#51 22-08-2014 22:37:45
Místo: Prievidza
Re: Aku alebo ako vybrat stolnu, stlpovu vrtacku
ta gude to je vtip 350w motor...to nie aj ta druha nic moc...to uz radsej  http://www.najnaradie.sk/tovar/frezka-s … -20-vario/ ale asi najlepsie bude kupit klasicku vs 16 alebo 20 a k tomu kupit krizovy stol,ked pravidelne budes hladat na bazosi tak sa tam da zohnat vs 16-ka pod 200 eciek len musis zareagovat skor ako rozny priekupnici,pripojenia na 380 sa netreba bat staci hodit kondezator a ides aj na 230 alebo este lepsie menic a ten ti z jednej fazy 230 spravy 3f na 380
#52 23-08-2014 16:09:15
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
tak to si povecme na rovinu do 500 euro sa neda kupit slusna vrtacka s frezou
tieto nove su zrejme len hracky ktorym sa je lepsie oblukom vyhnut
VS 16 vvypadaju super len neviem ci by som ich naplno vyuzil
#53 23-08-2014 18:12:31
Místo: Prievidza
roky dozadu som riesil presne taky isty "problem" ako ty nakoniec som kupil http://www.najnaradie.sk/tovar/vrtacka- … -b-17-pro/ nakolko som spoznal typka co ma doma frezu aj sustruh a kedykolvek za nim pridem ma cas a chut daco vyrabat,povodne som chcel vrtacko frezu od bow ale aj tie co boli dost drahe boli len take akoze ani macka ani pes,tak som mal zalusk vs16 alebo 20+krizovy stol no nakoniec to dopadlo ako som pisal hore
#54 23-08-2014 19:53:04
TaggerxXx
a co na nu hovoris ?
co vsetko dokaze ?
prisiel si na nejake zavady ? ako sa ti osvedcila ako celok ?
#55 23-08-2014 20:45:34
Místo: Prievidza
ked som ju kupoval bola na nu akcia za 250 som nevahal,neni to ale ako tie stare masiny typu VS je to proste cina ale osobne si ju neviem vynachvalit,i ked...za 250 sa da sem tam zohnat VS16-ka v super stave a to je lepsi stroj pokial sa vrtaju diery tak od 10/13mm hlavne do hrubeho matrosa co sice nevrtam kazdy den ale sem tam som uz aj take vrtal a to sa 17-ke moc nepaci proste nema 150kg tak je jasne ze ta tuhost je niekde inde ale na hobby je super,povodnu hlavu rohm som dal prec,mne viac vyhovuju klasicke narexky na klucik,zavady som nemal zatial ziadne a to si uz na seba zarobila...
#56 23-08-2014 23:02:08
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
pavol.sk napsal(a):
nesnáším tyto napodobeniny ač mám jednu tuhle ku.vu doma dycky dyž potřebuju něco vyvrtat tak stoho mám noční můry bohužel peníze na pořádnou komunistickou krávu nemám tak raději pokud to má být trochu přesné tak vrtám na frézce (FA 3u) tam ale nejdou vysoké věci, loni mi utekla VS 50 z roku 1948 neměl sem jak dopravit ale cena 10tisíc byla pro mě dostupná a sloužila by dalších sto let
#57 05-09-2014 15:50:09
TaggerxXx
nedavno bola v Martine krasna vrtacka na predaj za 400 euro a skutocne tip top uz tam nieje hmm
keby kupim Vs16 + krizovy stol mozem to pouzivat aj ako frezu ?
dokaze VS16 rezat zavity ?
#58 05-09-2014 18:02:37
ako frezu urcite nie
zavity sa daju rezat a ak kupis hlavu ktora je k tomu urcena je to brnkacka
#59 05-09-2014 18:17:55
Místo: Prievidza
no jeden z Martina ich skupuje cez bazos a hned na druhy den ich tu predava opat ale uz +150 a viac smile takze radsej pravidelne kukaj bazos a mas usporene,zavitorezne hlavy k vrtackam sa tam daju tiez bezne kupit
#60 06-09-2014 09:05:04
TaggerxXx
zavity mozem rezat ( vnutorne aj vonkajsie ) len v pripade ze to ma motor ktory dokaze pracovat do oboch smeroch ze ?
a ako frezu to mozem pouzit len v pripade ked to ma vecsi vykon ? ako napriklad VS 20 ?
