Nedavno jsem koupil svarecku Pegas 160 MIG SYN ovo mig mag a mma vari perfektne ale nemam skusenost s tigem jak hodnotite tuto svarecku nevim jestli odpovida kvalita cene dal jsem za ni 18000tisic
Rozmýšlam tiež nad kúpou. Dá sa u tohoto typu nastaviť predfuk a dofuk pri MIG/MAG.
To zařízení je INVERTOR. Název vznikl tak, že oproti tradičním zdrojům, kde je nejdříve transformátor a potom usměrňovač, u invertoru je to obráceně, tedy invezně - napřed se usměrní síťové napětí a teprve potom se "vytvoří" přes specielní transformátor a další obvody svařovací proud.
Alap napsal(a):
Tiež so po nej pozeral, synergia má svoje výhody, ale radšej som si kúpil pegas 200 s manuálnym nastavovaním. Uprednostňujem radšej trochu rezervu v ampéroch. Dal som zaň 700 eur aj s budíkmi a kostrovým káblom. Keďže predajca nemal k dispozícii 3 metrový horak dal mi 4 m v cene.
Zváračka zvára super. Tiež chcem vyskúšať aj tig, má na to dobré preddispozície. Ale treba k tomu Tig horák, wolfr.elektr. atď. Momentálne som finančne vyšťavený...
Ale môj osobný názor je, že je to super mašina, za slušné peniaze.. Čas nám ukáže čo a ako...
A s tym manualnym nastavenim ni je problem.kebyze chcem zvarit jokle o hrubke 3mm.ako to nastavit.tam sa nastavuju V a ni A.to ma trocha myli.
Základy svařování:
Metoda MIG/MAG - plochá statická charakteristika zdroje, regulace svařovacích parametrů podle svařovacího napětí.
Metoda MMA, TIG - strmá statická charakteristika zdroje, regulace svařovacích parametrů podle svařovacího proudu.
Editoval jirkati (18-06-2015 20:57:14)
ALCAPONE napsal(a):
Ja som práveže rád, keď si mašinu nastavím, podla svojho gusta, miesto toho aby mi do toho kecala elektronika . Samozrejme aj vo verzii syn sa da zváračka jemne doladiť cca 20 % hore dole.
Mimochodom ja zväčša zváram jokle, keďže sa venujem zámočníctvu.
Keď som s ňou pracoval prvý krát nemal som absolútny problem to nastaviť. Jasné vyžaduje to trošku cviku, ale po čase to musí mať zvárač v rukách.. t.j. viem, že keď idem zvárať tento material, tak si musím nastaviť takéto volty a túto rýchlosť posuvu. Výhoda je v tom, že je to úplne presné nastavovanie t.j.na displey sa ukazujú skutočne volty a uberáš a pridávaš vyslovene po jednom volte. To iste s posuvom drôtu. Je to úplne iné ako na nejakej mašine, ktorá ma 5 - 6 polohový prepínač.
Ja to chcem len na take domace pouzitie a hranie sa.teraz mam kitin 150 tig la a tam pouzivam len TIG.tuto chcem predat a kupit alfain ci 160 alebo tuto 200.
