#1 07-10-2014 21:08:29
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Nejde povolit Hubica Binzel MB 15 AK
Zdravim uz 2x som ju mal dolu vzdy som ju dal dolu a spet bez problemov teraz ju ale len toci dookola. V com moze byt problem ?
Dakujem Vam za odpvoed
#2 07-10-2014 21:35:09
Re: Nejde povolit Hubica Binzel MB 15 AK
To nezmysel aby to neslo povolit ... Hubica je tam na pruzine , a tam nema co to drzat ... A aj zapeceny drot v spicke vymenitelny ...
Editoval atishajn (07-10-2014 21:39:41)
#3 07-10-2014 21:39:34
mul
Registrovaný: 10-03-2012
To už se mě také pár krát přihodilo, použí hrubší sílu, já jsem si ji s citem upnul do svěráku vydoloval ven, vyčistil a pak to bylo ok.
#4 07-10-2014 21:39:42
TaggerxXx
Jasic je jasic binzel je binzel len tolko ^^
#5 07-10-2014 21:42:56
TaggerxXx
chlapi slo to problem je ze je ohnuta strunka na vrchu preto to slo tak tazko neviem ako sa to stalo ale stalo sa uz je ok pri najhorsom kupim druhu strunku
prepacte mozno za zbytocnu temu ale prv som nato nechcel ist hrubou silou musel som
este ze sa tu ten koment o jasicu zmazal proste milujem ten stroj big_smile zvaraniu zdar !
#6 07-10-2014 21:45:18
TaggerxXx napsal(a):
ABICOR B....   je to vyrabane v china a urceny pre EURO trh ... Taky novy horak AB 3m/15 EUROkoncom  stoji len 36€ , a co od toho ocakavas ?
#7 24-10-2014 21:29:28
harvie
Registrovaný: 21-10-2014
Jo... to se mi ted taky stalo... nekdo se to asi pokousel nak neodborne sundat a zohybal tu pruzinku (nechapu jak, chce to asi dost silu)... by me zajimalo jestli se bezne daj sehnat...
