Zdar...
Po dlhsom uvazovani som sa rozhodol kupit plazmu.
Nakolko som automechanik a robim vacsinou s tenkym materialom sem tam potrebujem prerezat aj hrubsi mat cca 12 - 16mm kratke dlzky max 300-400mm. S plazmov som nikdy nerobil a par prispevkov som precital tak potrebujem plazmu s vykonom 50 A kompresor mam cenu si predstavujem cca 400e. Mohli by ste mi pomoct s vyberom ? dakujem
za ty peníze jen čínu a pokud je cena včetne kompresoru tak teda nevím.
A jak už jsem tu jednou psal ty 1F plazmy maji jiný (o hodně menší) příkon i když jim píšou stejný proud .
Já kdybych nyní kupoval plasmu, tak jen na 3x400V 60A (asi od Fachowiec s pilotním obloukem: https://fachowiec.com/sklep/pl/products … y_hefty_60)
Co poviete na tuto pouzitu plazmu? Cena s postou 425e len neviem ci to ma hf zapalovanie pripadne ci to bude rezat aj spinavy zafarbeny skorodovany a pod. material
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- … 21615.html
Alebo tiez 3 faz. nova
http://allegro.pl/evax-tools-eu-przecin … 06209.html
Editoval client33 (05-09-2014 11:45:27)
co povite na tuto plazmu??
http://allegro.pl/nowoczesna-przecinark … 94995.html
Mohol by mi niekto vysvetlit ako moze alfa-in 40 rezat 16mm platnu??? Cim je to dane ze tato to v pohode prereze a ostatne rezu s velkou obtiaznostou.
Papír snese všechno a dokud neuvidím neuvěřím Taky je možné že to uřízne a nebude to zrovna nejhezčí řez a postupová rychlost bude otřesná.
Tajemství se mimo jiné skrývá v napětí na oblouku. Význam má i geometrie hořáku. Stejně si myslím, že plazma na 220 V je použitelná max do 8 mm. O becně u plazem platí, že údaje výrobce, o max. prořezu, je nutno ponížit o 40 procent. Pak dostanete reálnou hodnotu prořezu, kterou budete moci využívat ke své naprosté spokojenosti.
to JUGGERNAULT ty mas plazmu cut-60 aku mas znacku a ako si s nou spokojny? Dnes som nasiel tuto pouzitu plazmu za cca 400e no nema HF zapalovanie .
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- … 93627.html
Editoval client33 (16-09-2014 14:11:17)
značka čína a vyšla na nějakejch 12tis kc přes ebay asi před 4-5ti lety ? ani nevím.
3x400V a ještě ten model co nemá ani displey co ukazuje proud + to má HF zapalovaní bez toho ani ránu .
Zdroj funguje ok jediný co je děs je hořák kterej se chystám nahradit nějakým jiným okopírovaným v číně za pár korun.
Dokonce jsem našel i vodou chlazený 100A tuším někde tak musím ještě mrknout snad by to prodloužilo životnost spotřebního materialu ale i tak je to cenově (pokud se spotřební material veme po 100ks z číny kde je jiná cena než po 1ks v cz obchodě) oproti řezáním flexou krása.
Bordel je u obojího ale kruh se flexou dá řezat dost špatně .
Nalakovaný plech jde zapálit huř, je třeba odškrabnout kousek a pak už to jde .
Mozete mi popisat HF zapalovanie??
Origo HF-ko ma osobitne dva vodice ktore vytvaraju maly zapalovaci obluk a potom vznikne tzv plazma alebo sa mylim? Ako potom zapaluju tie horaky ked maju iba dva vodice co si myslim ze spinaju iba plazmu pritom maju akoze tiez HF zapalovanie?
stejně jako u WIG/TIG po silovém vodiči jde vysoké napětí co přeskočí mezi elektrodou a kovem a umožní zapálení oblouku bezdotykově.
lepší plazmy (třeba ta moje powwel 130P )mají pilotní oblouk a zapáli i bez materiálu slabší oblouk ve vzduchu takže při řezání děrovaného plechu atp. není třeba neustále zapalovat ale je pro to složitějíší hořák.
Objednal som 3 faz 60-ku plazmu stamos s nahradnymi dielmi do horaku par krat pouzita za cenu 350e
http://www.expondo.de/products/en/Weldi … UT-60.html
Tak plazma doma.Ma HF zapalovanie,8m horak. Skusal som rezat 4-6-16 a 20mm zelezo,rameno z auta brzdovy kotuc pozink jokel atd.
Vsetko v pohode akurat to nemam celkom v ruke , asi si spravim neaky pripravok na vedenie horaku.
Editoval client33 (26-09-2014 20:43:57)
Rovný věci je nejlepší podél plocháče tak 3-4mm ... když je to kruh tak na to prodávají taky kružítko.
Tak už jen dostatek čistého vzduchu a nahradních trysek
zdar...
Kde by som tu na SK kupil keramicke hubice na tento horak ??
http://fsslhg.en.alibaba.com/product/12 … torch.html
Nejlevněji a nejspolehlivěji a možná také nejrychleji v číně. Jedná se pravděpodobně o hořák PT31.
CHOBOLA Bratislava pokud je to opravdu hořák PT 31.
koupil bych nějakej set z číny třeba přes aliexpress.com ... jen to trvá i přes měsíc než to dojde tak zatím koupit někde jinde.
Před objednáním bych si ověřil, které díly pasují. Podle obr. se jedná o hořák velmi podobný PT31. Co setýká dodací lhůty, tak mi to přišlo během několka dní.
toto je relevantní připomínka, mám plasmu Hypertherm s origo USA hořákem T100, jde o hořák který už je "morálně zastaralý" a výrobce nyní dodává hořáky Duramax, spotřební díly se liší rozměrově v řádu desetin mm a nejdou vzájemně zaměnit
