Nevím , kolik do toho chceš vrazit . Ale začni třeba tím , že si koupíš normu . Pokud se svářením chceš živit a mít svoje info . A tam potom uvidíš co děláš a který kousek normy potřebuješ . Po prohlédnutí normy si na většinu otázek sám odpovíš .
Současné označení základních kurzů svařování podle ČSN 05 0705 - několik příkladů:
ZK 311 1.1 svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí plamenem
ZK 111 1.1 svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí obalovanou elektrodou
ZK 111 2,2 svařování CrMO a CrMoV legovaných ocelí obalovanou elektrodou
ZK 111 8 svařování korozivzdorných austenitických ocelí obalovanou elektrodou
ZK 135 1.1 svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu
ZK 141 1.1 svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí elektrickým obloukem wolframovou elektrodou v inertním plynu
ZK 141 8 svařování korozivzdorných austenitických ocelí elektrickým obloukem wolframovou elektrodou v inertním plynu
Označení jednotlivých zkoušek podle ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-1 je podstatně složitější, viz příspěvky č. 13 a č.18.
tak pokud to dobře chápu, měl-li by svářeč mít oprávnění pro TIG, nerez.plechy+trubky, svár tupý+koutový, tloušťka 2-14, polohy shora až šikmo zdola a zhotovení libovolné, měl by udělat zkoušky které jsem se pokusil dole zkombinovat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
311 P+T BW+FW 8 nm+S t1až3+t1až2 D0-25+nad 25 PAažPD ss+bs nb+mb sl+ml
Pokusil jsem se sesmolit to z toho výše naskenovaného dokumentu od pana Tomi911, doufám že jsem označení přečetl správně
Hmm, už je z toho chalupářskej guláš, základní kurzy jsou k ničemu,takže bych prosila nemíchat, hupsněte do školy s tím co jsem navrhla, pokud jste šikovný, neklepou se Vám ruce, dohodněte se tam a místo polohy PA zkuste HL045 a FW, a bude. Tam Vám i vysvětlí značení zkoušek, ta kombinace od pana Jees, to je síla nerez plamenem.....hi
Pro jees - ano tak nějak to skoro je. Ten naskenovaný dokument je ale pouze malou částí normy ČSN EN 287-1. Ještě je tam řada tabulek, které to vše ještě upřesňují. Např. některé sváry na trubkách současně pokrývají sváry na plechu, trubka svařovaná v poloze HL045 pokrývá svařovací polohy PF a PC atd. Jenže - norma ČSN EN 287-1 je od letošního roku nahrazena normou ČSN EN ISO 9606-1 a v ní je řada rozdílů, a to i v celkové sestavě svářečských zkoušek. Stále je ale možné si zkoušky podle ČSN EN 287-1 dělat, a to až do poloviny roku 2015. To za předpokladu, že do té doby bude harmonizována celá řada norem, které se výslovně odvolávají na normu starší.
A zase musím opakovat, jako už mnohde jinde. Záleží výhradně na zákazníkovi, kterou svařovací normu pro svou zakázku vyžaduje. Vše je pro jistotu nutné ošetřit ve smlouvě, jinak bychom se na konci zakázky mohli šeredně divit. Zákazník má totiž právo požadovat kopie svářečských oprávnění svářečů, kteří na zakázce pracovali. A mohu říci, že je to běžná praxe.
evik napsal(a):
spletl jsem se, ale nějaký filmový hrdina už určitě tímto způsobem zachránil padající Boeing v poslední chvíli těsně nad zemí, možná i Simir na německé dálnici svařoval nerez autogenem za jízdy po dvou kolech.
