#76 13-11-2013 10:11:19
Re: svar pod CO2
Každý průměr drátu přecházi ve směsném plynu do sprchového procesu při jiném svařovacím proudu. Je to v návodu k WLSP dobře popsáno. Vždy to ale budou dost velká napětí (proudy). Určitě nebude stačit 200 A, a to ani u drátu 0,8 mm. Když si dáte do Googlu "WLSP 315 návod" tak můžete studovat vlastnosti tohoto stroje dosytosti.
#77 13-11-2013 11:01:25
majk
Registrovaný: 24-07-2013
Re: svar pod CO2
WLSP knizku sem cetl ale jaksi je psana  na  CO2 plyn.....na nej  to nastavim  ale i v te knizce je psano ze pro smes to je jine  a zakreslene jen do 120A
do 150A to na smes nastavim nad 150 to uz proste nesvaruje at se snazim jak se snazim
#78 13-11-2013 11:34:52
keltny
Místo: Písek
Registrovaný: 06-05-2013
Re: svar pod CO2
já bych zkusil drát 1.2
laser welding, spot welding, projection welding, arc welding, Motoman, ABB, KUKA, Fronius CMT, Fronius RCU5000i, SKS Q8p, Trumph Trudisk, SER, BOS6000, ARO, Nimak, Düring, Obara, FTS, Serratron 100, Simatic S300...
#79 13-11-2013 16:01:38
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Re: svar pod CO2
Jestli je to drát 1 nebo 1,2 mm je jedno.Jak píše Jirkati, je nutné se vyvarovat přechodovému pásmu,kde je vysoký rozstřik, nebezpečí porů atd.U strojů Kemppi, s plynem CORGON 18 mám vyzkoušeno, že od 22V do 28V(kdy začíná sprchový přenos) se svařuje velice špatně.Bohužel tím jde vniveč docela podstatná část výkonu stroje.Nicméně na vodorovné koutové svary od 8mm je použitelná sprcha cca 250A a 28V.Polohové svary je vždy nutné svařovat ve zkratu.Třeba trubka o síle stěny 12mm v poloze H-L045, svařuji kořen proudem zhruba 100-110A a napětím 17,6V.Výplně proudem cca 140A a napětím 19-20V, krycí pak cca 120-130A a napětí 18-18,5V
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_hpim1002.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_hpim1012.jpg
Editoval ŽOS (13-11-2013 16:06:01)
#80 13-11-2013 17:52:40
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: svar pod CO2
Žoši prosim tě jak na tu rouru HL jdeš. Že máš krycí vrstvu zašitou. Po mě naposledy chtěli ať zašiju spodek pak ty šikmé šikmé boky našňůrkovat jako v PC a vrch opět zašít. Tak sem udělal jak řekli, vypadalo to hrůzostrašně ale zkouška vyšla.  Popíšeš mi prosím jak na to jdeš ty
#81 13-11-2013 18:20:35
ŽOS
Re: svar pod CO2
U nás se musí celý obvod přikrýt rozkyvem.V horní části úkosu má svar tendenci stékat a vypalovat se vrub, tam se to musí déle podržet.Dole zase čekat jen málo, svarová lázeň tam zateče.Ceočkem mi to nepřipadá nic obzvlášť obtížného.Třeba u elektrody v horní pozici často bývají struskové vměstky, to tady nehrozí.Je ale třeba nastavit o něco vyšší napětí, aby lázeň byla tekutější, víc rozlejvala a povrch byl hladký.Jinak tu půlenou vrstvu šnůrkama a rozkyvem jsem taky viděl, docela nepěkný, ale pokud to na rentgenu vyšlo, tak proč ne.
#82 13-11-2013 20:11:47
Re: svar pod CO2
Sprchový přenos je s mnohem vyššími parametry než zkratový.
Čím menší je průměr drátu menší,tím dřív.
Pro drát 0,8 posuv 12-15 m/min je to proud do 150A.
Napětí je podstatně vyšší než ve zkratu.
Měl by se vyřadit odpor "R". Tlumivka 2-3.
12_15m/min je už dost vysoká rychlost posuvu a většina slabších strojů se k ní nedostane.
Pro potřebné napětí platí to samé.
#83 16-11-2013 18:54:44
majk
Re: svar pod CO2
tak jsem v patek zasel na druhou dilnu kde je MIG o MAT U305 (fronius) parametry to ma od vyrobce  predvolene  hodnoty na 1ku drat pod smesy feromix 18
15V-66A
15,6V-87A
16V-117A
16,5V-140A
17,6V-158A
19,1V-168A
20V-193A
21,9V-201A
23,6V-228A
24,8-262A
stim prechodovem pasmu to je zajimave a na svarovne sme v tom varili vodorovne V svary   bylo nam receno ze to ma jen takovej prskavej zvuk a ze timto proudem ktery se nachazel v prechodovem pasmu to mame varit ........:-D
#84 29-11-2013 20:03:30
majk
Re: svar pod CO2
dnes se mi stala zahada vesmiru :-D
zapnu ceocko zacnu svaret a drat se odtavuje smerem k pruvlaku tak zkouknu posuv zda stim nekdo nehnul a vse sedelo jako vcera kdy sem stim nastavenim svarel ve finale aby to svarelo jak ma sem musel pridat o 0,7m drat  prosel jsem vsechny stupne napeti  a v prumeru to chtelo na vsech stupnich cca 0,5m pridat   nekdo napad co by to mohlo delat ?
#85 29-11-2013 20:31:48
Re: svar pod CO2
Možností je celá řada. Od trochu menšího průměru drátu na cívce přes nízké napětí v síti až po mechanické problémy - třeba třeba přicpaný bowden. Bude-li to v pondělí stejné tak bych se napřed ptal jiných svářečů na dílně jestli mají stejný problém. Pokud ne tak prověřit mechaniku podávání drátu. Nehřeje se náhodou motor podavače?
