při svařování povrchovou teplotu cca 820 st.C.