Šlo mi jen o ujasnění zda opravdu svářeč který neví přesně (kromě metody) co a jak bude svářet potřebuje spousty zkoušek, protože to očividně nejednoho zájemce překvapuje až tomu odmítá věřit, včetně tedy i mne musím přiznat
a to ešte nemáme príplatok za ped samo sebou na každej skúške atď
Hmm, a ještě k tomu je rozdíl mezi tvarem a polohou zkušebního vzorku a mezi rozsahem platnosti zkoušky.Prostě Vy jste ten robot který umí dělat naučený svar určité jakosti a za určenou časovou jednotku se musí zkontrolovat přezkoušením kvalita jeho práce.A to za podmínek které jsou mezinárodně domluvené,takže ten guláš uvařený dle norem zkoušeným kuchtíkem by měl chutnat všude stejně,že?A Vy jako investor když za něj platíte si ještě můžete zvolit lepšího kuchaře, aby mu ani náhodou neujela ruka s pepřem,....hi
evik napsal(a):
Pokud paralela s kuchyní, radši bych maníka jehož guláš není vždy naprosto identický, někdy ostřejší, někdy méně, ale vždy jedlý a stravitelný a navíc by, pokud by jej to napadlo, mohl mezi guláši udělat nákyp, rizoto, palačinky nebo žebírko na 10 způsobů. A to by s jednou zkouškou nešlo, protože by někdy použil hrnec, jindy pánev, větší/menší hořák, základní materiál maso, rýže, nebo mouka atd. Na druhou stranu je třeba chápat, že pokud vstoupíme na svařený kovový balkon, měl by nás udržet nad zemí, nejlépe ve stejném patře a proto je přezkušování důležité
Doporučuji vám mladý muži,jít dělat něco jiného (:...vydal jste se na profesi,kde vás musí svařování smrtelně bavit,abyste to v tom zmatku,typů,druhů,poloh,průměru,mohl nejen orientovat,ale abyste se při neustálém obnovování a placení kurzů,a bezpečnosti,mohl uplatnit,či vůbec v čr uživit
.je to jak píše Pan Jirkati,
liší se dle normy,polohy,třídy materiálu/11 tříd/ svař. nízkouhlíkových nebo legovaných,žárupevných,tlakové nádoby , nerezových materiálů atd.. různé skupiny přídavných materiálu. pro trubky jinak a pro plechy taky jinak. Poloha trubky HL-045 byla nejvyšší zkouškou,tu pokud jste udělal,platila pro všechny ostatní polohy/ale to je pouze poloha (: /.
vyjímku tvoří,pouze pokud vám vše platí firma,a ta firma svařuje pouze jeden typ sváru,materiálu,polohy,třídy....a máte jistotu,že to budete a chcete dělat ještě hooodně dlouho.
Pokud ale budete mít certifikát,stejně to nemá hodnotu"glejtu"jako třeba řidičák,krom formalní hodnoty-ve většině firem vyžadují,abyste to dokázal,že umíte svařovat....a hlavně pokud nechcete vyhodit spoustu peněz,a stratit hodně nervů a času (:
Takto jsme to totiž z touto svářeckou profesí dopracovali,a to bohužel v celé EU....
Na západě/před týdnem jsem se vrátil z německa/,má certifikát nějakou váhu,tam alespon nedocházelo k tomu,že si jej po známostech mohl pořídit téměř každy-samozdřejmě podvodem
Editoval SpeddRobotník (19-12-2015 03:37:07)
Dodal bych....bratr učí anglický jazyk,ale jelikoš nemá vys.pedagogickou,nemůže učit ve škole ,proto učí v různých kurzech,jak dospělé tak děti,"certifikáty"si udělal v Anglii,kde pracoval 3 roky,
sloužil uspěšně zkoušky,a je doživotním držitelem těchto papírů,které mu umožnují vyučovat/krom škol/,
nedovedu si představit,že by ho zaměstnavatel první den zkoušel z toho,zda opravdu anglicky umí,
asi by tento provozovatel zkrachoval,nebo by čelil nařčení z diskriminace u soudu....
SpeddRobotník napsal(a):
No ona ta analogie dost pokulhává ,když bratr naučí někoho špatnou výslovnost nebo špatné slovíčko tak bude někdo za blba ,když svařeč špatně svaří může způsobit třeba pár desítek mrtvých nebo opravdu velkou škodu firmě.Jen tak pro spestření taky neznáte firmu která by poslala zaměstnance pracovat na CNC stroji za pár milionů na základě toho že zaměstnanec řekne že to umí.
Editoval fmodel (12-03-2016 14:15:24)
Ládes napsal(a):
Pracovní zkouška je dnes věc celkem běžná a využívaná
Tady v Emérice tomu tak bylo vždy!
Uchazeč o zaměstnání mohl mít papíry jak mistr světa, ale rozhodující pro přijetí byl vždy vyhovující výsledek pracovní zkoušky.
Ve firmě, kde jsem pracoval musel udělat test TIG(GTAW), MIG(GMAW) a MMA(SMAW) a to vodorovně na svislé stěně...
Frank napsal(a):
Ládes napsal(a):
V malejch firmách to je skoro nutností ,těžko dotovat zaměstnance kterej o práci umí jen povídat.