#86 29-11-2013 20:54:57
Re: svar pod CO2
majk napsal(a):
Tento problem som mal na svojej Formike. Vyriesenie problemu bolo trivialne. Ked som chcel dat potenciometer posuvu drotu na nulu, zistil som ze to akosi nejde.. Bolo treba uvolnit cervik, ktory na potenciometri drzi gombik. No a gombik na potenciometri dat do polohy v akej mal povodne byt.. Ako sa mi to mohlo posunut, nechapem doteraz..
#87 29-11-2013 21:17:34
majk
Re: svar pod CO2
no  je to na WLSP ceocko je po repasu  zustalo jen trafo tlumivka a usmernovac    jinak ostatni new (napetove prepinace nove srouby na silove casti vcetne ocisteni nove rychlospojky atd ) podavac tam je kutreiber 4 kladka procesor  repas byl cca pred pul roke
jelikoz sli nahoru volty a ampery tak to nebude posuvem si myslim predtim to melo 160A  tet sem musel pridat posuv a mam na to same nastaveni napetovych prepinacu  185A a cca o 0,5V vice  vcelku to vari lepe jak vcera :-D
#88 30-11-2013 11:55:01
Re: svar pod CO2
WLSP je stroj citlivý na kolísání napětí v síti. Nastavení se může měnit i několikrát denně.
#89 30-11-2013 16:58:14
majk
Re: svar pod CO2
tak jsem dnes byl chvilku v praci jelikoz dosel drat a na dilne byla jen 0,8mm tak jsem ho tam dal a je to jako bych vymenil svarecku  po sluchu fest lepsi  zvuk napeti pri nastaveni treba 150A mam cca o 1V vice jak u 1ky  cele podle sluchu je to takove vice mekej zvuk jak predtim roztrik 0 a svary maj takovou jemnejsi kresbu  :-D
v pondeli nake nafotim ....
#90 30-11-2013 19:54:28
franišek
Re: svar pod CO2
kemppin napsal(a):
nejenom WLSP ale všechny svářečky, a nejhorší je když je někde blízko solární farma + proměnlivé počasí. To se pak nedomluvím ani s elektrodou.
Editoval franišek (30-11-2013 19:55:59)
#91 01-12-2013 09:44:22
Re: svar pod CO2
Kde je elektronika, tam bývá taky i regulace zpětnou vazbou. Takže všechny svářečky ne. Ovšem otázka je, jak ta regulace je kvalitní.
Nejkvalitnější by měla být u svářeček s plným PFC.
Editoval Radim (01-12-2013 09:44:54)
#92 23-03-2014 19:39:56
majk
Re: svar pod CO2
Zdravím prosím o radu  dnes jsem svářel koutaky v poloze PB délka svaru byla 150mm vařeno sprchou vždy na konci svaru cca 20mm před koncem začal oblouk uhýbat  směrem k navařovaný housence až se vyhnul tak ze svar kov byl všude ve formě kuliček  zkoušel jsem měnit kostru na začátek a konec svaru rozdíl žádný  co dělám špatně ? :-(
#93 23-03-2014 19:55:31
Re: svar pod CO2
Vypadá to na foukání oblouku. Dobrou fintou je na konec svařence přistehovat kus materiálu, který magnetické pole změní a svár  dá se dovařit až do potřebného místa.
#94 24-03-2014 13:48:32
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Re: svar pod CO2
majk napsal(a):
Zdravím prosím o radu  dnes jsem svářel koutaky v poloze PB délka svaru byla 150mm vařeno sprchou vždy na konci svaru cca 20mm před koncem začal oblouk uhýbat  směrem k navařovaný housence až se vyhnul ...
Nemáš tam nějaký magnetický úhelník, nebo jiný magnet, který by to způsoboval?
#95 24-03-2014 20:08:31
majk
Re: svar pod CO2
Zdravím  děkuji za pomoc
magneticky úhelník atd tam nemám
#96 22-09-2014 11:55:55
majk
Re: svar pod CO2
zdravím potřebuji převařit svar který byl proveden MMA  jedna se o koutak  svar jsem vybrousil a tet jo potřebuji zavařit ceockem (nic jiného k dizpozici nemam )  jde mi oto ze nevím zda jim mezi materiály nezatekla struska mezi mat byla mezera cca 0,5m   bude svařeno v sprchovém procesu dotaz zni kdyby tam byla struska mezi  a závar by byl vetší  než od MMA uděla struska vměstky v tak malém množství ?
#97 22-09-2014 12:40:30
Re: svar pod CO2
Pokud ta struska má možnost odtéct po roztavení do mezery a z ní ven tak se ve sváru  zpravidla nerozpustí, protože je mnohem tekutější, než svarový kov.
Editoval jirkati (22-09-2014 12:40:46)
#98 22-09-2014 13:14:15
majk
Re: svar pod CO2
musela by zkrz lázeň je to zavařené oboustraně
#99 22-09-2014 13:18:49
majk
Re: svar pod CO2
ještě dodám bylo to svařeno bazickou elektrodou
#100 22-09-2014 17:09:55
Re: svar pod CO2
Pokud je požadavek na 100% průvar tak je to celé blbě, protože tak malá spára - při neudané tl. materiálu - je nepříjemná sama o sobě. Pokud ovšem není tak přísný požadavek na průvar skrz, pak je to docela jedno, jestli tam něco v kořenu zůstane. Jinak nezbude než všechno vybrousit až do kořenové vrstvy na druhé straně.