#61 06-09-2014 14:38:18
Frezka z vrtacky nikdy nebude. Nieje to v sile motora ale v systeme upinania nastrojov a samotneho usporiadania vretena.
Vreteno vrtacky je v podstate stavane na axialne zatazenie frezka musi zniest aj znacne radialne zatazenie a nato ma aj patricne stavane vreteno.
Repasoval som svoju nastrojarsku frezku a pri zisteni ceny lozisk do horizontlneho vretena som si posunul hranice co znamena drahe lozisko.
Cize ked chces frezovat tak potom frezku. Mam nastrojarsku frezku da sa nanej aj vrtat aj frezovat. Cize vrtacku momentalne ani nepotrebujem.
#62 06-09-2014 16:33:02
Místo: Prievidza
vnutorne su bez problemov,vonkajsie to si neviem predstavit...na to je skor sustruh,kazda vrtacka typu vs ma bud reverz alebo sa tam da tento prepinac lahko dorobit,rozdiel freza/vrtacka tu uz popisal SO 545
#63 06-09-2014 20:14:22
TaggerxXx
SO 545 tipujem ze mas tu staru masinu este liatinovu tie su uplne mimo mojho stropu vrtacky aj ked by som tiez najradsej kupil nieco v tom style a mal pokoj
pavol.sk a ako je to s tim ze keby kupim vrtacku na 380pripojku a chcem ju dat na klasicku 220v ?
#64 06-09-2014 20:55:34
Kramlik
TaggerxXx napsal(a):
přikoupíš nový motor na 220V namontuješ zapojíš a mužeš vrtat a vrtat ale jen dokud nestupíš vrták pak je dovrtáno
#65 06-09-2014 23:15:46
Místo: Prievidza
no bud vymenis motor za "jednofazovy" alebo na povodny motor nahodis kondenzator alebo das frekvencny menic,bezne su na bazosi z jednej fazy ti spravy tri a mas aj plynulu regulaciu otacok ale take veci uz daj spravit radsej niekomu kto to uz niekedy zapajal,idealne elektrikar,to ze je niekto elektrikar zas neznamena ze vie ako sa zapojit frekvencny menic ! ja tiez do buducna planujem vymenit hentu "bow" za vs13 alebo 16 ku ale budem musiet dat motor but napravo alebo nalavo nie dozadu ako je origos bo sa mi to nezmesti k stolu...par mesiacov dozadu bola na bazosi na predaj mala komunisticka freza nepouzivana,mala krizovy stol aj s elektromotormi za 200 eur !!!!!!!!!! nebola to krava co ma cez jednu tonu ale taka mala odkadujem okolo 200-250kg,doteraz si sklbem vlasi ze som tam hned nevolal
#66 06-09-2014 23:18:15
TaggerxXx
s elektriky som jelen
skoda vymenou motora by som to veru nechcel riesit ... hmm zacinam vahat ci nekupim daku alternativu
#67 14-10-2014 11:06:58
TaggerxXx
http://www.woodster-sk.sk/woodster/vrtacky/dp16sl.php
alebo
www.woodster-sk.sk/woodster/vrtacky/td16s.php#
zatial som sa  rozhodol pre toto jedine minus je jej  vaha.. na bazosi som nic   slusne nenasiel  vsetko  prestrelene ceny
Editoval TaggerxXx (14-10-2014 11:21:23)
#68 14-10-2014 13:11:50
Kramlik
alebo
to se radši na týden zavři do hospody a ty peníze prochlastej, takový zgarb mít doma to je tak o nervy , teda podle toho co vyrábíš ale o nejaké přesnosti a už vůbec tuhosti si u tohoto krámu nech jenom zdát a ty žvásty jak tam píší to je na blití, VELMI EXTRÉMNĚ SILNÝ MOTÓÓR jasně hlavně když se vrtá do oceli tak se to zastavuje...před dvěma měsíci sem si na podobném kryplu zničil drahocený vrták s tvrdokovem jelikož motor se zastavil a tvrdokov jak známe z kovoobrábění se vyštípnul, takže čtyřista v prd..li a minulý týden už mě prdly nervy a jebl sem po šmejdovy kladivem a praskla pinola vypadla a rozlomila ten papírový stolek ten jak padal dolů tak rozlomil podstavu a tak to letělo na vlečku do staryho železa
