#1 26-09-2014 19:06:40
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Nemrznúca chladiaca emulzia na obrábanie
Editoval Robi G (18-04-2019 16:03:36)
#2 26-09-2014 22:27:36
Re: Nemrznúca chladiaca emulzia na obrábanie
Preco nemrzka do chladiacej kvapaliny  ?
#3 27-09-2014 01:04:34
Mam v soustruhu prilitou v emulzi nemrzku do ostrikovacu.
#4 27-09-2014 09:17:15
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
A co z olejom? Ked tam bude mrznut tak sa ti ani vreteno neroztoci.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#5 27-09-2014 09:44:46
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Je pravda, že nějak se to ošetřit musí. Už jenom proto, aby mráz nepotrhal čerpadlo, hadice a zásobní nádobu. Také používám kapalinu do stěračů a funguje to dobře. Ředění dělám podle předpísu výrobce s přihlédnutím k hloubce mrazu. Několikrát za zimu doplním, protože protimrazová složka se používáním stroje částečně vypařuje. Jole.
#6 27-09-2014 13:49:37
Tono78
Místo: Rišňovce
pisal som to preto lebo raz po novom roku ked sme nastupili do prace nam vypadlo kurenie cca na dva tyzdne. Stroje boli cele ztuhnute a ledva isly. Olej ma inu vyskozitu pri nizkych teplotach. Chalani davali spiraly a vseliake ohrievace k masinam aby sa to skor zahrialo. Ked rano zapol sustruh kolega tak hodnu chvylu hucal a nebezal tak zlahka ako ma, ale je pravda ze vtedy aj dost mrzlo
#7 28-09-2014 20:35:21
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
vymente PP 80 za SAE 75W-80 a nebude problém. Nemrznucu zmes by som použil na báze etylénglykolu,teda i tu najlacnejšiu chladiacu kvapalinu do automobilov. Fridex,Sheron,Starline a podobne a navyše maju protikorozna učinky.