#69 14-10-2014 13:32:02
majk
Registrovaný: 24-07-2013
toto je tak do dřeva  lepší počkat a něco se najde  já nedávno koupil vrtačku TOS V50  MK5  6kw motor  ..... za 10 tis.... už si srotaci dělali zálusk na ní  :-D
foto jen ilustrativní
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_v50.jpg
#70 14-10-2014 18:22:05
Místo: Prievidza
klasicke ciny...na bezne vrtanie plechov a pasovin to svoju pracu spravy ale nic viac pokial chces vrtat do hrubsich materialov cez 10mm a hlavne presne diery tak to jedine daku liatinovu kravu
#71 14-10-2014 20:39:26
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_rotation_of_dsc01931.jpg
Táto vrtačka bola kupovaná v Polsku na tržnici za 120e.Pôvodný motor "1650w/230v" som nahradil poctivím 0,75kw/400v.Teraz sa už nezastavuje ani pri väčších priemeroch.Je vo vretene MK2,zverák bol v cene.Na také to drobné domáce zámočníctvo v pohode.No 300e by som za ňu určite nezaplatil.
#72 15-10-2014 01:30:36
Kramlik
majk napsal(a):
odkud si ju koupil já měl zálusk na tuto v Lednici, v nejakym bývalym družstvu, jenomže nejak nebyla doprava byla trochu ošumělá větrem deštěm ale přesně deset chtěl chlápek, je to asi rok, nebo dva už?.. nevim, to je umě stroj a né ty svině z činy
#73 15-10-2014 13:55:08
majk
Nepomuk   povedlo se mi zachránit vrtačku a hydraulickej lis 30tunu  ostatní zlikvidovali srotaci -soustruh su63/3000  T drazkovou plotnu 6*2m  zakružovačku  plechu 12/3000 soustružnické automaty  stoly s 40mm deskou a mraky nástrojů atd  smutné je že to nešlo na prodej ale na hutě kdybys se náhodou nedozvěděl ze tam úřadujou srotaci tak vrtačka skončila taky na dvě půlky
#74 15-10-2014 17:04:40
TaggerxXx
ach jaj ...skoda toho v Partizanskom v zbere tiez likvidovali lis kolko ton to neviem ale bol to ten stary liatinovy
len ho jedoducho zdrapil a hodil do kontajneru
#75 23-11-2014 18:11:47
Marty66
Registrovaný: 23-11-2014
Zdravim
Jsem vyučený opravář obráběcích strojů,dělám to asi 30 let.S vrtačkama mám celkem zkušenosti,takže:
1.Novou z OBI a pod,max semo tamo na díru do 10 mm.Všechno je to China,nebo Taiwan.Kvalita provedení,tuhost,přesnost je minimální.Maximálně,jako nouzovku.
2.Starší litinové,čské,vrtačky.Označení V20,V32.Dělalo se provedení sloupové,stolní i stolní třeba 4x vedle sebe.Pevný,tuhý,přesný.Jak bylo řečeno,dají se sehnat na bazoši i jinde.Maximální spokojenost.Jednoduchá opravitelnost,lze stále ještě sehnat náhradní díly.Výhoda je,že má ve vřetenu kužel MORSE.Můžu použít vrtáky i hlavičku.Já sám jsem jich měl rozebraných tolik,že už to nespočítám :-)
3.Ještě lepší volba je vrtačka kombinovaná s křížovým stolkem.Prodávala se pod označením RF 25,RF 35,atd.Nenašel jsem přímo prodejce,taj jen pro ilustraci..   http://www.micro-machine-shop.com/rong_ … 5_mill.htm
Marty66
